<channel>
<title>myKangoo.de - Zusatzheizung Relais welche Sicherung wieviel Strom ?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Zusatzheizung Relais welche Sicherung wieviel Strom ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin</p>
<p>Noch ein kleiner Nachtrag...</p>
<p>Ich kann nur jedem der diese Zusatzheizung drin hat raten die drei Leitungen die von den beiden Relais zu den drei Glühkerzen gehen einzeln mit ca. 25 A abzusichern...<br />
Das Renault alles einfach auf eine Sicherung von 70A geschaltet hat ist wie man bei mir ja sieht nicht so dolle...(-:</p>
<p>Gruß Andre</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295746</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295746</guid>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 13:48:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Andokan</dc:creator>
</item>
<item>
<p>Ist ja abgefahren....hätte mich letzte Woche mal jemand gefragt wieviele Glühkerzen in meinem Kangoo verbaut sind hätte ich Stein und Bein geschworen das es vier sind (-:</p>
<p>Dieser Zusatzheizer ist einfach nur ein Metallblock wo das Wasser durchfließt und Renault drei Glühkerzen reingeschraubt hat...</p>
<p>Dann halten sich die Kosten ja in Grenzen...pro Glühkerze 15 Euro..</p>
<p>Schönes Wochenende allerseits !</p>
<p>Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295614</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295614</guid>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 12:58:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin</p>
<p>Hab mir jetzt aus dem Dialogys rausgelesen das es wohl drei Heizelemente sind wobei ein Relais eins und ein weiteres Relais (Das bei mir betroffen ist) zwei Heizelemente versorgt...<br />
Je nach Kühlwassertemperatur werden dann 1,2 oder 3 Stück bestromt und eine soll 0,6 Ohm haben...<br />
Sprich nach Adamriese 20 Ampere und bei meinem Relais das zwei treibt halt um die 40 Ampere.<br />
Laut meinem Messgerät hab ich 0,0 Ohm auf der Leitung die zu den zweien geht...<br />
Also ist wohl mindestens ein Element tot..<br />
Ich werd mal schaun wie sich mein Kangoo so ohne diesen modernen Kram verhält (-:<br />
Leider hat mir der Kurzschluß meine schöne Varta Silver getötet )-:</p>
<p>Schönen Gruß<br />
Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295608</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295608</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 17:03:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>*autsch* das sollte wirklich nicht sein.</p>
<p>Kann dir leider nicht sagen was da Nennstrom drüber geht.</p>
<p>mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295607</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295607</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 16:04:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Jau</p>
<p>Meinst Du ?<br />
Aber das wird doch nicht so warm das der Träger schmilzt...oder ?</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20151105130038563b52f68aa82.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="567" height="425" /></p>
<p>Kannst Du mir sagen was für ein Strom da normal ist ?</p>
<p>Schönen Gruß</p>
<p><br />
Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295603</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295603</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 13:01:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Relais leiden im laufe ihrer Betriebsdauer unter Kontaktbrandt. Der Kontakt wird mit dem Alter zunehmend schlechter und unter Umständen auch heiß. Das es ein gealtertes Relais so zerlegt ist  also erstmal nicht sooo ungewöhnlich und nicht unbedingt ein Zeichen für Überstrom.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295602</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295602</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 12:51:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Zusatzheizung Relais welche Sicherung wieviel Strom ?</title>
<p>Gestern hat mich (oder besser gesagt meinen DTI 1,9 F9Q782)</p>
<p>der Stromteufel erwischt (-:</p>
<p>Das Kangoochen sprang nicht mehr an weil das Relais Nr.7 (60Ampere ein Schließer </p>
<p>Motorraumkasten)kurzschluß gemacht hat und die Batterie natürlich zum Feierabend </p>
<p>platt war...</p>
<p>Bzw. ich weiß noch nicht ob der Ursprung ein defektes Relais oder/und eine defekte </p>
<p>Zusatzheizung ist da der Relaisträger und das Relais verkockelt ist</p>
<p>Meiner Info nach ist das Relais für die Zusatzheizung...</p>
<p>Kann mir vielleicht jemand sagen welche Sicherung dem Relais zugehörig ist ?</p>
<p>Und kann mir jemand sagen welchen Strom die Zusatzheizung normalerweise aufnimmt ?</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20151105070158563afee68afdf.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="567" height="425" /></p>
<p>Schönen Gruß</p>
<p>Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295600</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295600</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 07:03:31 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
