<title>myKangoo.de - Werkstatt-Test / Spurstangenköpfe</title>
<title>Werkstatt-Test / Spurstangenköpfe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nochmal zusammen!</p>
<p>Also: Spurstangenköpfe mit Schmiernippel für den Kangoo ...?! Habe ich noch nirgends entdecken können! Dann auch noch auf die Idee zu kommen, Öl dort reinzufüllen, würde ich allerdings auch nie kommen ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Meine neuen Köpfe von Lemförder kosten 20,32€/Stück beim Händler, der auch einen Onlineshop hat. Da habe ich auch meine letzte Kennzeichenbeleuchtung geordert - absolut zuverlässig der Laden.</p>
<p>Der Einbau der Köpfe hat mich damals in der netten Werkstatt 10,€ gekostet, zzgl. 50,-€ für die Spureinstellung in einer anderen Werkstatt.</p>
<p>Der nächste Ölwechsel ist auch fällig, wird dann alles zusammen erledigt.</p>
<p>Bin mal gespannt, wie lange die diesesmal halten, denn ansonsten ist da vorne alles in Ordnung (habe ich nochmal checken lassen)!</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301139</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301139</guid>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 16:17:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>drsilver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die neuen Spurstangenköüfe haben jeweils einen Schmiernippel auf der Oberseite, kenne ich eigentlich nur noch vom Trecker.<br />
Mangels einer Fettpresse habe ich dickflüssiges Öl warmgemacht und mit einer Spritze eingefüllt. Mal schauen wie lange die halten. <strong>Sollte man allerdings vor dem Einbau erledigen</strong><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /> , meine Köpfe sind von unten eingebaut.</p>
</blockquote><p>Warum? Denkst du, die kommen trocken an? Unnötige Aktion!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301105</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301105</guid>
<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 08:16:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Die neuen Spurstangenköüfe haben jeweils einen Schmiernippel auf der Oberseite, kenne ich eigentlich nur noch vom Trecker.</p>
Oha, wo haste die denn her?</p>
</blockquote><p>Meine haben auch Schmiernippel. Unnötigerweise...<br />
Eigen&quot;marke&quot; von kfzteile24.de.</p>
<blockquote><blockquote><p>Mangels einer Fettpresse habe ich dickflüssiges Öl warmgemacht und mit einer Spritze eingefüllt. Mal schauen wie lange die halten.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Wenn Schmiernippel da sind, dann sind die Stellen auch auf Fettschmierung ausgelegt. Das Öl läuft Dir wieder raus!</p>
</blockquote><p>Schlimmer noch: Es nimmt das Fett mit.</p>
<p>Glückwunsch zur erfolgreichen Zerstörung des neuen Ersatzteils.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301102</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301102</guid>
<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 06:46:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die neuen Spurstangenköüfe haben jeweils einen Schmiernippel auf der Oberseite, kenne ich eigentlich nur noch vom Trecker.</p>
</blockquote><p>Oha, wo haste die denn her?</p>
</blockquote><p>Wenn Schmiernippel da sind, dann sind die Stellen auch auf Fettschmierung ausgelegt. Das Öl läuft Dir wieder raus! Kauf Dir doch eine Fettpresse, kann man immer mal gebrauchen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301101</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301101</guid>
<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 06:15:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, will auch mal meinen Senf dazugeben</p>
<p>Habe vor ca 2 Monaten auch meine Spurstangenköpfe getauscht, gekauft bei Ebay für 20 Euro, beide zusammen. Die alten waren wohl noch die ersten vom Werk. Der Wagen war recht unruhig beim Fahren und der letzte Tüv hatte beginnenden Verschleiß festgestellt.<br />
Nun ja, nach 180 tsd km gestaltete sich der Ausbau recht Problematisch. Der linke war noch mit Gewalt zur Aufgabe zu überzeugen, beim rechten musste ich schon mehrere Werkzeuge einsetzen, bei der Flex hat er dann aufgegeben.<br />
Der Zeitaufwand lag dann allein für den rechten bei 4 Stunden.<br />
Der Wagen zog vorher leicht nach rechts und beim bremsen wesentlich mehr.<br />
Nach der Spureinstellung ( 60 Euro ) fährt er ruhig und zieht nun beim Bremsen stark nach links. Wird wohl eine neue Bremse werden.<br />
Mangels einer Fettpresse habe ich dickflüssiges Öl warmgemacht und mit einer Spritze eingefüllt. Mal schauen wie lange die halten. Sollte man allerdings vor dem Einbau erledigen<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /> , meine Köpfe sind von unten eingebaut.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301099</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301099</guid>
<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 02:24:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DerFrosch</dc:creator>
<p>mit Lemförder kann man da wohl nichts verkehrt machen.<br />
Was auch viel Verschleiß bringt: Lenken im Stand. Kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen, mein Carport ist nur so zu erreichen....</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301098</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301098</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 20:29:43 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ghopper</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Haltbarkeit der Spurstangenköpfe ist u.a. auch Frage der Qualtität der Bauteile. Material , Verarbeitsungsweise und Parameter, Abdichtung .... .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301077</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301077</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 04:49:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>biggi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ne, eigentlich fahre ich nur im Stadtverkehr ungefähr 10-15km täglich. An Wochenenden dann auch regelmäßig Autobahn.<br />
Ich kann mir das auch nicht erklären...</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301075</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301075</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 04:31:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fährst du nur Feldwege und Forstwege oder viel vollbeladen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301068</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301068</guid>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 18:51:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Fischers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen!</p>
<p>Na, da scheine ich wieder mal einen neuen Rekord hervorgebracht zu haben:</p>
<p>Der linke Spurstangenkopf ist wieder hinüber - nach nur 10 Monaten!!!</p>
<p>Jetzt kommen von mir bestellte Lemförder-Teile rein, beidseitig neu. Der Kangoo fährt wieder so unruhig und miserabel, das ist nicht mehr schön. Und sicher ist es auch nicht ...</p>
<p>Alles weitere scheint immer noch in Ordnung zu sein.</p>
<p>Werde weiter berichten!</p>
Gruß,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301065</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=301065</guid>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 17:43:50 +0000</pubDate>
<title>Es ist vollbracht!!! (Antwort)</title>
<p>Die Kosten waren dann insgesamt auf 120,-€.<br />
Habe es etwas undeutlich geschrieben: der Stückpreis der Spurstangen war gemeint. Habe es gerade korrigiert - sorry!</p>
<p>Sprustangenköpfe: 60,-€<br />
Einbau: 10,-€<br />
Spureinstellung: 50,-€</p>
Gruß,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296309</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296309</guid>
<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 21:59:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>90,-€</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296298</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296298</guid>
<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 05:47:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Deine Bericht! Was hast Du jetzt alles in allem bezahlt?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296296</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296296</guid>
<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 04:21:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>spezialetti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo miteinander!</p>
<p>So, heute morgen war es dann so weit: die Spurstangenköpfe waren da und ich ein wenig entsetzt (siehe Bild)</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2015122117313356783775718e1.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="800" /></p>
<p>Die Teile habe ich durch einen befreundeten Händler bestellen lassen mit der Bitte, keine No-Name-Produkte zu wählen, sondern Marken-Teile beispielsweise von Monroe, febi-bilstein, Meyle, Lemförder oder ähnlichem. Alleine die Verpackung (PE-Beutel statt Karton) hat mich schon ein wenig stutzen lassen.</p>
<p>Bei EasyParts handelt es sich um eine Internetlösung zur Teilesuche, Teileermittlung und Bestellung, die freie Werkstätten wohl öfters nutzen. Allerdings sind alle Teile durch den Vertrieb von EasyParts umgelabelt und in meinem Fall kein Hersteller mehr zu erkennen. Preislich lagen beide bei rund 30,-€/Stück, was allerdings nichts über die Qualität aussagt. Mein Teilehändler hat die Spurstangenköpfe direkt zur Werkstatt liefern lassen und ist z. Z. im Urlaub, deshalb kann ich diesbezüglich auch nicht nachfragen.</p>
<p>Ok, nun zum Einbau: Wieder eine saubere Halle angetroffen und mit Kaffee begrüßt als dritter Kunde - so langsam mag ich die neue Werkstatt wirklich. Der Wechsel hat eine knappe Viertelstunde gedauert für beide Seiten, Vorderachse wurde auch noch kurz durchgesehen, dann war ich auch schon wieder raus. Alle Schrauben ließen sich wunderbar lösen, da die alten Köpfe ja noch nicht wirklich lange montiert waren. Die Schrauberei hat mich &quot;nur&quot; einen Zehner für die Kaffeekasse gekostet.</p>
<p>Zur Spureinstellung musste ich 200m weiter in eine Partnerwerkstatt, welche die nötige Anlage dazu hat. Ging auch sehr fix und hat wie fast überall 50,-€ gekostet. Auf der kurzen Fahrt dorthin war schon ein deutlicher Unterschied vom Fahrverhalten spürbar. Irgendwie komisch, dass mir das nicht früher aufgefallen ist bzw. ich so lange mit den ausgenudelten Dingern gefahren bin ...?!</p>
<p>Nun, jetzt klappert und schlägt nichts mehr an der Vorderachse und ich bin gespannt, wie lange diese Teile halten. Die nächsten werde ich auf jeden Fall selber besorgen!!!</p>
Gruß,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296293</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296293</guid>
<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 19:41:10 +0000</pubDate>
<p>Morgen in aller Frühe geht´s in die Werkstatt. Da ich schon Urlaub habe, bleibe ich bei der Reparatur / Vorderachsencheck dabei und lass mir alles erklären. Würde da am liebsten noch mitschrauben ...</p>
<p>Ergebnis folgt dann morgen!</p>
Gruß,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296257</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296257</guid>
<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 12:21:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nochmal!</p>
<p>Danke für die vielen Info&#039;s und Hinweise! Ich werde weiter berichten...</p>
<p>Gruß </p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296109</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296109</guid>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 22:34:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jetzt zu meiner Frage: beide Spurstangenköpfe wurden vor einem Jahr und sieben Monaten auf Kulanz des Verkäufers (also in einer anderen Werkstatt) gewechselt. Wie können diese schon wieder hinüber sein?</p>
Nachträgliches Richten durch Verkäufer auf Kulanz. Was wird der wohl ausgesucht haben?</p>
<blockquote><p>Was habt Ihr denn so für Erfahrungen mit den Spurstangenköpfen gemacht bzw. welche könnt Ihr empfehlen? Ich möchte schnellstmöglich beide erneuern lassen!</p>
Lemförder hab ich letztes Jahr genommen. Schon wegen der besseren Gummis/Gelenke zu empfehlen.<br />
Außerdem wurde ein Querlenker ein paar Monate später als fehlerhaft erkannt. Da der nicht plötzlich stirbt ist anzunehmen, das der schon vorher nicht mehr fit war. Also da untenrum Fahrwerk Vorderachse alles checken lassen. Ein Teil mit Spiel/Verschleiß kann auch andere Teile mit runterziehen und schneller verschleißen lassen.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296106</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296106</guid>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 21:53:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Achso den einen hab ich dann gegen ein von Lemförder ( hatte mir der nette Dekra Prüfen empfohlen)  getauscht,  der ist jetzt auch über 2 Jahre und ist 100% OK.<br />
Der Tausch ist zwar nicht so Aufwändig, aber das Spur einmessem danach halt etwas nervig.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296104</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296104</guid>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 21:37:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst!</p>
<p>Danke für Deine Antwort, werde am Wochenende mal ein wenig googlen!</p>
<p>Gruß und schönen Abend,</p>
<p>Danny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296101</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296101</guid>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 21:17:22 +0000</pubDate>
ich hab mal welche von Mapco verbaut. Einer davon hatte beim nächsten Tüv schon wieder Spiel.<br />
Der andere hat nach 5 Jahren rein gar nix.<br />
Der Preis hat da schin Einfluss auf die Qualität und Qualitätsschwankungen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296098</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=296098</guid>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 21:02:30 +0000</pubDate>
