<title>myKangoo.de - Megane Lenkstockschalter für Wischer-Intervall</title>
<title>Megane Lenkstockschalter für Wischer-Intervall (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habe mir mal vor ein paar Jahren mal einen gebrauchten Renault Megane Lenkstockschalter gekauft um in den Genuss des Wischer-Intervalls zu kommen. Aber dann habe ich gelesen, dass das nur funktioniert wenn keine UCH verbaut ist. Habe den Lenkstockschalter dann nicht eingebaut - es selber also nicht probiert.  <br />
Hier ist eine ähnliche Diskussion <a href="index.php?id=98502" class="internal">Forum 98502</a></p>
<p>Martin</p>
</blockquote><p>Es gibt in der Renault Modellpalette verschiedene Höhen des Rückstellhebels.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306034</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306034</guid>
<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 11:23:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>www.Kangooteile.de</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir mal vor ein paar Jahren mal einen gebrauchten Renault Megane Lenkstockschalter gekauft um in den Genuss des Wischer-Intervalls zu kommen. Aber dann habe ich gelesen, dass das nur funktioniert wenn keine UCH verbaut ist. Habe den Lenkstockschalter dann nicht eingebaut - es selber also nicht probiert.  <br />
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306033</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306033</guid>
<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 10:51:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>M-YV</dc:creator>
<title>Lenkstockschalter G1Ph1 ohne UCH abzugeben (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt keinen Unterschied am Lenkstockhebel, ob UCH oder nicht.<br />
Merkmale sind Blever oder Harm01, NSW j/n, Taster Hupe j/n.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306032</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306032</guid>
<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:20:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>denke das mit UCH ist, Baujahr 7/2002</p>
<p>Danke für deine Nachricht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306030</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306030</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 18:12:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>anonym</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe noch einen Lenkstockschalter für G1Ph1 ohne UCH abzugeben. Gegen 5€ Versandkosten. <br />
Ob Du UCH hast siehst Du hier: <a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=UCH">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=UCH</a></p>
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305879</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305879</guid>
<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 08:35:58 +0000</pubDate>
<title>Fernlicht defekt, Rauch am Hebel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, mal sehen ob es was gebrauchtes gibt.</p>
<p>Ute</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305853</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305853</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 12:16:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Fernlicht nicht mehr abschaltbar, bei abgeschalteten Motor. Gleichzeitig kam Rauch aus der Abdeckung zwischen Hebel vom Licht und Blinkerhebel.</p>
</blockquote><p>Ein defekter Lenkstockschalter.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305841</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305841</guid>
<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 19:59:04 +0000</pubDate>
<title>Fernlicht defekt, Rauch am Hebel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 6 monatiger Standpause, war heute Abend das Fernlicht nicht mehr abschaltbar, bei abgeschalteten Motor. Gleichzeitig kam Rauch aus der Abdeckung zwischen Hebel vom Licht und Blinkerhebel. <br />
Habe sofort die Sicherungen raus genommen. Frage was könnte die Ursache sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305837</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305837</guid>
<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 18:12:54 +0000</pubDate>
