<channel>
<title>myKangoo.de - elktr. Fensterheber  Kangoo</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>elktr. Fensterheber  Kangoo (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit der &quot;Radiosicherung&quot; kann es nur sein, wenn beide Fensterheber nicht gehen. Und wahrscheinlich hat sich das mit UCH auch geändert? Wenn man die herausgenommene Radiosicherung bei eingeschalteter Zündung wieder reinsteckt, dann klackt übrigens ein Relais irgendwo hinter den Sicherungen, das gibt dann wahrscheinlich Spannung auf die Fensterhebersicherungen.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303264</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303264</guid>
<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 19:25:18 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
bei mir waren nur ein paar Körner Sand zwischen die Schalter gekommen, einfach die Bedienungsschalter ausgepustet und fertig....</p>
<p>Wäre zumindest ein Option....bevor alles zerlegt wird.....</p>
<p>Gruß</p>
<p>Kanagooranger<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303263</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303263</guid>
<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 19:11:49 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kangooranger</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Siggi!</p>
<p>Möchte Dir kurz mein Erlebnis schildern, wenn´s eventuell hilft ...?!</p>
<p>Bei mir ging der Schalter in der Fahrertüre für die Scheibe auf der Beifahrerseite aus heiterem Himmel nicht mehr. Habe dann die Sicherungen durchgesehen (auch die für´s Radio) - alle in Ordnung.</p>
<p>Bei mir lag der Fehler an den Steckkontakten selbst: Türverkleidung abgeschraubt, Kontakt gereinigt und ausgepustet, Kontaktspray drauf und den Stecker ein paar mal ineinander und auseinander gesteckt. Hat funktioniert und war recht einfach. Bei der Gelegenheit habe ich die Stecker der Beifahrertüre direkt mit gereinigt. Hält bis heute ...</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303262</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303262</guid>
<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 18:27:54 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>drsilver</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke nochmal , werde das alles mal durchgehen<br />
MFG Siggi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303256</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303256</guid>
<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 08:48:07 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>siggi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Schrauber danke für den Tipp, werde dahingehend mal suchen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303255</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303255</guid>
<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 08:45:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich die Radiosicherung ziehe, gehen die Fensterheberheber nicht mehr. Natürlich kommen auch andere Ursachen infrage, und ob das bei Bj. 2002 noch so ist (UCH?) weiß ich auch nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303240</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303240</guid>
<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 16:51:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>@schraubers Beobachtungen kann ich nicht bestätigen. Ich tippe mal auf ein Kabelbruch an der Tür.</p>
<p>Tür aufmachen. Zwischen den Scharnieren ist der Steckverbinder. Bügel nach oben schieben und Stecker ziehen. Schiebe den Gummi zurück.<br />
Alles heile?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303239</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303239</guid>
<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 16:12:08 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kenntnisstand: Die Motoren der Fensterheber haben je eine eigene Sicherung, aber für die &quot;Steuerung&quot; ist irgendwie eine weitere Sicherung im Spiel, bei mir ist es die, über die auch das Radio und der Zigarettenanzünder laufen.<br />
Bei mir waren die Fensterheber auch ausgefallen (die Sicherungen waren OK, es kam aber dort gar keine Spannung an, ich habe dann von anderen Sicherungen überbrückt), als ich irgendwann wegen nicht mehr funktionierendem Zigarettenanzünder die Sicherung dafür getauscht hatte (Radiosymbol auf dem Deckel des Sicherungskastens, aber mein Radio war anders angeschlossen), gingen sie plötzlich wieder ohne die Überbrückung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303238</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303238</guid>
<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 15:53:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>elktr. Fensterheber  Kangoo</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo erstmal,<br />
ich brauche einen Tipp ,<br />
Kangoo KC Bj 2002 ;  meine elektrischen Fensterheber funtionieren auf einmal nicht mehr ,beide Seiten, habe die Sicherungen durchgesehen ,ich meine alle ok, aber bei Bedienung der Tasten keine reaktion, vorher gingen sie ohne macken, hat jemand eine Ahnung was es noch außer Sicherung noch sein kann <br />
würde mich über einen Tipp freuen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303237</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303237</guid>
<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 15:41:56 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
