<title>myKangoo.de - Klappern am Unterboden im Stand</title>
<title>Klappern am Unterboden im Stand (Antwort)</title>
<p> </p>
<blockquote><p>Meine Frage - kann das mit dem unteren Motorlager zusammenhängen, oder gar ein defekter Kat?? </p>
</blockquote><p>Das untere Motorenlager macht sich bei einem Defekt durch kräftiges hin- und herschlagen des Schaltknüppels bemerkbar. Wenn der Motor im unteren Bereich nicht dementsprechend durch das Lagergummi abgefangen wird, bewegt er sich unverhältnismäßig stark. Dementsprechend auch der Auspuff. Ich kenne das Problem, wenn man Geräusche an Blechdosen hört und es nicht genau lokalisieren kann. Schau einfach, ob sich der Auspuff im Stand bei laufenden Motor stark bewegt. Wenn ja, dann dass untere Motorlager tauschen. Müsste sowieso mal bei dem Alter des Kangoos und kostet nicht viel.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296498</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296498</guid>
<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 09:23:18 +0000</pubDate>
ich hatte mal bei nem anderem Auto ein Riss bei einem Auspufftopf recht fein kaum sichtbar der hatte im Stand auch schlecht lokalisierbare Klappergeräusche gemacht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296487</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296487</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 18:01:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Äh, wenn das Klappern bei laufendem Motor IM STAND auftritt, dann kann man doch bei laufendem Motor ums stehende Auto schleichen und drunter krabbeln, bis man die Stelle ganz genau gefunden hat?</p>
<p>Gruß, Schrauber</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296485</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296485</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 17:31:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Glaubst du es könnte ev auch an den Motorlagern liegen??</p>
Warum glaubst du, frage ich nach dem Ort des Geräusches? Das Motorlager ist mindestens zwei Meter entfernt!<br />
Auf den Meter genau sollte es sich schon lokalisieren lassen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296483</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296483</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 16:30:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja wenn ich das wüsste?! <br />
Glaubst du es könnte ev auch an den Motorlagern liegen??<br />
Der Auspuff hört sich gut an wenn man draufklopft ...an allen stellen.. Die Hitzebleche sind auch fest...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296482</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296482</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 15:27:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sky</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwas im Auspufftopf ist lose. Wie alt ist der?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296481</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296481</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 15:10:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann übrigens NICHT die Reserveradhalterung samt Inhalt sein - hab ich auch geprüft.. Der Auspuff schlägt auch nicht gegen die Hinterachse oder so....????</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296479</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296479</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:14:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hey,</p>
<p>ich versuche mal.... ich würde sagen im Bereich des Tanks oder etwas weiter hinten ?!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296478</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296478</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:11:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>... höre ich unangenehme klappergeräusche unter dem Wagen - so als ob jemand drunter sitzt und den Auspuff gegen den Unterboden schlägt.<br />
Wenn ich dann aber unter dem Wagen schaue lässt sich KEINE Stelle finden wo der Aufruf Kontakt haben könnte.</p>
Keine Ahnung, ob es vom Auspuff kommt.<br />
Beschreibe die Stelle möglichst genau, wo das Geräusch her kommt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296477</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296477</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:03:52 +0000</pubDate>
<title>Klappern am Unterboden im Stand</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />
jetzt endlich - nach 7 Jahren 1,6 16v<br />
und jetzt endlich den 1,5cdi Rapid mit facelift!!!! - wollte ich mich erst mal für die ganzen Tips und Tricks die hier zu finden sind ausdrücklich bedanken..... mir wurde hier immer geholfen, obwohl ich nie Mitglied bei euch war.<br />
NUN IST ES SOWEIT!! Mir scheint ich bin an ein Problem gestossen, bei dem ich nicht weiterweiß und auch hier im Forum nichts finden kann.<br />
Ich werde euch mal das Problemchen schildern.<br />
Also mein Kangoo hat jetzt 158000 km runter und läuft echt super. Er qualmt nicht, er läuft rund und hat diverse Tests mit Bravur bestanden. Eine marke hat er dennoch. und zwar im Stand. Egal ob kalt oder warm, sobald ich mit laufendem Motor stehe höre ich unangenehme klappergeräusche unter dem Wagen - so als ob jemand drunter sitzt und den Auspuff gegen den Unterboden schlägt.<br />
Wenn ich dann aber unter dem Wagen schaue lässt sich KEINE Stelle finden wo der Aufruf Kontakt haben könnte. Ich war auch schon in der Werkstatt deswegen - die konnten auch nichts finden.<br />
Auspuffdummies wurden zum Teil (die hinteren ) Ausgetauscht - die Mittleren sind in Arbeit. <br />
Meine Frage - kann das mit dem unteren Motorlager zusammenhängen, oder gar ein defekter Kat?? <br />
Wäre euch sehr dankbar hier mal was an Kommentaren abzulassen!!!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296476</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296476</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 13:42:18 +0000</pubDate>
