<channel>
<title>myKangoo.de - Nun aber einheitlich :-)</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Nun aber einheitlich :-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin</p>
<p>Da sucht man, und sucht, und sucht u,nd plötzlich fällt einem das in den Schoß <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p><a href="https://de.scribd.com/doc/295485678/Pleu-El-Lagers-Chale-n">https://de.scribd.com/doc/295485678/Pleu-El-Lagers-Chale-n</a></p>
<p>Danke für die freundliche Unterstützung <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296777</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296777</guid>
<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 18:41:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Gleiche Sprache (Antwort)</title>
nun eigentlich ist das immer so.  Entscheidend ist nur die Möglichkeit der Demontage der Ölwanne.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296736</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296736</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:22:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja, unten sind die Schalen beschrieben.<br />
Du willst doch zeigen, daß für die Pleuellager der Motor raus muß, richtig?</p>
<p>Es geht auch ohne:<br />
MR380Kangoo1, Seite 10A-120 bis 10A-125 und 10A-131 bis 10A-139</p>
</blockquote><p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> Die pdf hab ich gar nicht. Dann ist es ja kein Wunder, wenn ich da falsch liege.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296734</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296734</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:15:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, unten sind die Schalen beschrieben.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296731</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296731</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:00:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So Lothar,</p>
<p>einen hast du noch. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Du beschreibst &#039;KOLBEN - PLEUELSTANGE: AUSBAU - EINBAU&#039;. Wir reden nur vom Pleuellager.</p>
<p>Bis gleich <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /></p>
</blockquote><p>Dann schau dir doch mal die komplette pdf bis zum Ende an und nicht nur die Überschrift <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
# Pleuellagerschalen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296730</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296730</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 18:49:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>So Lothar,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296729</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296729</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 18:43:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin</p>
<blockquote><p>was willst du uns mit deinem Beitrag mitteilen? :grübel</p>
<p>Du beschreibst den Ausbau der Kurbelwelle. Wir reden vom Ausbau eines Pleuellagers. :grübel</p>
</blockquote><p>Uups...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Na dann.... <a href="https://de.scribd.com/doc/295343658/Pleu-El-Lager">https://de.scribd.com/doc/295343658/Pleu-El-Lager</a> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296727</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296727</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 18:33:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Lothar,<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296726</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296726</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 18:11:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen</p>
<p>Damit alle mal die gleiche Sprache sprechen:<br />
<a href="https://de.scribd.com/doc/295341605/Kurb-Elwell-e">https://de.scribd.com/doc/295341605/Kurb-Elwell-e</a></p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296724</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296724</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 18:02:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>wieviel Kühlwasser ist im 1,5 dci? (Antwort)</title>
Sinn macht es kein. <br />
Aber vielleicht ist das auch ein Audruck der Unsicherheit der Werkstatt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296723</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296723</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 17:04:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>um ne Pleul Lagerschale auszubauen muss die Kurbelwelle ja nicht raus.<br />
Da müsste die Ölwanne reichen.</p>
</blockquote><p>Denk ich doch auch. Normal kann man die Pleuel ja von unten aufschrauben und kommt von dort an die Lagerschalen ran.</p>
<p>Was mich besonders stutzig macht: Eine Lagerhalbschale mitgegeben?<br />
Die sind zweiteilig und werden immer paarweise ersetzt. Fehlt jetzt die halbe Schale? Wurde eine halbe, neue eingesetzt? Wurde ein ganze Paar getauscht - wo ist dann die andere Hälfte?</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296720</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296720</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 12:48:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermute, das die 6 Stunden zusätzlich zum Motorausbau dazukommen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296718</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296718</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:51:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296717</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:50:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oder es war oben am Anfang nur eine Luftblase und die Pumpe hat nur Luft bewegt.<br />
Dazu langt durchaus ne Luftblase um ein Liter.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296716</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296716</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:48:11 +0000</pubDate>
</item>
<item>
meine Begrifflichkeiten warn nicht ganz sauber:</p>
<p>Werkstatt muss in der Innung sein.</p>
<p>Das Thema ist zumbeim ADAC erklärt hat aber nix mit ADAC zu tun :</p>
<p><a href="https://www.adac.de/infotestrat/reparatur-pflege-und-wartung/werkstatt/schiedsstelle/default.aspx?ComponentId=33823&amp;amp;SourcePageId=0">https://www.adac.de/infotestrat/reparatur-pflege-und-wartung/werkstatt/schiedsstelle/de...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296715</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:39:20 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ne, laut Anleitung wird der Motor ausgebaut, vom Getriebe getrennt und los geht die Schrauberei. Wie gesagt, Austausch der Kurbelwelle laut Renault 6 Stunden.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Merkwürdig, 6 Stunden gehen für einen Kupplungswechsel drauf. Und da muß nur das Getriebe raus.</p>
</blockquote><p>Martin hat da aber nicht ganz unrecht...da kommt einiges an Material und Teile hinzu. Dichtungen kosten auch Geld, Zahnriemen auch. Da wird man kaum mit 300 Euro auskommen, nur um die Lagerschale auszutauschen. Also doch Zweifel, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296714</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296714</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:35:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ne, laut Anleitung wird der Motor ausgebaut, vom Getriebe getrennt und los geht die Schrauberei. Wie gesagt, Austausch der Kurbelwelle laut Renault 6 Stunden.</p>
</blockquote><p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296713</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296713</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:23:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eben, das meinte ich!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296712</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296712</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:20:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>naja, wir sind ja noch auf der Fehlersuche und wissen noch nicht, ob wirklich kein Kühlwasser drin war.</p>
</blockquote><p>
Hier wäre wichtig zu wissen, wieviel habe ich nachgeschüttet!<br />
Ein Liter zu wenig hat sicher keinen Motortod zur Folge. Bei 2-3 Litern bin ich mir nicht mehr sicher.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296711</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296711</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:18:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der jetztigen Jahreszeit merkt man es unter Umständen an der miesen Heizung.</p>
<p>Ich behaupte, ganz ohne Wasser kommst du nicht weit, mit wenig auch nicht.<br />
Meist wird aber aufgefüllt und dann nicht mehr kontrolliert. Also ist der Fühler im Wasser und zeigt an. Wird das Wasser jetzt weniger, wird weniger transportiert und damit weniger Wärme abgeführt. Das sieht man aber schon am steigenden Zeiger.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296710</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296710</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 21:16:19 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
