<title>myKangoo.de - Zentralverriegelung G1 Ph2</title>
<title>Zentralverriegelung G1 Ph2 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, aber siehe meinen Beitrag vom 17.02.<br />
Längst erledigt, nur habe ich nicht abgeklemmt, sondern den Stecker gezogen.<br />
Grüße</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303231</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303231</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 17:54:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Furosemid</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fursemid!</p>
<p>Zack das schwarz/weisse Kabel einfach durch und isoliere die Adern ab.</p>
<p>Dann hast Du Ruhe.</p>
<p>Gruesse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303229</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=303229</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 17:17:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
Der verriegelt doch nur die linke Schiebetür?</p>
</blockquote><p>ist zwar bei meinem G1 Ph1 (noch ohne UCH), aber hier habe ich bei Temperaturen unter 0° auch manchmal sehr merkwürdiges Türöffnungsverhalten in Verbindung mit dem Tankdeckel) (beim Ph2 kann ich nicht mitreden, da ist das Ding funktionslos)</p>
<p>Grüße<br />
Klaus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302933</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302933</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 12:36:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Klaus H.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Furosemid!</p>
<p>Ich hatte jede Menge Probleme mit dieser Funktion und habe schlussendlich die zwei Kabel ( schwarz/weiss ) zurTankklappe durchgezwackt und abisolieriert.</p>
<p>Die automatische Verriegelung funktioniert aber immer noch - will meinen das die Türen verschlossen werden.</p>
<p>So ganz verstehe ich das auch nicht - es ist jedenfalls eine Verbesserung und schliesst die Türen nicht ständig auf und zu.</p>
<p>Gruesse.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302859</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302859</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 21:15:46 +0000</pubDate>
<p>hatte mich heute Morgen gleich an die Arbeit gemacht, das Armaturenbrett und Tacho war ja noch demontiert. Nach dem ich alles nochmal unter die Lupe genommen habe, war für ich klar, daß ich das Ding (UCH) niemals raus bekomme. Muß wohl in die Werkstatt. Alles zusammengebaut! <br />
In meiner Verzweiflung bin ich noch an die Schiebetür links, Schalter ausgebaut, nichts Auffälliges gesehen. <br />
Bin dann noch an die Zuleitung zum Tankdeckel, ausgesteckt, Problem gelöst. Konnte es kaum glauben.</p>
<p>Danke an M-YV, Horst und Martin! Und natürlich an die Wiki-Schreiber!<br />
Furosemid</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302815</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302815</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 09:16:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, schaue morgen und berichte!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302814</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302814</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 20:18:35 +0000</pubDate>
dann kann es nicht an der Tankverriegelumg liegen.</p>
<p>Die UCH ( darin ist die ZV integriert) ist unterhalb der queerstrebe von unten in der nähe des Lenkrades verbaut..<br />
Also nicht wie das Modul bevor die UCH verbaut war oberhalb ganz links.</p>
Alte Pos.<br />
=========================================== &lt; Metallstrebe rechts links unter Tacho<br />
.................  Neue Pos UCH</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302812</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302812</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 19:10:57 +0000</pubDate>
<p>ich hatte folgendes:</p>
<p>meine Zentralverriegelung ist so eingestellt, dass ab ca. sechs km/h die Türen verschlossen werden (diese Funktion kann man aktivieren oder deaktivieren steht in der Anleitung). Nun war der Schalter an der linken Schiebetür der anzeigt, dass die Tür geschlossen ist defekt, er hatte einen Wackelkontakt, die Zentralverriegelung &quot;dachte&quot; dauernt Tür auf, Tür zu und verriegelte munter vor sich hin auch während der Fahrt. Abhilfe 1: Funktion zum autom. Verriegeln deaktivieren, Abhilfe 2: Schalter an der linken Schiebetür reparieren.</p>
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302811</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302811</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:53:05 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ganze Zentrale! Auto zu, Schlüssel drin! <br />
Schärfer beobachten geht nicht!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302810</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302810</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:45:00 +0000</pubDate>
genau. Die Frage ist ob der Problemhaber da so genau drauf geachtet hat.<br />
Erst mal verbindet manit dem dauerndem geklcker die Zentralverriegelung</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302808</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302808</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:41:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vielleicht ist es der <a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Tankdeckelgeber:_defekt_-_Reparaturanleitung">Tankdeckelgeber</a>, der einen Wackelkontakt hat.<br />
Martin</p>
</blockquote><p>Der verriegelt doch nur die linke Schiebetür?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302807</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302807</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:33:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, werde den Tankdeckelgeber morgen mal deaktivieren.<br />
Grüße</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302806</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302806</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:25:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist es der <a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Tankdeckelgeber:_defekt_-_Reparaturanleitung">Tankdeckelgeber</a>, der einen Wackelkontakt hat.<br />
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302802</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302802</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 17:56:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>M-YV</dc:creator>
<title>Zentralverriegelung G1 Ph2</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fachfrauen und Männer,</p>
<p>ich habe folgendes Problem: Die Zentralverriegelung schließt sich selbständig auf und wieder ab, in unregelmäßigen Abständen. Ich habe schon die Batterien an beiden Schlüssel ausgetauscht. Nun bin ich auf def Suche nach der Platine. Die Anleitungen die ich gefunden habe sind nur für G1, soll heißen, ich finde sie nicht. Das Armaturenbrett und der Tachon sind weg. <br />
Wo finde ich die Platine für die Zentralverriegelung am G1 Ph2 Bj 2005?</p>
<p>Grüsse, Furosemid</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302799</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302799</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 17:03:22 +0000</pubDate>
