<channel>
<title>myKangoo.de - Nebenfrage - gefunden</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Nebenfrage - gefunden (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann jetzt bestätigen dass kw42 stimmt.<br />
Gewaxt - Gefunden <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /> (und kann man tatsächlich nicht sehen wenn man mit der Beifahrerseite parallel an eine blinde Mauer steht)</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304646</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304646</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 15:30:43 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wirtshauswagerl</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Nebenfrage (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wiki: <a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Typenschild"><strong>Typenschild</strong></a></p>
<p><br />
<img src="https://mykangoo.de/forum/images/uploaded/20161126233910583a1d1e4b88e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="450" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304640</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304640</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 07:33:49 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage war jetzt aber nicht so ernst gemeint.<br />
Aufkleber gibt es nämlich nur an genauer Einer.<br />
Und genau diese trägt die entscheidenden Informationen.</p>
<p>Auch beim G2 steht es dort.</p>
<p>In jedem Fall soll die Schraube der Riemenscheibe erneuert werden. Es ist eine Dehnschraube. Die geht nur einmal!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304638</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304638</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 22:13:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal links und einmal rechts... ist doch zwischen vordere und hintere Tür oder liege ich da falsch??? A ist meines Wissens bei der Frontscheibe, B wie beschrieben und C hinter Rücksitz... <br />
Wurde bisher nicht fündig aber mein Kangoo schläft heut Nacht in der Garage, Beifahrerseite kommt man schlecht dran.<br />
Morgen reisen viele Gäste ab, wird es ruhiger im Haus. Das Beuteltier wird gewaxt und dann werde ich es wohl finden <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304637</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304637</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 22:05:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviele B-Säulen hat denn ein Auto? :grübel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304636</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304636</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 21:53:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nebenfrage:<br />
Ist die besagte Nummer bei G2 Ph2 &quot;umgezogen&quot; ? ich werde bei meiner auf die B-Säule nicht fündig... wenn ich dan selber mal ne Frage habe, möchte ich die Community auch richtig informieren können.</p>
</blockquote><p>B-Säule Beifahrerseite....wird oft vergessen zu erwähnen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304634</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304634</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 18:15:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nebenfrage:<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304633</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304633</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 18:06:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Riemenscheibe auf Kurbelwelle ersetzen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, nächste Frage.<br />
Tag der Erstzulassung<br />
Fabrikationsnummer (steht auch an der B-Säule, oben rechts, müßte U und 6 Zeichen lauten)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304632</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304632</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 17:26:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>An der Säule steht<br />
VF1KCAPA824838324</p>
<p>Gruss Wasi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304631</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304631</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 15:39:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wasi68</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo hast du die abgeschrieben? Diese Nummer gefällt mir nicht.</p>
<p>Sollte los gehen mit VF1 KCxx, so steht das auch an der B-Säule auf dem Aufkleber.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304629</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304629</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 09:09:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo <br />
Vielen Dank erst mal für die Antworten<br />
Nummer ist KCA PA8 248 383 24</p>
<p>Gruss Wasi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304625</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304625</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 05:39:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht eine neue Schraube!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304617</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304617</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 16:36:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
das Wichtigste:<br />
Die Schraube hält auch das Zahnrad des Zahriemens auf der Kurbelwelle.<br />
Nach öffnen der Schraube ist das auf der Kurbelwelle frei drehbar.<br />
Man braucht also das Vollständige Feststellwerkzeug für Kurbel und Nockenwelle.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304614</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304614</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 16:07:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich brauche mal das 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident, please.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304610</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304610</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 11:21:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Riemenscheibe auf Kurbelwelle ersetzen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freunde <br />
Muss an meinem 4x4 1,6L 16V die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ersetzen, hat im Gummidämpfer starke Risse und ich will keine Überraschungen im Urlaub. <br />
Meine Frage; Mit welchem Drehmoment wird die Schraube wieder angezogen und gibt es noch was spezielles, was ich wissen sollte?<br />
Im Voraus schon mal vielen Dank.</p>
<p>Gruss Tomi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304601</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304601</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 02:36:05 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
