<title>myKangoo.de - Hatte nichts mit der Spannung zu tun</title>
<title>Hatte nichts mit der Spannung zu tun (Antwort)</title>
<p>der Fehler kam wieder und konnte ausgelesen und nicht erfolgreich gelöscht werden.<br />
Erst nach dem leichten Bewegen des Schwarzen Steckers am Gaspedalsensor konnte er gelöscht werden.<br />
War halt das alt bekannte Problem, und mein Verdacht mit der Spannung war Unsinn.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20170105183049586e90d935ed5.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="370" /></p>
<p>(Screenshot beim auslesen mit der App Torque (free))</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302182</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302182</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 18:31:08 +0000</pubDate>
<title>Spannungsversorgung MSG (Antwort)</title>
ich habe im Plan drei aus meiner Sicht relevante identifiziert.<br />
Dauerplus Zündungsplus, und das über das Sicherheitsrelaus geschaltete.</p>
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301359</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301359</guid>
<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 12:58:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel Plusse <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> gibt es am Steuergerät?<br />
Habe ja auch einen 730.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301358</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301358</guid>
<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 12:54:58 +0000</pubDate>
hab jetzt per anpieksen Plus žundungsplus und die ganzen Massekabel nachgemessen.<br />
Haber alle kein relevanten Spannungsabfall gegenüber dem Pluspol oder Minuspol.<br />
Auch die Stecker habe ich danach kontrolliert, alles super sauber keinerlei Korrosiin zu sehen<br />
Ich akzeptiere erst mal, dass OBD ein kleineren Wert ausspuckt. </p>
<p>Danke für die Hilfe, ohne wäre es mehr Arbeit gewesen.</p>
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301357</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301357</guid>
<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 12:37:42 +0000</pubDate>
ich will die Leitungen direkt am MSG mit einer Messspitze anpiksen.<br />
Daher wäre es praktisch zu wissen welche Leitung.<br />
Stecker abziehen will ich erst mal vermeiden, vor allem da ja nicht garantiert ein Fehler vorliegt.<br />
Aber 1 Volt ist halt einfach doch ungewöhnlich, die Abweichung des Multimeter ist eher unter 0,1 Volt und ich bezweifle, dass im MSG so ein Murks verbaut ist.</p>
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301343</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301343</guid>
<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 18:22:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beispiel Motor läuft. An Batterie gemessen:14,4 Volt und per OBD ausgelesen nur 13,4.</p>
Ich würde nicht aus dem Ergebnis zweier Meßwerte aus völlig unterschiedlichen/unbekannten Meßverfahren auf einen Fehler schließen.</p>
<p>Wird wird die Bordspannung ermittelt?<br />
Liegt ein Wert vor, der nur ausgegeben wird oder liest ein Diagnosegerät?</p>
<p>Zieh die Stecker vom MSG ab und miß dir dort die Plus-Leitungen aus. Die kannst du dann mit dem Batteriewert vergleichen.</p>
<p>Unter Last ergeben sich andere Werte, Stichwort Übergangswiderstände. Wie soll man das am MSG machen. :grübel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301342</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301342</guid>
<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 18:15:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jau,<br />
ja ich werde wohl wirklich irgendwo nen Spannungsabfall drin haben.<br />
Hoffe mal, dass es nicht zu versteckt ist.</p>
<p>Gruß &amp; Danke<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301341</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301341</guid>
<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 18:01:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was ergibt bei euch das Auslesen der Bordspannung per OBD2? </p>
Meiner misst so 14,2- 14,4V.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301340</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301340</guid>
<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 17:44:34 +0000</pubDate>
<title>Spannungsversorgung MSG</title>
die Tage war mal nach dem Starten die Elektronikstörungslampe an.<br />
Nochmal aus und neu gestartet war die wieder aus.<br />
Späteres auslesen  hat leider kein Fehler gefunden.<br />
( hätte ich nur den Ausleseadapter dabei gehabt..... ärgerlich)<br />
Mir ist aber aufgefallen, dass die ausgelesene Bordspannung in etwa 0,5 bis 1 Volt unter der gleichzeitig an der Batterie<br />
gemessenen liegt.<br />
<p>Masseband hatte in der Situation kein Spannungsabfall ein brücken desselbem hat daran auch nichts geändert.<br />
Was ergibt bei euch das Auslesen der Bordspannung per OBD2? <br />
Ich hatte früher darauf halt nie darauf geachtet. </p>
Und kann mir jemand das Pinout des MSG geben?  Ist schon das SIM 32 mit drei Steckern verbaut.</p>
<p>Ist ein KC1D  D4F730 Baujahr 08/2004.</p>
<p>Ich würde gerne Masse und Plus bzw Zündungsplus am MSG Eingang nachmessen.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301332</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301332</guid>
<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 13:44:38 +0000</pubDate>
