<channel>
<title>myKangoo.de - Masseband &amp; Massekabel</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Masseband &amp; Massekabel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist oft besser ein Masseband &quot;offen&quot; zu nehmen, hinter jeder Isolierung korrodiert es dann &quot;unsichtbar&quot; durch.<br />
Ich habe es im örtlichen Teilehandel geholt mit den Originalmassen, und das geht.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323030</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323030</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 18:40:14 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ThomasE.</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Gugst Du. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
suchet und findet.<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322864</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322864</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:57:26 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank für die Rückmeldung.</p>
<p>Ich habe einen Kangoo G1 Ph1 (EZ 2/2000 bzw. Bj. vermutlich 1999), der irgendwo hinter der Radkastenverkleidung dann ein Masseband haben sollte, wenn es noch nicht ganz abgefault ist <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322861</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322861</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 12:17:02 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kaju</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
eine Ende M8 das andere M10.<br />
Beides Recht kurze Schrauben.<br />
Für den Kangoo G1.<br />
Beim G2 gibt es das Thema nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322860</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322860</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 12:11:11 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mal diesen alten Thread ausgraben, weil ich auch ein defektes Masseband als Grund für Startschwierigkeiten meines Kangoos in Verdacht habe. Auch bekam ich neulich beim Einschalten des Nebenscheinwerfers (Klimaanlage, Scheibenwischer, Beleuchtung und ein externes Navi waren auch in Betrieb) eine Art Disco im Armaturenbrett zu sehen und mein Kangoo machte einen Ruck als ob er gleich zu einem Tänzchen ansetzen wolle. Als ich den Nebenscheinwerfer wieder ausgeschaltet habe und ganz kurz auch die Beleuchtung abgeschaltet hatte, lief wieder alles normal bzw. gingen sämtliche Kontrollleuchten wieder aus.</p>
<p>Jetzt zur eigentlichen Frage:<br />
Mit was für Schrauben wird das Masseband (zwischen Motorblock und Karosserie befestigt. Ich habe morgen einen Termin in einer Mietwerkstatt und würde daher gerne vorsorglich passende Schrauben mitnehmen, damit ich diese bei Bedarf ersetzen kann.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322857</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322857</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:50:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>2.Sonderanfertigung gemäß der bekannten technischen Daten (wichtig vor allem Querschnitt 25mm²)von Deinem Lieblingselektriker mit Isolierung (wird immer wieder gern diskutiert, ist bei anderen Marken Serienstandard )</p>
</blockquote><p>Bei Renault inzwischen auch. Am Kaleos hat das Massekabel 3 Ösen, eine davon in der Mitte. Normales, isoliertes Rundkabel mit Kupferleiter. Ohne Schrumpfschläuche (bissl Raum für Optmierung muss man ja lassen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301103</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301103</guid>
<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 06:51:45 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nich so firm am PC mit Links und ähnlichem, deswegen versuch ich es mit Text.ich habe für mich erstmal folgende Varianten herausgearbeitet:<br />
1.Das Original vom FREUNDLICHEN (nähere Angaben dazu in meiner Antwort zu staffalex <br />
28.10. 10:07), dieses war bei KEINEM der Berliner Renaults auf Lager,hätte über Bestellung 2-3 Tage gedauert<br />
2.Sonderanfertigung gemäß der bekannten technischen Daten (wichtig vor allem Querschnitt 25mm²)von Deinem Lieblingselektriker mit Isolierung (wird immer wieder gern diskutiert, ist bei anderen Marken Serienstandard )<br />
3.Bei verschiedenen Online-Teile-Händlern( manche mit Absicht nicht,die verweisen Dich dann wieder an Renault),entspricht dann dem vom Schrauber 27.10. 15:32</p>
<p>Abschließend habe ich mich für die letzte dritte Variante entschieden, hab`s aber noch nich verbaut,liegt noch neu und verpackt zu hause . . . An dieser Stelle nochmal mein Dank ans Forum</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301087</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301087</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 10:59:48 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>schusselpeter</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jo, so irgendwie unter 10 hatte meins vor ein paar Monaten auch gekostet.<br />
Sogar direkt in der R.-Werkstatt.</p>
</blockquote><p>Beim CREATEUR DE CATASTROPHE wurde mir angeboten: Nr. 7700283236 22,44 € im Gegenstz zu den im offenen Handel eher flachen Varianten hat dieses an den Verschraubungen unterschiedliche Bohrungen (für M8 und M10) und Abkantungen, um Verdrehungen während der Montage zu verhindern . . .ich hab mich für die preiswertere Variante aus der Bucht entschieden, flach und gerade, 250lang und 25breit, beide Bohrungen 10,5mm, inklusive Versand unte 10€ . . .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301081</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301081</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 08:07:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, so irgendwie unter 10 hatte meins vor ein paar Monaten auch gekostet.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301070</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301070</guid>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 19:10:35 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>staffalex</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe seinerzeit <a href="http://www.ebay.de/itm/Masseband-25mm-250mm-Minuspol-Batteriemasseband-Motormasseband-Erdung-verzinnt-/321629051456"><strong>so eins</strong></a> bestellt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301051</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301051</guid>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 13:32:38 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich habe vor das Masseband zu wechseln. Wenn du dich für einen Kauf entscheiden solltest, dann poste doch bitte nochmal die Teilenummer oder nen Link. Ansonsten hole ich einfach Eins beim Händler um die Ecke. Bevor ich da ewig suche, wird der schon was haben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301049</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301049</guid>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 12:05:48 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>mikangoo</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Man kann über die Rohrkabelschuhe auch etwas Schurmpfschlauch drüber machen, das stabilisiert die Stelle ein wenig und hält das Wasser bissl ab. Tut der Lebenserwartung sicher kein Abbruch.</p>
</blockquote><p>
Nimm mal den Schrumpfschlauch vom Elektriker! Da ist ein Harz drin.<br />
Damit machen wir Kabelmuffen, welche anschließend in der Erde liegen. Die werden also definitiv naß.</p>
<p>Im Fall des Massekabels aber nur die paar Zentimeter zwischen Kabelschuh und dem langen Ende. Sonst wird das Ganze zu unflexibel.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301036</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301036</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 16:57:02 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mein Kabel ist isoliert, was ich mittlerweile nicht mehr so gut finde: Am Ende der Isolation entsteht eine Knickstelle, wo sich die Litzen aufweiten und Feuchtigkeit einziehen wird. Das wird eine Sollbruchstelle.</p>
</blockquote><p>
Hält aber allemal länger als das Masseband.<br />
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301035</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301035</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 16:51:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja, sicher, habe MASSEBAND als Suchbegriff eingegeben und 999 Artikel/Treffer . . . und<br />
werde langam nervös beim Lesen, bin jetzt beim 140sten <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /></p>
</blockquote><p>&quot;Masseband Lothar&quot; als Suchbegriff käme besser <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=287325">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=287325</a><br />
Das runde Kabel darf auch die gleiche Länge haben, wie das Flachband-Mistdingens-Schmeißweg-Kaputt-Teil <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /><br />
Ich hab es etwas länger gemacht und hab es mit einem beschwingten Bogen (Schweineohrbogen) seit der Zeit am Kangoo ....läuft!</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301034</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301034</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 16:45:30 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>2 x 10,5 ist kein Problem, hab&#039; ich auch drin.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301032</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301032</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 14:33:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>die Teile kosten bei Autoteilehändler auch nur 6-7€.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301031</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301031</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 14:21:12 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Klaus S</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab jetzt inner BUCHT 3 Stück auf meiner Beobachtungsliste, alle 250 lang,25 breit und 25 Querschnitt, allerdings mit beiden Bohrungen 10,5 . . . mit Versand alle unter 10€</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301029</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301029</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 11:47:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann gib doch &quot;Masseband 250mm&quot; ein, dann bleiben ca. 60 Treffer <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301028</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301028</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 10:31:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, und um die Suche in der BUCHT zu optimieren wollte ich soviele Daten wie möglich <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301026</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301026</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 10:22:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sicher, habe MASSEBAND als Suchbegriff eingegeben und 999 Artikel/Treffer . . . und<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301025</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301025</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 10:20:14 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
