<channel>
<title>myKangoo.de - Kangoo 1.6 2002 Motor K4M,  Motor fest!?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kangoo 1.6 2002 Motor K4M,  Motor fest!? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Lotti Karotti</p>
<p>Wie kann man denn aus dem Typenschild erkennen was das für ein Motor sein soll??</p>
</blockquote><p>Gib einfach mal bei <a href="https://partsouq.com">https://partsouq.com</a> die FIN von deinem Auto ein.</p>
<p>Wenn ich das mache, wird Motor, Getriebe, komplette Ausstattung angezeigt.</p>
<p>MfG<br />
Hardy</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308473</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308473</guid>
<pubDate>Tue, 15 May 2018 07:31:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Hardy_Woodcutter</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das das ganze so konstruiert ist, das der Keilriemen den Zahnriemen mit ins Verderben reisst, auf die Möglichkeit muss man erst mal kommen.</p>
</blockquote><p>
Ist hier allgemein bekannt.<br />
Auch das man sich an die Wartungsintervalle von Renault halten sollte. Der 1.6 hat durchaus die nötigen &quot;Gene&quot; für viele km, solang der Riementrieb in Schuss gehalten wird.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308470</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308470</guid>
<pubDate>Tue, 15 May 2018 06:18:19 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Story, mir ist genau das gleiche passiert letzte Nacht, eben das ganze bei Tageslicht betrachtet, dachte erst juhu, nur der Keilriemen, ertaunlich aber, das der den Motor blockiert... Das das ganze so konstruiert ist, das der Keilriemen den Zahnriemen mit ins Verderben reisst, auf die Möglichkeit muss man erst mal kommen.<br />
So ein kack ...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308467</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308467</guid>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 19:00:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kakmeyer</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Absteckdorn / Bild mit vermutetem Aufbau (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.amazon.de/Cartrend-80234-Onboard-Diagnose-universelles-Auto-Fehler-Diagnosegerät/dp/B003479F5M">https://www.amazon.de/Cartrend-80234-Onboard-Diagnose-universelles-Auto-Fehler-Diagnose...</a></p>
<p>Jemand Erfahrung ob ich mit dem Billig Diagnose -Tool ABS-Fehler bei Renault auslesen kann?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302174</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302174</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 23:42:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>danielg40</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Absteckdorn / Link / Kurbelwange... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, <br />
Ganz vergessen gehabt Bescheid zu geben.<br />
Motor läuft wieder einwandfrei,  laufruhiger wie der alte <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Allerdings habe ich jetzt schon 3x ein anderes Problem mitm tacho gehabt! <br />
Und zwar muckte der dann kurz und zeigt kurzzeitig einiges weniger an und schwankt dann auch.<br />
Geht dann aber nur kurzer Zeit wieder problemlos.<br />
Hatte ich vorher noch nie!</p>
<p>Was ich vorher hatte das hin und wieder mal die ABS-LAMPE angeht!  <br />
Manchmal direkt im Stand bei Motorstart und manchmal auch während der Fahrt,  allerdings meistens wieder weg wenn man Zündung ab und anmacht. <br />
Das habe ich jetzt weiterhin,  kann das mitm tacho zusammen hängen? </p>
<p>Grüßle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302173</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302173</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 22:13:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schwungrad passt nur in einer Position drauf<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Schrauben haben ich jetzt sicherheitshalber Mittelfest eingeklebt!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302042</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302042</guid>
<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 22:07:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, Also lichtmaschine konnte ich richten. <br />
Scheibe war allerdings hinüber,  habe aber jetzt die Scheibe vom Generator(Kohlen abgenutzt) des neuen Motors nehmen!<br />
Schlagschrauber und 28er Inbus und Loctite,  müsste halten<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p><br />
Wollte vorhin noch mein altes Schwungrad montieren, da auf dem neuen keins dabei war! </p>
<p>Allerdings habe ich jetzt keine Ahnung in welcher Position?  <br />
Die Aussparung des Schwungrades bei OT so gut wies geht nach oben nehme ich mal an, oder???</p>
<p>Schwungradschrauben mit 50-55nm, aber mit Loctite oder trocken?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302035</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302035</guid>
<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 20:04:11 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201612201910035859820bd3625.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="318" /></p>
<p>Okok, hast mich überzeugt! <br />
Habe den Stift genau nach dieser Zeichnung gemacht, dazu geht ganz genau eine M10 mit 70mm Durchgangsgewinde(hat genau 69,6mm Länge! <br />
Diese vorne auf 8mm abgedreht.</p>
<p>Weiß jemand was wegen der lichtmaschine???</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302023</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302023</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 19:12:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201612201827255859780d1354e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="747" /></p>
<p>Hallo,</p>
<p>ich befürchte Du liegst falsch.</p>
<p>Ich gehe davon aus, dass die Kurbelwelle axial quasi gegen die Spitze drückt, so dass der Stift quasi rausgedrückt wird, wenn man die Welle in Drehrichtung dreht.<br />
Wenn ich richtig liege, dann ist die genaue Länge des Stiftes extrem wichtig, und er muss ganz reingedreht werden.<br />
Eben bis er am Motorblock ansteht, damit innen die Tiefe des Anschlags Millimetergenau stimmt.<br />
Du  nimmst an, dass die Kubelwelle an den Stift von der Seite drückt,  das halte ich bei der Länge für unwahrscheinlich, der würde sich doch sofort verbiegen.</p>
<p>Ist meinerseits aber nur eine logische Schlussfolgerung und kein Wissen!</p>
<p>Ich hab meine Vorstellung mal gezeichnet.</p>
<p>Aber auf Verdacht den Stift nachzubauen ist echt ne Sch... Idee.</p>
<p>Bei den anderen Schrauben kann ich Dir nicht helfen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302022</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302022</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 17:17:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 6 Schrauben für die Schwungscheibe meine ich !<br />
Für die Riemenscheibe habe ich ne neue dabei! </p>
<p>Ich brauche einfach nur ne 10er Schraube auf 8mm abdrehen,  und dann soweit einschrauben bis sie ansteht,  mehr ist das richtige Tool auch nicht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302020</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302020</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 08:04:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Dorn selber machen... woher hast Du die genauen Daten? <br />
Also Durchmesser und Länge.</p>
<p><br />
Bei nem Zahnriemensatz für den K4M ist die neue Dehnschraube normalerweise dabei.</p>
<p>Gibts aber auch alleine</p>
<p><br />
<a href="http://m.ebay.de/itm/Febi-Bilstein-27259-Riemenscheiben-Schraube-Kurbelwellenschraube-/252473922812">http://m.ebay.de/itm/Febi-Bilstein-27259-Riemenscheiben-Schraube-Kurbelwellenschraube-/...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302019</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302019</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 07:01:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dann ists also kein Wunder das ich noch Spiel habe trotz 8mm Stift,.dachte es ist eine zapfensenkung in der Welle <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Dann mache ich mir eine Schraube <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p><br />
Woher bekomme ich den neue Schwungradschrauben?<br />
Hab kein Renault Händler in der Gegend und online finde ich absolut nichts! <br />
Sind ja Dehnschrauben,  oder nehmt ihr trotzdem als wieder?</p>
<p>Dankeschön</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302018</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302018</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 04:52:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<p>ich mein der Absteckdorn beim K4M muss eingeschraubt werden. Ein Bohrer ist da eher keine gute Idee.<br />
Das mit dem Bohrer funktioniert beim D4F, da wird wirlich Loch gegen Loch arretiert und das bei recht großem Radius, und sehr wenig Abstand.<br />
Möglicherweise ist das beim K4M dann auch nur ein Anschlag in Motordrehrichtung, so ist zumindest auf jeden Fall beim K9K. In die Gegenrichtung gibts daher möglicherweise kein sofortigen Widerstand.</p>
<p><a href="http://www.autoservicepraxis.de/fm/3478/einbautipp_renault_de.pdf">http://www.autoservicepraxis.de/fm/3478/einbautipp_renault_de.pdf</a></p>
<p>Zitat: Die Kurbelwange muss am Fixierdorn anstehen. Also in der Tat nur ein Anschlag.</p>
<p>Noch ein Link wo das Thema für K.. Motoren diskutiert wird<br />
<a href="http://www.motor-talk.de/forum/welche-markierung-fuer-steuerzeiteneinstellung-zahnriemen-wechseln-einstellen-t5581155.html">http://www.motor-talk.de/forum/welche-markierung-fuer-steuerzeiteneinstellung-zahnrieme...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302017</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302017</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 22:05:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kangoo 1.6 2002 Motor K4M,  Motor fest!? / Link mit Hinweis (Antwort)</title>
Habe 2fragen<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Habe heute mal kurz die Lima in der Hand gehabt und gemerkt das die sich kaum dreht. Jetzt ist da die Riemenscheibe etwas in den Generator eingelaufen und von der großen Imbusschraube (glaube 28mm Inbus ) sieht man das Gewinde!</p>
<p>Was ist da passiert?????? Lima kaputt oder nur was gelockert? </p>
<p><br />
Dann die nächste Frage: <br />
Oberer OT der Nockenwellenräder habe ich durch mein Tool fixiert (größerer Halbmond der Nockenwelle beide unten) </p>
<p>Aber welche Methode ist die genauste um den OT des 1tun Zylinders zu bestimmen,  durch abstecken der Kurbelwelle beim Schwungrad mit 8er Bohrer nach entfernen der Schraube (aber habe da noch deutlich Luft,  also nicht 100% genau)</p>
<p>Oder nach der NUT der Kurbelwelle richten (bei OT nach oben zeigend?) </p>
<p><br />
Dank euch <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302016</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302016</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 20:20:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schwer zu sagen da die Hälfte fehlt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Der vom neuen Motor hat 5Rippen und wenn ich den mit dem alten zerfetzen vergleiche würde ich sagen das der alte breiter ist, sprich 6Rippen HATTE<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>P.s. Habe eben alle Teile bestellt<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />Zahnriemen,  Keilriemen, Kupplung und Kleinzeugs!  <br />
Mache auch gleich die Kurbelwellensimerringe neu, sind leicht feucht!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301977</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301977</guid>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 22:11:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
hatte dein alter Motor eigentlich jetzt ein 6er oder 5er Riemen verbaut?<br />
Klar kann der 5er auch den Geist aufgeben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301976</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301976</guid>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 20:31:41 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht kannst....  Sondern solltest auf jeden Fall den mit dem 5er nehmen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301937</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301937</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 21:30:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh cool! <br />
Jetzt wo dus sagst habe ich es bei KFZTEILE24 gesehen!</p>
<p>Riemenantrieb bis 09.2001 ist mit 6Rippen und der Satz ab 09.2001 ist mit 5Rippen!</p>
<p>Also kann ich den Satz mit 5Rippen auch nehmen wenn meiner von vor 09.2001 ist?</p>
<p>Beim Zahnriemensatz gibt&#039;s keine Unterschiede!</p>
<p>Meine Nockenwellenräder sind auf jedenfall noch die mit wenigen Schweißpunkten,  aber die sehen noch aus wie NEU!</p>
<p>Taugen die Zahnriemensätze inkl. Wasserpumpe von &quot;Gates&quot; was?</p>
<p>Dank euch</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301936</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301936</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 21:20:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<p>Renault hat bei dem Motor irgendwann von 6 auf 5 er  Keilrippenriemen umgestellt.<br />
Wobei Renault auch bei den alten Motoren mit 6er Scheiben die Empfehlung gibt nur ein 5er Riemen zu verwenden, dann bleibt eine Rille einfach frei.<br />
( welche hab ich nicht auswendig)<br />
Möglicherweise gibts halt nocht Kits die bis Bj....... weiter ein 6er Riemen mit liefert und die Renault Empfehlung ignorieren.</p>
<p>Contitech kennt das Thema </p>
<p>Seite 14: <a href="http://aam-europe.contitech.de/pages/downloads/docs/Technical-Info-01-25_de.pdf">http://aam-europe.contitech.de/pages/downloads/docs/Technical-Info-01-25_de.pdf</a></p>
<p>Unter Umständen hat dein alter Motor wegen einem 6er Riemen das zeitliche gesegnet.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301934</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301934</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 20:37:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi, <br />
Wollte vorhin Teile bestellen! <br />
Allerdings ist wohl scheinbar ab 09.2001 irgendwas am Riemenantrieb anders!<br />
Und ich weiß von dem Motor jetzt natürlich kein genaues Baujahr!  </p>
<p>Kann mir einer sagen was geändert wurde oder wie ich raus bekomme von wann der Motor ist? </p>
<p>Dank euch</p>
</blockquote><p>Hat dein neuer Motor andere Nockenwellenräder? Es gibt da leichte Unterschiede in der Größe und mit einer Blechkante oder ohne Blechkante.</p>
<p>EDIT: Eine Blechkante haben sie beide, nur die Schweißpunkte der Blechkante sind unterschiedlich <a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=292294">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=292294</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301933</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301933</guid>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 20:19:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
