<channel>
<title>myKangoo.de - 2001 DTI motor geht nicht aus. Km. 210t.</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>2001 DTI motor geht nicht aus. Km. 210t. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich schaue morgen nach den Massekabel. Danke fuer den Hinweis.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Mir ist noch etwas eingefallen....war da nicht mal was mit einem Relais, was klemmen könnte? Ich kann mich da auch irren und verwechsel das mit dem 1,5 dci-Motor.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302384</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302384</guid>
<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 05:14:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schaue morgen nach den Massekabel. Danke fuer den Hinweis.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302382</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302382</guid>
<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 21:05:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Silberpfeil2510</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin</p>
<blockquote><p>Das Magnetventil ist es nicht. Der Motor lauft weiter bei abgezogene Zündschlüssel. Das MV bekommt 14,1 Volt.<br />
Jetzt leuchtet die Glühkontrolleuchte ständig.<br />
Tipps du auch auf dem Zündschloss? Es gibt in E Bay für 23 €.<br />
Muss ich damit zu Renault um die Elektronik zu programmeiren?</p>
</blockquote><p>Kontrolliere mal das Masseband Karosserie -&gt; Getriebe ( <a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a> )</p>
<p>Sollte das Teil durch sein, könnte das die Ursache deines Problems sein, weil das Magnetventil sich die Masse von woanders herholt und weiterhin aktiv ist.<br />
Zündschloss ist es eher nicht, da die Glühkontrollleuchte jetzt leuchtet.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302380</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302380</guid>
<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 20:48:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302378</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302378</guid>
<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 20:19:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Horst<br />
Danke für den Tip.<br />
Habe ich so eben den Motor gestartet und koennte nach 1 min Laufzeit normal abstellen. Den 2ten Versuch war nur mit abwürgen. danach war es wieder normal. Ich muss morgen im hellen mit klopfen versuchen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302303</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302303</guid>
<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 17:26:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
ich würde mal vorsichtig mit nem Stück Holz an die Pumpe klopfen wenn er nicht ausgeht.<br />
Wenn die Kiste dann ausgeht würde ich deine Theorie bestätigt sehen.<br />
Wenn nicht ist noch alles offen. Könnte ja auch trotz klopfen weiter klemmen.<br />
Alternativ könnte es Motoröl sein, dass ihm am Leben hält. Ein Diesel kann damit auch ganz gut.<br />
Und es gibt genug Möglichkeiten wie das in den Brennraum kommt.</p>
<p>Ist der Motorölverbrauch auffällig groß?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302299</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302299</guid>
<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 15:51:22 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>2001 DTI motor geht nicht aus. Km. 210t.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Seltsameweise, wenn der motor kalt ist und ich starte ihn, und nach 2 min. wieder abstellen moechte, es geht nur mit abwürgen. Danach kann ich ununterbrochen starten und normal abstellen.<br />
Eine freie Werkstatt hat sofort gemeint, Züendschloss austauschen. Gibt es nicht ein Magnetventil an der Einspritzpumpe die eventuell klemmt bei kaltem Motor?<br />
Wer hat so was gehabt und was habt ihr tatsächlich ausgetauscht?<br />
Danke im voraus für alle Antworten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302294</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302294</guid>
<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 09:32:41 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
