<channel>
<title>myKangoo.de - der 2. Versuch hat 1 Jahr gehalten...</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>der 2. Versuch hat 1 Jahr gehalten... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat aus einer kleinen Werkstatt mit Renno-Erfahrung:<br />
&quot;Benzinpumpe im Tank tauschen kannste vergessen. Der ist dann undicht und bleibt es auch&quot;</p>
<p>Welche Dichtmasse? Muss benzinfest sein und sollte wieder zu öffnen sein.</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302146</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302146</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:36:31 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin versucht, es mit Duchtmasse selbst zu machen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302135</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=302135</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 19:04:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>postfrosch05</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Absicherung unter Rücksitzbank - was kann man falsch machen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>was bitte können die falsch gemacht haben? Das ist doch nur ein großer O-Ring und er war 6 Monate dicht...</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ich kenne jetzt nicht genau die Form der Dichtung.</p>
</blockquote><p>Wie er sagte: Ein O-Ring.<br />
Der sitzt auch nicht in einer Nut sondern ist am Tank nur nach Innen gesichert, von Oben drückt die verdrehgesicherte Pumpeneinheit drauf. Nur außen steht er möglicherweise an der großen Überwurfmutter an.</p>
<p>Lau Forum ist das Tankgewinde ein großes Problem. Wenn das einen weg hat lässt sich die Überwurfmutter schon nicht mehr drehen bevor die Dichtung überhaupt in Kontakt kommt. Ohne Spezialschlüssel ist das Ding der letzte Rotz...</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296313</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296313</guid>
<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 06:44:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>was bitte können die falsch gemacht haben? Das ist doch nur ein großer O-Ring und er war 6 Monate dicht...</p>
</blockquote><p>
Ich kenne jetzt nicht genau die Form der Dichtung.<br />
Bei einer flachen Dichtung in der Größe geht das ganz schnell. Die Dichtung drückt sich nämlich beim Festschrauben aus der Nut. Gummi auf Plaste schiebt schlecht, darum will die seitlich weg.</p>
<p>Darum gehe ich mit einem eingeölten Finger über beide Dichtflächen und minimiere so die Gefahr.<br />
Gummi auf Metall mit einem leichten Ölfilm flutscht auch besser.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296308</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296308</guid>
<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 20:39:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Tankdichtung unter Rücksitzbank-was kann man falsch machen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Die Werkstatt des geringsten Misstrauens hat die Dichtung oben am Tank weg Undichtigkeit gewechselt. 1/2 Jahr später fing der Benzingeruch nach dem Volltanken wieder an und 2-3 Tankfüllungen später tropfte es und  2-3 Tankfüllungen später lief es richtig am Tank runter. Sie haben die Dichtung kostenlos erneuert, aber die Frage bleibt: was bitte können die falsch gemacht haben? Das ist doch nur ein großer O-Ring und er war 6 Monate dicht...</p>
<p>Grüße Simon</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296307</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296307</guid>
<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 20:21:10 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
