<title>myKangoo.de - Richtiger Motorcode</title>
<title>Richtiger Motorcode (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte nochmal einen Herzlichen danke an  meinautoistkaputt  Lotti Karotti  Schrauber  und Horst sagen. Dank eurer Hilfe und ordenlich Unterbodenschutz <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bj.gif" alt="*biggrins*" />  hat mein Kangoo heute denn Tüv ohne Mängel bestanden. <br />
Schön das es so ein Forum gibt. <br />
Eine kleine Frage hätte ich noch weiß jemand wie ich die schwarzen Leisten an der Seite enfernen kann ?<br />
Ich will seitlich etwas Lackieren da ich noch Farbe übrig habe</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297678</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297678</guid>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 18:57:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>bentheman83</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>so habe denn Kopf jetzt runter und das Gewinde ist heil. Als wir haben erst mit Rostlöser einwirken lassen. und mit Schlüssel und Zange versucht denn Kopf runterzubekommen. Was nicht aber nicht ging. Die Zangen wurden größer das Gefluche auch. Auch mit Hilfe meines Kollegen und noch mehr Fluchen wurde es nicht besser und der Kopf blieb drauf. <br />
Dann die Radikale Lösung mein Kollege hat ganz Vorsichtig auf der anderen Seite des Schlitzes mit der Flex einen weitern Schlitz reingemacht und dann ging es ohne Probleme runter. <br />
Danke noch für die Tipps. Ich lass die Spurstange jetzt drauf die ist noch okay.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2016021913040756c712c793706.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297590</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297590</guid>
<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 13:04:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Wenn die abgesägte alte Mutter (m. schwarzer Schrift beschrieben) ab ist, dann fällt der Rest eigentlich von ganz alleine aus dem Loch nach unten raus. Notfalls mit Hammer und Schraubendreher auf den abgesägten Bolzen hauen.</p>
Wenn der ein paar Jahre drin ist, fällt dort nichts raus.<br />
Einen Hammer würde ich nie benutzen. Die Kraft geht voll auf den Achsschenkel. Fällt diese Verbindung während der Fahrt aus, ... (ich sag dazu nichts).</p>
</blockquote><p>Ich benutze auch nie Schlaglöcher, weil die auch voll auf die Achsschenkel gehen.</p>
<blockquote><blockquote><p>Die Quetschverbindung kann auch festgerostet sein.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Genau danach hat er gefragt. Ich habe geantwortet.</p>
</blockquote><p>Ist ja gut <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297558</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297558</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 18:51:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Quetschverbindung hat auch tiefer drin noch Gewinde, an der Stelle wo kein Schlitz zu aufbiegen da ist.<br />
Dann hilft es diesen Schlitz etwas zu verlängern, aber halt nur fast durch damit das Gewinde heile bleibt.<br />
Den minimalen Rest an Material kann man dann wieder durch aufhebeln sprengen.</p>
<p>Ich hatte das Problem schon bei der Variante Spurstangenkopf ganz ohne Schlitz, auch da hab ich so dem Kopf von der Spurstange bekommen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297549</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297549</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 18:12:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn die abgesägte alte Mutter (m. schwarzer Schrift beschrieben) ab ist, dann fällt der Rest eigentlich von ganz alleine aus dem Loch nach unten raus. Notfalls mit Hammer und Schraubendreher auf den abgesägten Bolzen hauen.</p>
</blockquote><p>Wenn der ein paar Jahre drin ist, fällt dort nichts raus.<br />
Einen Hammer würde ich nie benutzen. Die Kraft geht voll auf den Achsschenkel. Fällt diese Verbindung während der Fahrt aus, ... (ich sag dazu nichts).<br />
Darum nämlich <strong>Abzieher</strong>.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297548</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297548</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 18:03:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Welche Mutter hat denn bei dir ein Plaste drin?<br />
Richtig, die am Spurstangenkopf.</p>
<p>Da du von dieser Seite redest, bezieht sich mein Konus auf genau die Stelle.<br />
Du hast den Abzieher für unnütz dargestellt.</p>
<p>Aber, es geht doch garnicht darum!</p>
</blockquote><p>Macht ihr das kompliziert <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2016021817430656c602aa491db.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="500" height="333" /></p>
<p>Die Quetschverbindung kann auch festgerostet sein. Die Schraube einfach durchtrennen und die beiden Quetschverbindungsseiten mit Werkzeug auseinanderdrücken, damit man den ganzen Spurstangenkopf von der Spurstange drehen kann (Gewinde).</p>
<p>Ist doch alles eigentlich ganz einfach <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297547</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297547</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:46:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>der Kopf sitz bombenfest auf der Spurstange.</p>
</blockquote></blockquote><p>Entschuldigung Jungs, ich habe nur diese Frage beantwortet.<br />
Wenn er das nicht meint, mir doch egal.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297546</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297546</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:37:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Mutter hat denn bei dir ein Plaste drin?<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297545</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297545</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:35:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Kollegen, lest bitte genau! Es geht um diese Verbindung:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>der Kopf sitz bombenfest auf der Spurstange.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><p>
Soll nur der Kopf getauscht werden? Ohne die ganze Spurstange auszubauen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297544</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297544</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:35:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kollegen, lest bitte genau! Es geht um diese Verbindung:</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>der Kopf sitz bombenfest auf der Spurstange.</p>
@Lothar<br />
Wie bekommst du den Konus raus?</p>
</blockquote><p>Damit wir nicht aneinander vorbei reden....welchen Konus? Am Gelenkende oder an der Spurstangenseite?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297543</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297543</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:14:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kollegen, lest bitte genau! Es geht um diese Verbindung:</p>
</blockquote><p>@Lothar<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297542</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297542</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:05:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Abzieher? Den zeige mir bitte! Gibt es nicht!</p>
Äh, und was ist das, das ich oben verlinkt habe? Ich habe hier selber <a href="http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-Ausdrucker-Kugelgelenk-Traggelenk-Abzieher-Kugelgelenkabzieher/251540759111?_trksid=p2047675.c100011.m1850&amp;_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35604%26meid%3D27433b2212384eac99aaacfb9eeff11d%26pid%3D100011%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D111712515379"><strong>so einen</strong></a> und auch schon am Bulli erfolgreich benützt ...</p>
</blockquote><p>Und wie oft benutzt man das im Leben?</p>
<p>Alte Mutter einfach abflexen und wenn keine Flex zur Hand, dann eine Metall-Bügelsäge (oder alternativ kleine Puk-Säge) unterhalb der Mutter ansetzen und die Mutter bzw. den Bolzen einfach absägen.<br />
Zum Festschrauben des neuen Spurstangenkopfes entweder die Knarre mit passender Nuss sehr schnell drehen, damit das Gummi in der Mutter schön warm wird und alles ganz einfach von der Hand geht oder man benutzt ein Schlagschrauber, wenn einer zur Hand ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297541</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297541</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:01:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Abzieher? Den zeige mir bitte! Gibt es nicht!</p>
</blockquote><p>Äh, und was ist das, das ich oben verlinkt habe? Ich habe hier selber <a href="http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-Ausdrucker-Kugelgelenk-Traggelenk-Abzieher-Kugelgelenkabzieher/251540759111?_trksid=p2047675.c100011.m1850&amp;_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35604%26meid%3D27433b2212384eac99aaacfb9eeff11d%26pid%3D100011%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D111712515379"><strong>so einen</strong></a> und auch schon am Bulli erfolgreich benützt ...</p>
<p>Gruß, Schrauber</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297540</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297540</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 16:47:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hast du mir einen tipp wie ich die Spurstange rausbekomme der Kopf sitz bombenfest auf der Spurstange.</p>
<p>Ich hätte mit Rostlöser eingesprüht und über Nacht einwirken lassen.</p>
<p>Den Spurstangenkopf noch nicht vom Achsschenkel lösen!<br />
Die Spurstange kannst du mit einem Maulschlüssel drehen. Besitzt man eine Rohrzange, die keine Abdrücke hinterläßt, diese nehmen.<br />
Ansonsten würde ich etwas warm machen, Heißluftpistole auf 100-150°C.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297539</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297539</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 16:13:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da gibt&#039;s spezielle <a href="http://www.ebay.de/bhp/spurstangenkopf-abzieher"><strong>Abzieher</strong></a>!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297538</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297538</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 13:56:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du mir einen tipp wie ich die Spurstange rausbekomme der Kopf sitz bombenfest auf der Spurstange.<br />
Gruß Benny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297537</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297537</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 13:20:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>das war im Tüv anscheinend egal <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
muss ich dann wohl auch noch irgendwann richten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297455</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297455</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 18:57:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die links hab sie gleich bestellt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297454</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297454</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 18:56:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2016021117360556bcc68550a49.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297450</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297450</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 17:36:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So.</p>
<p>Die Spurstange hat die Nummer 7701470764, beide Seiten sind gleich.</p>
<p>Der Spurstangenkopf rechts 7701470766 bzw. 6000022753<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-/121862262191">http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-/121862262191</a></p>
<p>Der Spurstangenkopf links 7701470765 bzw. 6000022752<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-/121862254747">http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-/121862254747</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297441</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297441</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 12:40:28 +0000</pubDate>
