<title>myKangoo.de - Fensterheber umrüsten</title>
<title>Fensterheber umrüsten (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja so wird es wahrscheinlich sein !! Der Schalter für die Fahrerseite schaltet mir nichts durch weder Plus noch Masse wie für die Beifahrerseite ( habe aber schon neuen probiert)!! Werde mir einen Schaltplan besorgen und probieren die UCH zu umgehen !!! Keine versteckte Sicherung oder Relais gibt es ja nicht oder ??</p>
</blockquote><p>Geh doch mal bei CLIP in die UCH und dort auf den Balken &quot;Stellglieder&quot;. Hast du da die Anwahlmöglichkeit der Fensterheber?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295018</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295018</guid>
<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 16:40:53 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja so wird es wahrscheinlich sein !! Der Schalter für die Fahrerseite schaltet mir nichts durch weder Plus noch Masse wie für die Beifahrerseite ( habe aber schon neuen probiert)!! Werde mir einen Schaltplan besorgen und probieren die UCH zu umgehen !!! Keine versteckte Sicherung oder Relais gibt es ja nicht oder ??</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295017</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295017</guid>
<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 15:50:58 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>maridl55</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann wird es die UCH vermutlich nicht können...<br />
Ich würde nochmal prüfen, ob alle Kabel durchgang haben und ob der schalter auch schaltet.<br />
Im Zweifelsfalll würde ich dann den Motor mittels eigenverkabelung direkt ansteuern, ggf. per Schaltrelais.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295016</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295016</guid>
<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 15:10:20 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sawachika</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Antwort <br />
Hätte schon andere Schalter ausprobiert aber die passen zwar von der Steckerbelegung aber sind von der Steckerführung alle leicht anders sodas sie nur mit etwas Gewalt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> anzustecken sind (ausserdem knallt bei manchen die Sicherung durch )!! Leider hatte der Kangoo keine elek. FH darum wurden sie umgebaut da in der A-Säule die Zentralstecker komplett ident sind !!! Wir habe auch schon mit Clip probiert die UCH auf Fensterheber umzuprogrammieren leider kann man nur auswählen (Fensterheber mit Impulsfunktion) mit und ohne !! Leider kein Erfolg !!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295015</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295015</guid>
<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 13:24:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann war es vermutlich nicht dasselbe Ausstattungsniveau.<br />
Der Schalter für die Fahrerseite ist immer etwas anders...  Und laeuft wohl immer ueber die UCH. Die Schalter für die Beifahrerseite und ggf. die Fenster hinten scheinen die Hebemotoren relativ direkt und immer auf gleiche Art und Weise anzusteuern.</p>
<p>Für die Fahrerseite gibt es Varianten ohne und mit Senkautomatik, manchmal auch mit Hebeautomatik (meint: der taster wird kurz durchgedrueckt und wieder losgelassen und das fenster geht weiterhin runter / hoch. Bei den restlichen Schaltern stoppt das Fenster, sobald man den Schalter loslässt.<br />
Beim 2013er Facelift habe ich zudem noch Varianten gesehen, da funktioniert der Fensterheber auch noch, wenn die Zündung aus ist, aber die Tür noch nicht geöffnet wurde.</p>
<p>Ggf. am alten Kabelbaum nochmal genau nachschauen, ob da nicht doch irgendeine Leitung einen anderen Weg nimmt...<br />
Ich habe es zumindest so verstanden, dass dein Kangoo auch vorher schon elektrische Heber hatte.<br />
wenn das nicht der Fall war: Die UCH in deinem Kangoo muss wissen, dass du jetzt elektrische Heber hast. Das laesst sich ggf. einprogrammieren ueber das Diagnosegerät.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295014</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295014</guid>
<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 23:21:11 +0000</pubDate>
<title>Fensterheber umrüsten</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo habe einen Renault Kangoo II Bj 2009 !! Habe mir aus komplett Baugleichen Kangoo vom Schrottplatz vordere elektrische Fensterheber inkl. beiden Kabelsträngen + Schaltern geholt !! Jetzt bei meinem eingebaut funktioniert nur noch die Beifahrerseite ?? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295013</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=295013</guid>
<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 22:27:24 +0000</pubDate>
