<title>myKangoo.de - Elektrische Servopumpe, Anlassser tot, 80A Sicherung durchge</title>
<title>Elektrische Servopumpe, Anlassser tot, 80A Sicherung durchge (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, er läuft wieder.</p>
<p>Habe zunächst ein neues Masseband eingebaut. <br />
Dann eine neue Batterie, dann war der Kangoo komplett tot, nichts.</p>
<p>Habe dann die Batterie eines anderen Autos eingebaut, er sprang an.<br />
Neue defekte Batterie zum Händler zurück gebracht, die wäre nicht kaputt usw...</p>
<p>Habe mich nicht beirren lassen, habe dann aber gelich eine Markenbatterie statt<br />
der Hausmarke mitgenommen.</p>
<p>Diese eingebaut, er sprang an, als sei das Auto neu.</p>
<p>Ich bilde mir sogar ein, das er besser fährt, kraftvoller und ruhiger.</p>
Super Tips, vielen Dank, so macht Kangoo fahren Spaß!!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305684</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305684</guid>
<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 15:37:34 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Apfelbrei</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen,</p>
<p>das Masseband ist durch, hing noch scheinbar zusammen, aber mit leichtem Zug<br />
riss es durch. komplett grün und wenn man daran dreht und zieht, zerbröselt es immer weiter.</p>
<p>Ich denke aber auch, das die Batterie einen abbekommen hat, die lässt sich nicht richtig laden. </p>
<p>Ich werde jetzt beides austauschen, Batterie und Masseband.</p>
<p>Melde mich dann wieder, wie es läuft.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305681</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305681</guid>
<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 06:28:00 +0000</pubDate>
meine &quot;Erfahrung&quot; meint, eine 80er Sicherung ist die elektrische Servolenkung. Bzw. der Motor davon.<br />
Die andere 80er Sicherung sollte beim Diesel, für das Vorglühen = Glühkerzen sein.</p>
<p>Aber das der Anlasser einen Kurzschluß baut UND die Servo ..... Oder die Glühkerzen ....</p>
<p>Marder ? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ak.gif" alt="*wein*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305670</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305670</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 12:04:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, </p>
<p>werde heute Abend das Massekabel suchen und überprüfen.<br />
Melde mich dann wieder.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305669</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305669</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 09:02:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo MC Stender,</p>
<p>wenn ich das Überbrückungskabel von Miuns Strom an den Motorblock hänge, dann <br />
dreht der Anlasser eine geschätzte 1/4 Umdrehung. (so, als sei die Batterie leer)<br />
Das geht zwei drei mal, dann wieder nur noch ein klacken und die Motorleuchten gehen bei dem Startversuch aus.</p>
<p>Habe deswegen die Batterie eines anderen Autos eingebaut, genauso.</p>
<p>Mache ich das Überbrückungskabel weg, ist wieder alles tot, nur die Anzeigen <br />
im Amatruenbrett leuchten noch.</p>
<p>Bei mir im Motorraum sind zwei 80A Sicherungen eingebaut, für was sind diese genau?<br />
Ich fahre einen Kangoo DCI 1.5 62 kw    Baujahr 2006</p>
<p>Nach dem Massekabel schaue ich heute Abend.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305668</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305668</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 09:01:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>* <a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">Masseband im Wiki</a><br />
* <a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektrische_Servopumpe">Servopumpe im Wiki</a></p>
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305660</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305660</guid>
<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 09:44:09 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>M-YV</dc:creator>
dann hat´s den Motor der Servopumpe zerlegt.<br />
Hast Du Glück, reicht es, die Kohlen zu ersetzen.<br />
Die Pumpe mit der Hydraulik kann an Ort und Stelle bleiben.</p>
<p>Dabei wird das allseits beliebte Masseband den Geist ausgehaucht haben.<br />
Zu finden vorne links. Im Radlauf.<br />
Zwischen Karosse und Motorblock.</p>
<p>Springt das Beuteltier an, wenn Du mit einem Starthilfekabel von Batterie-Masse an Motorblock überbrückst, dann hat es sicher das Masseband zerlegt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305657</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305657</guid>
<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 09:18:00 +0000</pubDate>
<title>Elektrische Servopumpe, Anlassser tot, 80A Sicherung durchge</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hall,</p>
<p>heute Morgen war der Startversuch zunächst wie bei einer leeren Batterie.<br />
Dann roch es verschmort, dann war der Anlasser tot.<br />
Entdeckt, das im Motorraum eine der beiden 80A Sicherungen total geschmolzen ist.<br />
Diese ausgetauscht, nichts geht.<br />
Berg runtergerollt, Motor springt quasi durch anschieben an, läuft.<br />
jetzt bemerke ich, das die elektrische Servopumpe nicht arbeitet.</p>
<p>Nach dem ich zuhause angekommen bin, Anlasser lässt sich nicht mehr starten, kein Muks.<br />
Batterie hat Strom.</p>
<p>ich bin etwas ratlos, wer kann mir Tips geben?</p>
<p>Grüße aus Gießen,</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305655</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=305655</guid>
<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 08:28:25 +0000</pubDate>
