<title>myKangoo.de - Steuergerät Klimaanlage 1.9 dCi 4x4</title>
<title>Steuergerät Klimaanlage 1.9 dCi 4x4 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>an meinem 2004 Kangoo hatte sich 2011 auch die Klima verabschiedet, Technisch war alles ok aber der Kompressor lief nicht an.<br />
Mit aufgelegten 12V hat alles funktioniert.</p>
<p>Da ich beim Ausfall bereits einen neuen Wagen gekauft hatte wurde der Kangoo mit dem defekt verkauft.</p>
<p>Aber sitzt nicht über dem Handschuhfach ein Steuergerät?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304253</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304253</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 19:46:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Klaus S</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als meine Klima nicht mehr ging, habe ich als erstes (!) prüfen lassen ob genug Druck in der Anlage ist. Als das klar war, haben wir getestet ob der Kompressor läuft, wenn er direkt 12 V bekommt. Als das auch gegeben war, ging die Fehlersuche in der Elektrik/Elektronik los, es war dann tatsächlich das Klimasteuergerät.<br />
Aber wie schon Lothar schreibt: Lass erst mal prüfen ob die Anlage ausreichend gefüllt ist! Erst wenn das sicher ist auf &quot;E-Suche&quot; gehen ...<br />
Dass deiner &#039;ne UCH hat ist klar, aber ob die Klimasteuerung da integriert ist? Du hast kein Steuergerät an der Mittelkonsole?<br />
Die Klimasteuerung prüft übrigens nicht nur ob genug Druck auf der Anlage ist, sie prüft auch vor dem Freigeben ob das Gebläse angeschaltet ist, schaltet das Lüfterrad an und hebt die Motordrehzahl an. Und wenn der Druck im Betrieb zu hoch wird, schaltet sie den Kompressor wieder ab.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304251</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304251</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 17:56:57 +0000</pubDate>
<blockquote><p><br />
ich denke, dass ich ein UCH eingebaut habe, da gibt es im Wiki auch eine Beschreibung dazu und passt!<br />
Problem ist, dass der Magnetschalter des Klimakompressors keinen Strom bekommt,<br />
jetzt ist die Frage was löst diesen Vorgang aus. Irgendwo muss es eine Steuerung der Klima geben (bei älteren Modellen eben das Steuergerät bei der Mittelkonsole), welche auch die Motorsteuerung, Anheben der Leerlaufdrehzahl und die Klimaautomatik beeinflusst. Die Schalter der Klima sind o.k. und wenn man Dauerstrom auf den Kompressor gibt funkioniert er auch, Klimaanlagenservice wurde auch vor ca. einem Jahr gemacht. Wenn die Funktionen im UCH programiert sind denke ich, dass dieses einen Schuss hat.</p>
</blockquote><p>Die Antwort ist ganz einfach: Kein Druck mehr in den Leitungen<br />
Wenn die Klima-Flüssigkeit wieder aus dem System raus ist, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein. Das Problem hab ich gerade auch wieder. Ich hatte letztes Jahr auch die Klima wieder neu füllen lassen und dieses jahr ist wieder der Druck weg. Also liegt eine Undichtigkeit vor. Die Werkstatt kann aber das Leck finden mit einem Kontrastmittel, welches mit Schwarzlicht die undichte Stelle finden lässt.<br />
Mach dich nicht unglücklich und wechsel sinnlos die Elektroniken. Ein Klimaservice schafft Klarheit und Gewissheit.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304250</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304250</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 17:21:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für Eure Antworten,</p>
<p>ich denke, dass ich ein UCH eingebaut habe, da gibt es im Wiki auch eine Beschreibung dazu und passt!<br />
<p>Grüße<br />
onlineeini</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304249</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304249</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 16:57:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>onlineeini</dc:creator>
mich würde auch interessieren, was Du vom Steuergerät möchtest ?<br />
Oder besser, was ist dein Problem ?<br />
Klima-Anlagen &quot;verlieren&quot; immer Gas. Und nach einer gewissen Zeit (5-8 Jahre etwa) muß aufgefüllt werden, damit es kühlt.<br />
Der sogenannte &quot;Klimaservice&quot;. Das muß nicht Renault machen.<br />
Achte darauf, das das Öl bzw. der Ölstand vom Kompressor kontrolliert wird.</p>
Ps.: Frohe Eiszeit.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304240</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304240</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 06:37:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem 98er 1,4er hängt es im Beifahrerfußraum links, soweit oben, dass man es nur sieht, wenn man den Kopf in den Fußraum steckt. <br />
Bei deinem Baujahr würde ich aber eher auf die UCH als auf das Motorsteuergerät tippen, falls es überhaupt irgendwo integriert und kein separates Gerät mehr ist (UCH hat meiner noch nicht).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304236</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304236</guid>
<pubDate>Mon, 15 May 2017 21:41:26 +0000</pubDate>
<title>Steuergerät Klimaanlage 1.9 dCi 4x4</title>
ich bin auf der Suche nach dem Steuergerät der Klimaanlage meines Allradbeuteltiers 1.9 dCi BJ 2004, hat jemand einen Tipp? Ist es vielleicht in der Motorsteuerung integriert?<br />
Grüße<br />
onlineeini</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304234</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304234</guid>
<pubDate>Mon, 15 May 2017 18:52:11 +0000</pubDate>
