<channel>
<title>myKangoo.de - Stärkere Batterie Kangoo 1.6  16 V Benziner</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Stärkere Batterie Kangoo 1.6  16 V Benziner (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau. Drehstromlichtmaschinen haben Bauartbedingt eine maximale Abgabeleistung und die liegt unterhalb einer<br />
Überlastung. Also auch wenn man quasi versucht mehr rauszuholen gibt die nicht mehr mehr ab.<br />
Dann sinkt die Spannung einfach unter Soll. Hat ünrigens nichts mit dem Regler zu tun, der versucht vom Grundsatz her immer die Sollspannumg herzustellen, was dann einfach nicht mehr ganz gelingt<br />
Und es ist durchaus ganz normal,  auch mit Originalbatterie,  dass die  beI Nutzung vieler Vernraucher bei einer gerade ladewilligen Autobatterie  mit der Maximallast arbeitet.<br />
Ist durchaus ein vorgesehener Betriebszustand.<br />
Eine stärke Batterie hat nur den Nachteil von mehr Gewicht und Preis, sonst ist nur ein Vorteil, der sich durchaus auch positiv auf die Lebensdauer auswirkt.<br />
Wenn zum Beispiel 10Ah entnommen sind. Dann ist eine grössere Batterie vom Grundsatz her schneller im der Lage die 10 Ah wieder aufzunehmen. Logischerweiese gibt es auch umterschiede  in der Ladewilligkeit zwischen verschiedemen Battetien gleicher grösse.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302435</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302435</guid>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:49:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn du die ampere zahl zu sehr erhöhst (was durch Baugröße natürlich beschränkt wird)kannst du die Lichtmaschine und anderen teile durch die &quot;Ladeschwerarbeit&quot; allerdings überlasten.</p>
</blockquote><p>Nein</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302434</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302434</guid>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:21:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Der Henrik</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist nur eine Frage wieviel Geld du ausgeben willst- wenn die alte 3 Jahre hielt, sind 52 Amp doch ok.<br />
Wenn du die ampere zahl zu sehr erhöhst (was durch Baugröße natürlich beschränkt wird)kannst du die Lichtmaschine und anderen teile durch die &quot;Ladeschwerarbeit&quot; allerdings überlasten.<br />
Also wenn du es nicht brauchts, dann bleib beim alten und bewährten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302433</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302433</guid>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 11:36:49 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Michel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>drin und diese hat sich nun nach 3 Jahren verabschiedet. Welche Größe , also Ampere , sit die größt mögliche beim Kangoo ?</p>
</blockquote><p>Soviel wie von der Bauform her in den Halter passt. Aber die Lebensdauer der Batterie verlängerst Du damit nicht!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302360</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302360</guid>
<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 17:33:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Stärkere Batterie Kangoo 1.6  16 V Benziner</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe eine Frage bezüglich der Batterie beim Kangoo. Zur Zeit ist eine Varta 5524000473132 Autobatterien Blue Dynamic C22 12 V 52 mAh 470 A drin und diese hat sich nun nach 3 Jahren verabschiedet. Welche Größe , also Ampere , sit die größt mögliche beim Kangoo ?</p>
<p>Danke und Gruß Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302359</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302359</guid>
<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 17:01:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dirk65</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
