<channel>
<title>myKangoo.de - Abgase im Innenraum nur bei geöffneten Fenstern</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Abgase im Innenraum nur bei geöffneten Fenstern (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo frank<br />
Ist ja nicht bös gemeint und ich hab nur Hauptschule,<br />
aber deine Rechtschreibung ist das Grauen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> ,<br />
man kanns nur mit viel Mühe entziffern !<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>grüsse von bernd</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304595</guid>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 18:27:22 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>raptor</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>meinst du mit ruckelt etwas das die nicht richtig schliest? wen das der fall sein sollte dan kans sein das du daimmer nen spallt zwischen hast   mögliche ursache dafür ist das diese halte spange am boden etwas raus gerutscht sein kann  muste die darüberligen verkleidung abschrauben und  die spange  mal lösen etwas reinschieben und fest machen </p>
<p><br />
aber denkdran beim fest machen erst komt fest dan ab <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bp.gif" alt="*freu*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bj.gif" alt="*biggrins*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304575</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304575</guid>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 04:40:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>franek</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
mit Dichtung meinte ich Kofferraum/Heckklappendichtung<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> . Das Gummi wird mit<br />
einer Stahlklemme an die Karosserie geklemmt, diese rundum weiter vorgezogen<br />
und die Dichtung wird mehr gequetscht! Die Heckklappe ruckelte zuvor etwas<br />
im Schloss. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2017060611073759368cf90ab5f.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="298" height="320" />Bild ähnlich<br />
VG<br />
Moni</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304552</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304552</guid>
<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 11:09:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Moni</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo und wie kann ich mir Dichtung vorstellen?<br />
Gibt es gar keine Bilder? :grübel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304525</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304525</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 14:40:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Superaxel,<br />
gemacht wie Du beschrieben, der Auspuff zeigte nirgends Ruß , gehört hat man nix und ausgehen wollte er auch. Also habe ich erstmal Franeks Vorschlag beherzigt.<br />
Bin aber richtig erleichtert, dass da keine Kosten auf mich zu kommen - Krümmer=<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aq.gif" alt="*devil*" /> <br />
Vielen Dank und Grüße<br />
Moni<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aa.gif" alt="*engel*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304523</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304523</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 13:29:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Franek, war ganz einfach, wenn man weiss, wo man suchen muss! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Sie sind nicht kaputt, aber extrem dünn und verdreckt. Die rechte Seite ist jetzt mit Tape zugeklebt, und bei anschliessender Fahrt empfand ich eine Verbesserung. Bei langsamer Geschwindigkeit hatte ich wieder leichten Abgasgeruch in der Nase. Ich werde noch intensiver testen und einen neuen Innenraumfilter bestellen.<br />
Danke für die hilfreiche Antwort.<br />
VG<br />
Moni</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304522</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304522</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 13:19:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Ingolf, Klappe und Dichtung hatte ich gesäubert und die Stahlklemme weiter rausgezogen, sitzt fest gequetscht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304454</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304454</guid>
<pubDate>Mon, 29 May 2017 22:14:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
als Fahrer von Leiterklappenkangoos kenne ich das Problem.<br />
Könnte also auch eine schadhafte Abdichtung der Türen / Klappe sein.</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304450</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304450</guid>
<pubDate>Mon, 29 May 2017 11:26:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Einfacher Test: Drücke einen dicken Lappen bei laufendem Motor kurz und fest vor den Auspuff. Du wirst hören und spüren, ob das Abgas noch irgendwo anders austritt und der Abgasstrang Löcher hat.</p>
<p>Wenn das Abgas an einer doofen Stelle austritt, evtl. sogar der Krümmer gerissen ist, dann riecht man das beim Halten. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304449</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304449</guid>
<pubDate>Mon, 29 May 2017 09:08:37 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>schraube mal die heckstossstange ab  dan hast du auf beide seit6en lufteinlässe die eigendlich  mit gummiklappen mehr oder weniger zu sein sollten (ist ein schwerkraft system)</p>
<p>wen die sich verharken kans sein das die abgase da rein kommen  </p>
<p> <br />
und wann kommt vehrmert abgase rein wärend der fahrt oder wen du stehst?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304448</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304448</guid>
<pubDate>Mon, 29 May 2017 08:31:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Abgase im Innenraum nur bei geöffneten Fenstern</title>
ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen. Leider habe ich zu meinem Problem nirgendwo etwas gefunden.<br />
ich habe seit ein paar Tagen nur bei geöffneten Fenstern Abgase im Innenraum und es scheint von hinten zu kommen.<br />
Mir ist bekannt, dass durch den Unterdruck Aussenluft angesaugt wird und habe die Heckklappendichtung gewartet und die Verkleidung abisoliert. Jetzt suche ich die Ventilklappen für den Innendruckausgleich. Habe die Kofferraumverkleidung re abgeschraubt und finde ganz hinten eine verklebte Filzplatte, liegen die Öffnungen dahinter, darf ich den Filz abreissen? (li liegt vor dem Filz viel Kabelage) <br />
Oder muss ich woanders suchen. Es ist ein dCi 1.5 2003 <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ax.gif" alt="*rose*" /> <br />
Auspuffanlage hört sich gut an, jedoch die Suche nach kleinsten Löchern in einer Werkstatt wäre erst der nächste Schritt.<br />
Danke!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304442</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304442</guid>
<pubDate>Sat, 27 May 2017 17:02:50 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
