<channel>
<title>myKangoo.de - Hilfe, Benzinpumpe wird nicht angesteuert</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Hilfe, Benzinpumpe wird nicht angesteuert (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Braucht noch jemand eine gebrauchte Benzipumpe, sie war ja nicht defekt</p>
</blockquote><p>
Ich würde sie als Ersatz liegen lassen.</p>
<p>Ich hatte damals auch meine tauschen lassen. Angeblich die Pumpe, es waren aber nur die Steckverbinder an der ganzen Pumpeneinheit.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297799</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297799</guid>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 18:40:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir war es ja so ähnlich.<br />
Ich habe den Fehler gemacht am Kabelbaum rumzufummeln und die Zündung dann immmer wieder zu testen. Hätte ich es so wie Du gemacht wäre der Fehler wahrscheinlich schneller gefunden worden (man lernt ja nie aus).<br />
Im endeffekt haben wir es aber dann genauso gemacht.Ich hab irgendwann per Zufall die Pumpe kurz gehört und dann gestartet.Lief.<br />
Dann bei laufendem Motor das Kabel lokalisiert.<br />
Habe es noch nicht so häufig getestet, da ich einen Firmenwagen(VW LT)mitnehme.Letzte Woche hatte ich bloß Urlaub und war zuhause gefangen da ich auf die Benzinpumpe gewartet habe.<br />
Danke nochmals für Deine Spitzen unterstützung.<br />
Gruß Sören</p>
<p>P.S. Braucht noch jemand eine gebrauchte Benzipumpe, sie war ja nicht defekt</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297796</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297796</guid>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 17:25:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kumpel-lippi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner war damals zuerst in der Werkstatt.<br />
Im MSG stand kein Fehler. Ging ja auch nicht, war ja kein Strom da.<br />
Jedenfalls haben die mir das MSG getauscht, 800 Euro. Dabei wurde ja der Kabelbaum bewegt und es ging.<br />
Einen Monat später genau dasselbe. Einfach bei der Fahrt ausgegangen.<br />
Zuhause den Baum zerpflückt bei eingeschalteter Zündung. Mit einem Mal drehte die Pumpe und ich wußte, daß ich an der richtigen Stelle war.</p>
<p>Ich hoffe natürlich, das es bei dir dauerhaft repariert ist. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297733</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297733</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:22:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe es schwerstens.<br />
Jedenfalls lief er nach dem Kabeltausch einwandfrei.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297732</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297732</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:12:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heißt das jetzt, daß du eine defekte Stelle in der Leitung hattest?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297731</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297731</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:09:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, Auto läuft wieder<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bp.gif" alt="*freu*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bp.gif" alt="*freu*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> .<br />
War glücksache, sprang zufälligerweise zwischendurch mal an, dann an den ankommenden Leitungen des Relais gewackelt und so nach dem Außschlußverfahren diagnostiziert.<br />
1/2 m getauscht und hoffe das war es jetzt.<br />
Fehler lag zum Glück direckt in Steckernähe( Schwein gehabt)<br />
Nochmals vielen Dank für Eure großartige Hilfe</p>
<p>Gruß Sören</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297730</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297730</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:03:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Suche auf dem Schaltplan alle Plusleitungen.<br />
Bei meinem KC0H waren es drei Leitungen, eine hatte festen Plus.<br />
Sondieren kannst du die Leitungen mit einer Nähnadel. Picke durch die Isolierung und daran eine Krokoklemme.</p>
<p>Bei mir damals eine Leitung durchkorrodiert.<br />
Beim Einschalten der Zündungen wird dieses Plus für dieses Relais (Benzinpumpe) durch das Steuergerät durchgereicht.</p>
<p>Hier noch die Kabelfarben:<br />
BA Weiß<br />
JA Gelb<br />
RG Rot<br />
BE Blau<br />
MA Braun<br />
SA Lachsfarben<br />
BJ Beige<br />
NO Schwarz<br />
VE Grün<br />
CY Transparent oder Weiß<br />
OR Orange<br />
VI Violett<br />
GR Grau</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297717</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 15:23:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, bekomme jetzt morgen Besuch von einem ehemaligen KFZler und einem Elektriker der privat gerne an Mustangs rumschraubt.Hoffe wir bekommen das Problem in den Griff.<br />
Für weitere Tipps bin aber dennoch sehr dankbar.<br />
Gruß Sören</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297715</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 12:41:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hochkant<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297713</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297713</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mahlzeit,<br />
leider komme ich nicht wirklich weiter.<br />
Blicke durch den mir freundlicherweise zugesanten Schaltplan nicht klar.<br />
Komme mit der belegung nicht zurecht.Versuche mal ein Photo eizustellen.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2016022712123656d192b42c58a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="450" /><br />
Ich muß doch die Leitung an dem Steuergerät oben quer liegend suchen oder liege ich falsch?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297712</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297712</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 12:14:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erstzulassung 02.02<br />
FC0F</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297697</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297697</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:18:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich brauche mal Datum Erstzulassung und das 4. - 7. Zeichen der Fahrzeugident.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297696</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297696</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:16:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>MSG = Steuergerät gehe ich von aus richtig?<br />
Hab ich befürchtet.<br />
Habe auch schon nach Schaltplänen gesucht; leider nicht wirklich erfolgreich (auch nicht bei den im Forum erwähnten russischen).<br />
Binn leider nicht so der Elektrofuchs.<br />
Muß wohl noch mal weiter nach belegungen suchen oder muß am Steuergerät überall 12V anliegen?</p>
<p>Danke schonmal für die Tipps</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297695</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297695</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:11:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Lampe aus ist, heißt das für mich, daß wie WFS aus ist. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ich sage: Problem am MSG. Da die Pumpe nicht läuft - fehlendes Plus an einem Kontakt (MSG).<br />
Geanu diese Erfahrung habe ich an einem KC0H 1999 gemacht. Auch andere User berichteten davon.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297694</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297694</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:02:17 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was heist genau wegfahr sperre ist aus ?<br />
Die Lampe leuchtet kurz auf und geht dann aus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297693</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297693</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:57:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wegfahrsperre ist aus?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297692</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297692</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:53:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>genau ist vielleicht ein wenig ungenau. Sorry<br />
Ja es ist leider kein kurzer Anlauf der Pumpe zu hören</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297691</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297691</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:47:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>genau</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297690</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297690</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:45:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Frage ist hier völlig richtig!<br />
Sicherheitshalber nachgefragt: Wenn du die Zündung anmachst (ohne zu starten) läuft die Pumpe also nicht kurz und geht dann wieder aus?</p>
<p>Gruß, Schrauber</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297689</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297689</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:44:17 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Hilfe, Benzinpumpe wird nicht angesteuert</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, <br />
ich habe ein Problem.<br />
vor ca. 2 Wochen wollte mein Kangoo (BJ.02,43kW,Benzin)nicht mehr anspringen.<br />
Motor dreht aber springt nicht an.Der gelbe Engel erklärte mir das es an der Benzinpumpe liegt(hatte ich mir auch gedacht).Daraufhin habe ich eine neue besorgt und montiert,leider mit demselben fehler (Pech).Habe das Pumpenrelais mal mit dem daneben gewechselt, selber Fehler.Habe jetzt mal das Relais für die Pumpe überbrückt und siehe da, die Pumpe läuft.<br />
Der Motor springt aber leider bei überbrücktem Relais dennoch nicht an.Der Tank ist randvoll, von daher denke ich, es sollte nicht allzuviel Luft in die Ltg. gekommen sein.<br />
Hat jemand vielleicht noch einen Tip?</p>
<p>Gruß Sören</p>
<p>PS: Verzeiht mir bitte wenn ich an der falschen Stelle Frage, ist das erste Mal das ich in einem Forum Hilfe ersuche</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297688</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297688</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:33:12 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
