<title>myKangoo.de - Pfeifgeräusch nach Wechsel der Antriebswellen</title>
<title>Pfeifgeräusch nach Wechsel der Antriebswellen</title>
ich habe ja vor 2 Wochen ca Spurstange und beide Antriebswellen tauschen lassen.<br />
Vor dem Tausch knacke es wie wild beim Lenken in kurven...</p>
<p>JETZT ist es so dass das Auto im 5. Gang bis 130 kmh pfeift - ähnlich einer Bohrmaschiene die man hochdreht.<br />
(Öl wurde komplett getauscht bei Getriebe)</p>
<p>Das Geräusch kommt aber nur unter Last - wenn ich vom Gas gehe ist es sofort weg, wenn ich das Gas nur antippe gefühlt auch.<br />
Zudem knackt es jetzt wenn ich im Stand von Lenkradmittelstellung nach links drehe  einmal laut.<br />
Wenn ich bis zum Anschlag nach links drehe surrt die Servo.<br />
Das war vorher nicht.</p>
<p>Die Werkstatt meint nun Getriebeschaden.<br />
Montag wird nochmal drunger geschaut - dem Chef war das mit dem Knacken im Stand wohl unbekannt.</p>
<p>Ich persönlich kann nicht glauben dass das Getriebe just in dem Moment kaputt gehen soll wo die linke Antiebswelle und die spurstangen getauscht wurden. (recht Anttriebswelle wurde 2-3 Tage später getauscht).</p>
<p>Was auch auffällt ist das man jetzt beim hochschalten manchmal ein klack klack hört - so als wenn man den schaltweg sp+ühren könnte...</p>
<p>Das Auto hat bereits vor einigen Jahren eine neue Schwungscheibe, kupplung und austauschgetriebe bekommen.</p>
<p>Hat jemand vielleicht aus seiner Erfahung einen Tipp was es außer des Getriebes noch sein kann?</p>
<p>Oder ist das beim Kangoo normal das jedesmal wenn was in Getriebenähe gemacht wird selbiges kaputt geht?<br />
Als ich Anlasser und Schwungscheibe tauschen musste wurde ja die Kupplung mit gemacht - 2 Tage später war ja das Getriebe auch auffällig damals <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301301</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301301</guid>
<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 08:54:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>hugin</dc:creator>
