<title>myKangoo.de - Kangoo 1.9 Diesel während der Fahrt ausgegangen - TOD</title>
<title>Kangoo 1.9 Diesel während der Fahrt ausgegangen - TOD (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin<br />
Je eine Mutter M6 rechts und links seitlich am Lufi-Kasten und 3  Müttern M6 von hinten unten am Lufi,zur Spritzwand hin. 1/4 Zoll-Knarre, kurze und lange Verlängerung,10er Nuss und Gynäkologenfinger sind hilfreich. <br />
Dann noch die Überwurfschelle an der Abgasrückführung aufprökeln und Du kannst den Kasten abnehmen.<br />
Ventildeckel ist ebenfalls mit M6 Muttern befestigt.<br />
Persönlicher Tip: Mach es nicht. Der Ventilschaden ist eh sicher wie das Amen in der Kirche. <br />
Falls Du doch weitermachen willst, drehst du die Kurbelwelle so,das die Kolben alle  mittig zwischen OT und UT stehen und drehst danach die Nockenwelle an der Befestigungsschraube des Nockenwellenrades im Uhrzeigersinn. Dabei beobachtest Du die Tassenstößel,ob sie sich bewegen. Bei denen,die unten bleiben, sind die Ventile krumm.<br />
Viel Spass<br />
Holger<br />
PS: Lass den Kasten drauf und nehm gleich den Deckel ab. Danach wie oben beschrieben weitermachen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297045</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 00:26:21 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Holger Guttmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leute,</p>
<p>kann mir mal bitte einer erklären wie ich den unteren Luftfilterkasten abnehme?</p>
<p>Ist der verschraubt oder mit Clips befestigt?</p>
<p>Ich werde den Kopf abnehmen (mit einem KFZ - Meister) um zu schauen ob die Ventile noch heile sind. </p>
<p>Gruß<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2016012314243656a38d2445b3e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2016012314251156a38d47a52bf.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297037</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=297037</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 14:23:42 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Wüstenfuchs9</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der so aufgebaut ist wie der 1,5 DCI, dann ist der Luftfilterkasten nur in so Gummifoppel eingesteckt.</p>
<p>PS : Im Thread &quot;Irgendwelche Tips zur Beschaffung eines 1,5 DCI-Motors ?&quot; ist schon Einiges von dem, was Dich wahrscheinlich erwartet, vorweg genommen.</p>
<p>Viel Spaß zu wünschen wäre jetzt etwas sarkastisch. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Bis die Tage, Ralph</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296643</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296643</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 08:48:55 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Diesellok</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nimms mir nicht übel, aber wenn Du Probleme bereits mit dem Luftfilterkasten hast, dann solltest Du den Zylinderkopf lieber drauf lassen. </p>
<p>Zumindest beim 1,4er hängt der Motor am Kopf, ich erwarte aufgrund der Konstruktion fast, dass das bei anderen Motoren ebenso der Fall sein wird. Das ist nicht ganz trivial, ich habs hinter mir <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Wie bereits geschrieben wurde: der Kangoo ist wie meines Wissens alle anderen Renaults nicht mit Freiläufermotoren ausgestattet. Das heisst ganz konkret, das, wenn der Steuerriemen reisst und Kolben und Ventile nicht mehr synchronisiert laufen die Kolben zwangsläufig die Ventile plattkloppen werden. </p>
<p>Minimumschaden sind einzelne defekte Ventile, Maximumschaden sind krumme Ventile UND beschädigte Kolben. </p>
<p>Versuchs vielleicht erstmal mit der Methode Ventilspiel messen, da muss nur der Ventildeckel runter. </p>
<p>Beim Benziner könnte man durch die Zündkerzenöffnung mit einem Endoskop in den Brennraum schauen und die Ventile ansehen. (Irgendwer hat immer son USB Dings) Ich weiss nicht wie das beim Diesel klappt. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296639</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296639</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 07:58:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>also, aus dem, was Du bisher geschrieben hast, leite ich ab, daß Du nicht viel Ahnung vom Schrauben an Motoren hast - sorry, wenn ich das so sage.</p>
<p>Mit einem definitiv gerissenen Zahnriemen erübrigt sich jeder weitere Startversuch. Die Steuerzeiten stimmen nicht mehr, der Wagen wird todsicher nicht anspringen. Du beschädigst höchstens noch mehr, als ohnehin kaputt ist.</p>
<p>Den Zylinderkopf abzunehmen ist ein unglaubliches Gefummel - ich hatte kürzlich das Vergnügen - und danach weißt Du auch nur, ob Ventiltrieb und Kolben etws abbekommen haben. In jedem Fall würde ich das aber machen, bevor ich in einen neuen Zahnriemen investiere. Bevor Du nicht weißt, was mit dem restlichen Motor los ist, ist das in jedem Fall rausgeworfenes Geld.</p>
<p>Du hoffst, daß der Motor wegen der geringen Geschwindigkeit keinen großen Schaden davongetragen hat, dazu muß ich sagen : Ich weiß nicht genau, ob das möglich ist, ich halte es aber für unwahrscheinlich. Dabei kommt es, wenn überhaupt, eher auf die Motorendrehzahl als auf die Fahrzeuggeschwindigkeit an. Unabhängig von der Geschwindigkeit schlagen bei einem Zahnriemenriss immer irgendwelche Ventile auf irgendwelche Kolben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das ohne Bruch abgeht.</p>
<p>Du müsstest also wahrscheinlich mindestens den Zylinderkopf überarbeiten lassen und wieder draufbauen sowie den Zahnriemen wechseln - beides Arbeiten, wobei man als Laie leicht etwas vermurksen kann. </p>
<p>Auch einen Motorentausch würde ich einem Laien nicht empfehlen. Obwohl ich schon viel an Autos geschraubt habe, stehen mir angesichts dessen, was mich bei meinem Kangoo erwartet, die Haare zu Berge.</p>
<p>Abschließend : Gerade die 1,9 D werden angeboten wie Sand am Meer, zum großen Teil für kleines Geld. Ich würde gucken, daß ich einen &quot;Neuen&quot; bekäme und zwar möglichst Einen mit dokumentierter Wartungshistorie, dabei bist Du wenigstens <strong>halbwegs</strong> sicher vor neuen kostspieligen Überraschungen. Das kommt Dich höchstwahrscheinlich billiger als den Alten instandzusetzen.</p>
<p>Sorry, daß ich Dir nichts Positiveres berichten kann, aber ich kann Dich so wenigstens vor einer Menge rausgeworfenen Geldes und viel Ärger bewahren.</p>
</blockquote><p>Ich danke dir für deine ausführliche Antwort Ralph!</p>
<p>Ich habe das Auto vor ca, fünf Wochen für 450€ gekauft (ließ sich hervorragend fahren und hat noch ein Jahr TÜV). Naja, nen Zahnriemen Tausch werde ich wohl machen, wenn der Zylinderkopf nicht beschädigt sein sollte. Ansonsten werde ich das Fahrzeug bei mobile.de als &quot;Bastlerfahrzeug&quot; anbieten müssen.</p>
<p>Ich werde mal heute den Zylinderkopf entfernen. Könnte mir jemand genau beschreiben wie ich den unteren Luftfilterkasten abnehmen kann bzw. wo sich die Schrauben befinden?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296631</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296631</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 00:47:53 +0000</pubDate>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296500</guid>
<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 09:44:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Meinst du wirklich neuen Motor? <br />
Sollte ich nicht lieber den Riemen einmal austauschen gegen einen neuen und dann schauen ob Ventile und Kolben keinen Schaden davon getragen haben bzw. Motor noch läuft?</p>
</blockquote><p>Wie schon erwähnt gibts keine Freiläufer bei Renault. Wenn du Glück hast sind &quot;nur&quot; 2 Ventile krumm geklopft worden.<br />
Du könntest mal den Ventildeckel abnehmen und das Spiel kontrollieren bevor du in einen Riemen investierst. Einlass 0,1, Auslass 0,25, Ist das Spiel größer macht das Ventil schon nicht mehr den kompletten Weg und der Kopf muss runter.</p>
<p>Wirklich empfehlen kann ich dir dieses vorgehen aber nicht, am Motor sind Sachkenntnis und Sorgfalt nötig. Hast du offensichtlich beides nicht.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296496</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296496</guid>
<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 08:00:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ich habe es vorhin wieder mit Startpilot versucht. Außer einem Gurgelgeräusch und einer Flamme die aus dem Luftfilter raus kam ist nichts passiert <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ak.gif" alt="*wein*" /></p>
Warum, Du weißt doch, daß der Riemen gerissen ist. Wenn Du sowenig von den technischen Zusammenhängen in deinem Motor verstehst, solltest Du jetzt echt die Finger davon lassen.</p>
</blockquote><p>Mit Startpilot habe ich&#039;s probiert, bevor ich das mit dem Riemen gesehen habe.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296495</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296495</guid>
<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 00:23:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe es vorhin wieder mit Startpilot versucht. Außer einem Gurgelgeräusch und einer Flamme die aus dem Luftfilter raus kam ist nichts passiert <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ak.gif" alt="*wein*" /></p>
</blockquote><p>Warum, Du weißt doch, daß der Riemen gerissen ist. Wenn Du sowenig von den technischen Zusammenhängen in deinem Motor verstehst, solltest Du jetzt echt die Finger davon lassen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296494</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 23:41:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es vorhin wieder mit Startpilot versucht. Außer einem Gurgelgeräusch und einer Flamme die aus dem Luftfilter raus kam ist nichts passiert <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ak.gif" alt="*wein*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296493</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296493</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 23:27:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2016010123234556870a81365f7.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" />&gt; Wieviel km hat der Motor gelaufen ? Ist der letzte Zahnriemenwechsel bekannt ?<br />
 laut Tacho 167 000. Letzter Zahnriemenwechsel ist leider nicht bekannt.</p>
<blockquote><p>Das wären vielleicht schonmal erste Indizien, die auf einen gerissenen Zahnriemen hinweisen <br />
Bei meinem Motor, welches allerdings ein 1.5 DCI ist, läßt sich die Motorhalterung relativ einfach abbauen ( Motor natürlich dabei abstützen ) und der obere Teil der Zahnriemenabdeckung entfernen. Dann kannst Du sehen, ob er gerissen ist.</p>
</blockquote><blockquote><p>Kommt bei den Startversuchen irgendwas Rauchmäßiges hinten raus ? Nix ?</p>
 Nein kommt nichts, bzw. ich habe da nicht wirklich drauf geachtet.</p>
<blockquote><p>Wie dreht der Anlasser bei den Startversuchen ? Besonders leicht und schnell ?<br />
Dreht meiner Meinung nach ganz normal, ansonsten mach ich mal ein Video, damit ihr es beurteilen könnt.<br />
Das wären vielleicht schonmal erste Indizien, die auf einen gerissenen Zahnriemen hinweisen könnten. ( Kann aber immer noch alles mögliche Andere sein. )</p>
<p>Bei meinem Motor, welches allerdings ein 1.5 DCI ist, läßt sich die Motorhalterung relativ einfach abbauen ( Motor natürlich dabei abstützen ) und der obere Teil der Zahnriemenabdeckung entfernen. Dann kannst Du sehen, ob er gerissen ist.</p>
Der Zahnriemen ist gerissen. Ich habe heute die Abdeckung, die vor dem Zahnriemen befestigt ist abgenommen (ohne den Block abzustützen) und der Riemen ist an einer Stelle ganz durch gerissen und an einigen anderen Stellen hat er kleinere Risse. </p>
<blockquote><p>Wenn das der Fall ist, wäre die nächste Maßnahme, den Zylinderkopf abzuheben, ob was am Ventiltrieb krumm ist, usw., usw..</p>
Gibt es hier im Forum oder im Netz etwas woran ich mich orientieren kann um den Zylinderkopf abzunehmen? </p>
<blockquote><p>Hab ich bei Meinem gerade alles durch und würde raten, falls der Riemen tatsächlich gerissen ist, gleich auf die Suche nach einem neuen gebrauchten Motor zu gehen.</p>
Sollte ich nicht lieber den Riemen einmal austauschen gegen einen neuen und dann schauen ob Ventile und Kolben keinen Schaden davon getragen haben bzw. Motor noch läuft?<br />
Der Riemen ist mir ja bei ca. 15-25 Kmh gerissen, oder spielt die Geschwindigkeit in dem Fall keine Rolle?</p>
<p>Gruß und danke für die zahlreichen Antworten!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ax.gif" alt="*rose*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296492</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296492</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 23:20:12 +0000</pubDate>
ist der Motor denn mit Startpilot gelaufen? <br />
Wenn nicht würde ich von einem Zahnriemenriss ausgehen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296427</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296427</guid>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:33:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel km hat der Motor gelaufen ? Ist der letzte Zahnriemenwechsel bekannt ?</p>
<p>Wie dreht der Anlasser bei den Startversuchen ? Besonders leicht und schnell ?</p>
<p>Das wären vielleicht schonmal erste Indizien, die auf einen gerissenen Zahnriemen hinweisen könnten. ( Kann aber immer noch alles mögliche Andere sein. )</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296426</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296426</guid>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:24:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Für ein anderes Auto hätte ich ehrlich gesagt auch kein Geld übrig,</p>
Du hast Glück das es gerade an anderer Stelle genug Streit gibt. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich weiß nicht wie man den Motorcode herausfindet,</p>
Steht z.B. im Handbuch oder in dem Link in meiner letzten Antwort.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Bitte schau nach Motor- oder zumindest <a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Werkscode">Werkscode</a>.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><p>
Ich habe mal im Handbuch nach geschaut, dort steht das entweder der F8Q oder der F9Q Turbo verbaut ist. Wobei ich auf den ersten Tippe. </p>
<blockquote><blockquote><p>Übrigens habe ich leider die Gummikappe verloren (die, die Kraftstoffleitungen dicht hält).</p>
War das bei der Fehlersuche oder während der Fahrt?<br />
Mal beim nächsten Kfz-Schlachter vorbeischauen und hoffen das da ein identischer Motor rumgammelt.</p>
Die Kappe habe ich leider bei der Fehlersuche verloren. Ich werde mal bei nem Schlachter vorbei schauen, danke für den Tipp <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<blockquote><blockquote><p><a href="https://imageshack.com/i/p56hBk7bj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/905/6hBk7b.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a></p>
Wo ist der Luftfilter? Hast du den abgebaut?</p>
Den Luftfilter habe ich abgebaut und es mal mit Startpilot versucht (ich weiß Startpilot ist Gift für nen Diesel)</p>
<blockquote><blockquote><p><a href="https://imageshack.com/i/p71EsPfBj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/907/1EsPfB.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a></p>
Das ist der Rippenriemen, der Zahnriemen sitzt ein wenig weiter in Fahrerrichtung unter der Plastikabdeckung. Leider hielt es Renault für eine gute Idee den Motorhalter oben drüber zu bauen.</p>
Soll ich die Abdeckung mal abnehmen?</p>
Im großen und ganzen hab ich aber nicht den Eindruck als würdest du die Sache allein in Griff bekommen.</p>
Ich hoffe ich kriege es alleine hin <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
mfg JAU</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296424</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296424</guid>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 16:36:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich bin kein Diesel Experte, aber liegen die transparenten Schläuche da immer so wirr über dem Zylinderkopf?</p>
</blockquote><p>Nein, die habe ich gelöst um die Pumpe richtig benutzen zu können.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296423</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296423</guid>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 16:19:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kein Diesel Experte, aber liegen die transparenten Schläuche da immer so wirr über dem Zylinderkopf?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296421</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296421</guid>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 11:20:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Für ein anderes Auto hätte ich ehrlich gesagt auch kein Geld übrig,</p>
</blockquote><p>Du hast Glück das es gerade an anderer Stelle genug Streit gibt. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
</blockquote><p>Steht z.B. im Handbuch oder in dem Link in meiner letzten Antwort.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Übrigens habe ich leider die Gummikappe verloren (die, die Kraftstoffleitungen dicht hält).</p>
</blockquote><p>War das bei der Fehlersuche oder während der Fahrt?<br />
</blockquote><p>Wo ist der Luftfilter? Hast du den abgebaut?</p>
</blockquote><p>Das ist der Rippenriemen, der Zahnriemen sitzt ein wenig weiter in Fahrerrichtung unter der Plastikabdeckung. Leider hielt es Renault für eine gute Idee den Motorhalter oben drüber zu bauen.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296420</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296420</guid>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 07:57:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Könntest du mir sagen, wie ich heraus finde ob der Riemen gerissen ist?</p>
Für detailierte Aussagen wäre es hilfreich zu Wissen um was für ein Fahrzeug und Motor es sich konkret handelt.<br />
Bitte schau nach Motor- oder zumindest <a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Werkscode">Werkscode</a>. Die Schlüsselnummer hilft nicht weiter.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich hoffe nicht, denn dann kann ich die Karre weg werfen, denn für ne Werkstatt habe ich kein Geld...</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Aber für ein anders Auto?</p>
mfg JAU</p>
</blockquote><p>Für ein anderes Auto hätte ich ehrlich gesagt auch kein Geld übrig, zur Zeit muss ich wieder mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahren. <br />
Ich habe das Auto erst vor vier Wochen gekauft (leider ohne Kaufvertrag, so blöd wie ich auch bin/war). </p>
<p>Ich weiß nicht wie man den Motorcode herausfindet, deswegen ein paar Bilder. Vielleicht erkennst du ja den Motor Typ?<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p><a href="https://imageshack.com/i/p56hBk7bj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/905/6hBk7b.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/p7Jn374bj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/907/Jn374b.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/p8udail1j"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/908/udail1.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/p71EsPfBj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/907/1EsPfB.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/p7j7sMt7j"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/907/j7sMt7.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/p3yd2NjUj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/903/yd2NjU.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/pbtoBUYkj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/toBUYk.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/pa8PmFgMj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/8PmFgM.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/hlkaHKyHj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/633/kaHKyH.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a><br />
<a href="https://imageshack.com/i/p3XxB1Jnj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/903/XxB1Jn.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296405</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296405</guid>
<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 14:43:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Könntest du mir sagen, wie ich heraus finde ob der Riemen gerissen ist?</p>
</blockquote><p>Für detailierte Aussagen wäre es hilfreich zu Wissen um was für ein Fahrzeug und Motor es sich konkret handelt.<br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296362</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296362</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 06:12:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Könntest du mir sagen, wie ich heraus finde ob der Riemen gerissen ist?<br />
<p>Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296360</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296360</guid>
<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 23:23:18 +0000</pubDate>
