<channel>
<title>myKangoo.de - Mögliche Ursachen leere Batterie?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Mögliche Ursachen leere Batterie? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin<br />
 </p>
<blockquote><p>Was könnte ich als typische Verursacher checken? </p>
</blockquote><p>Wie wäre es mal mit einer Forensuche? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Suchwort &quot;Ruhestrom&quot; ergibt zwei Volltreffer.<br />
1.Volltreffer -&gt; <a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=275124">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=275124</a><br />
2.Volltreffer -&gt; <a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=294328">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=294328</a></p>
<p>Such da möglichst schnell den Fehler, denn wenn die Batterie so richtig tiefentladen ist, kannst du sie in die Tonne schmeißen.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299503</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299503</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 15:19:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lima liefert regulären Strom, hab ich bereits gemessen. Benzinpumpenrelais werde ich checken! Danke!</p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299502</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299502</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 13:59:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde ein Amperemeter dazwischen hängen und dann Sicherungen ziehen bis Ruhe ist.</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299501</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299501</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 11:55:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was könnte ich als typische Verursacher checken? </p>
</blockquote><p>-Lima lädt nicht (Regler, Kabel, Batteriepol...)<br />
-Relais fest (Benzinpumpe passiert wohl öfter)</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299500</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 11:32:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ghopper</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Mögliche Ursachen leere Batterie?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell nutze ich meinen Kangoo verhältnismäßig selten. </p>
<p>Leider zieht der Dicke momentan innerhalb weniger Tage die Batterie leer. Zuerst hatte ich die Batterie in Verdacht und habe eine alternative 70 Ah Batterie eingebaut, die ich am Ladegerät auflud. Diese lief einige Zeit zuverlässig, nun Stand der Wagen die meiste Zeit, wurde auf Kurzstrecke bewegt und die Batterie ist ebenfalls nach ca 1 Woche leergezogen. </p>
<p>Innenbeleuchtung geht beim Schließen der Türen aus, schaltet sich auch zuverlässig ab. Die Warnleuchte im Armaturenbrett meldet sich nicht während der Fahrt, also keine Wackelkontakte. </p>
<p>Das Radio hängt am Schaltplus und schaltet sich beim Ziehen des Zündschlüssels aus, ebenso der aktive Subwoofer. (Wo ich es schreibe: den werd ich mal checken!) </p>
<p>Der Heckscheibenwischer hat einen Defekt und fährt beim Ausschalten nicht in die Ausgangsstellung zurück. Ansonsten sind alle Funktionen einwandfrei. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299499</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=299499</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 10:46:03 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
