<channel>
<title>myKangoo.de - ELIA Ramme, Kuhfänger, Kinderrammbügel</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>ELIA Ramme, Kuhfänger, Kinderrammbügel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Öhm.<br />
Die ich damals &quot;Gefunden&quot; hatte, gingen fast bis zum Vorderrad rum und neben der Haube hoch, sodas die Scheinwerfer auch einen soliden &quot;Astabweiser&quot; hatten.</p>
<p>Hat damals einen richtig guten Dienst getan (und gut Geld gespart, da alles &quot;Heile&quot; blieb).</p>
<p>Ich gestehe. <br />
An den Hersteller kann ich mich nicht mehr erinnern. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ak.gif" alt="*wein*" /></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Nur für die Serien-Ausstattung verboten. Was ich auch OK finde.<br />
Nicht die erteilte ABE und / oder das Nachrüsten.<br />
Seltsam, aber ist so. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305716</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305716</guid>
<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 07:43:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>das ist auch der Grund, warum in Serie, diese Bügel verschwunden sind.</p>
</blockquote><p>genauer gesagt: verboten wurden.</p>
<blockquote><p>Aber wenn Du den 5. Scheinwerfer gewechselt hast ...</p>
<p>... Da tut so ein Bügel einen richtig guten Dienst. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /></p>
</blockquote><p><br />
*kopfkratz* ???</p>
<p><img src="http://gateway.selltec.com/go/elia/_ws/resource/_ts_1392067614000/rO0ABXQAVmR5bjptb2R1bGVzL3NpdGVzL3dlYnNpdGUvcGFnZXMvaG9tZS9yZW5hdWx0L0tBTkdPTy9iaWxkX2dyb3NzL19wYWdlX2lkX29fYWR2YW5jZWRfOTcx/pic01/hauptbild.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305715</guid>
<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 07:32:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>sehr vernünftig der Vorbesitzer.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2017091405345859ba1502d1fc1.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="400" height="278" /></p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
das ist auch der Grund, warum in Serie, diese Bügel verschwunden sind.<br />
Zu 95% bin ich auch bei Dir.</p>
<p>Aber wenn Du den 5. Scheinwerfer gewechselt hast und die 2. Stoßstange drangeschraubt hast ....</p>
<p>Ein Beuteltier ist halt nicht nur auf der Straße unterwegs. Gerade die 4X4 Version ist auch mal im Gelände, zwischen Ästen und Zweigen, zu finden.</p>
<p>Da tut so ein Bügel einen richtig guten Dienst. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Ich erinnere an &quot;Glas&quot; Scheinwerfer mit 4kg Gewicht.<br />
Da brauchte es sowas in der Tat nicht. Aber heute ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305714</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305714</guid>
<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 06:11:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es handelt sich dabei um die Schrauben wo die Träger von der ELIA Ramme befestigt werden.<br />
....der Vorbesitzer hatte die abgebaut....ich mag die aber wieder dran haben <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>sehr vernünftig der Vorbesitzer.</p>
<p>Gruß<br />
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305713</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305713</guid>
<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 05:30:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Untere Motorhalterung lösen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen,</p>
<blockquote><p>Wie bekomme ich die 2 Schrauben von dem unteren Motorträger/Hilfsrahmen lose ?!<br />
Sitzt da rechts/links in den Holmen so ne Art Korb der die Mutter hält ? </p>
</blockquote><p>
Ja.</p>
<p>Der gammelt mit der Zeit an und wenn man ihn dann braucht gibt er sofort nach.<br />
Die Mutter selbst hat SW 17, also nix besonderes. Außenseitig hat der Rahmen auch jeweils ein dreieckiges Loch durch das man aber nur von oben an die Mutter rankommt. Fahrerseite kann ich jetzt nix zu sagen, aber Beifahrerseite ist da so ein Metallklotz im Weg den man erstmal abbauen muss. Bevor man mit einer Nuss auf die Mutter drauf kommt muss man den Mutterkäfig aus dem Weg räumen (Schraubendreher). Dann braucht man eine lange Nuss weil das Gewinde über die Mutter drüber raus schaut. Erst die Nuss zum Loch einfädeln, dann nen Knebel drauf. Wenn die Nuss aber zu lang ist reicht der Platz nicht das der Vierkant des Knebel drauf geht. Ich hab meine Nuss um ~1/2cm kürzen müssen.<br />
Wenn du hast mach die Schraube mitm Schlagschrauber raus. Das Gewinde wird etwas Rost angesetzt haben, die Schraube wird sich nur schwer drehen lassen.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305710</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305710</guid>
<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 19:06:04 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Untere Motorhalterung lösen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo hier an alle Freunde des Kängurus <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Hab hier mal reingehorcht weil mein Skippy seit kurzer Zeit kleinere Probleme hat.<br />
Es handelt sich hier um einen 1.9er dti / Bj. 2001, 216000km. </p>
<p>Er mag morgens im ersten Startversuch nicht so wirklich....dafür arbeite ich aber erstmal die Liste aussem Wiki ab.... wenn dann nix geht melde ich mich nochmal.</p>
<p>Was mich allerdings grad viel mehr interessiert:<br />
Sitzt da rechts/links in den Holmen so ne Art Korb der die Mutter hält ? <br />
1/4 Windung lose ging.....dann dreht die Mutter mit <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Wie kann ich da gegenhalten ? <br />
Gibts da nen Trick ?</p>
<p>Gruß Stefan</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305709</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305709</guid>
<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 16:18:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Stefke</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
