<channel>
<title>myKangoo.de - Das wars</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Das wars (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die haben dann festgestellt, daß ein Kurzschluss an der Verschraubung des Heckkennzeichens war. Da ist irgendein Kabel was wohl gescheuert hat. <br />
Meint der jetzt die Sicherung von der Kennzeichenbeleuchtung oder was ??</p>
</blockquote><p>
Da wird wohl eine Schraube von der Kennzeichenhalterung die Leitung getroffen haben, hatten wir hier so ähnlich schon mehrmals:<br />
<a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=262251">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=262251</a></p>
<p>Jetzt wo du es sagst fällt es mir wieder ein...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /> </p>
<p>Gruß, <br />
ghopper</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293417</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293417</guid>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 17:40:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ghopper</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Letztlich hab ich den Kangi doch in eine Renault - Werkstatt geschleppt.</p>
Jetzt ist das Kabel neu verlegt. Sicherung ausgewechselt. </p>
<p>Ich hab noch gefragt : &quot; Welche Sicherung ? &quot; - Antwort : &quot; Die von der Heckklappe &quot;  - <strong>Hä ??</strong> - Meint der jetzt die Sicherung von der Kennzeichenbeleuchtung oder was ??</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293416</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293416</guid>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 16:57:49 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wolfgang S.</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Link dazu (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=262205">http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=262205</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293341</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293341</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 19:46:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Jede Werkstatt erzählt was anderes (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab hier mal einen Fall mit einem defekten Heckwischer, der die Wegfahrsperre blokierte.<br />
Wenn mich nicht alle täusche, war das die Sicherung F14.<br />
Beim Einschalten der Zündung muß auf jeden Fall das Blinken aufhören. danach gibt es zwei Möglichkeiten entweder Freigabe oder Sperren (schnelles/hecktisches Blinken).<br />
Sollte eine neue Sicherung sofort wieder durchbrennen, könnte der Heckwischer oder seine Zuleitung die Ursache sein.</p>
<p>Gruß vom Troll</p>
<p><br />
_</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293339</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293339</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 18:51:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Troll</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bersorg Dir ein Messgerät und pieps einfach alle mal durch. Das geht flott und schafft Sicherheit. Ansonsten steht ein Sicherungsplan im Bordbuch oder in der Klappe des Sicherungskasten. Dort nur als Piktogramme. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293254</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293254</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 19:31:12 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Also ist dort zu suchen = Stromzufuhr Zündschloss oder Sicherungen</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
</blockquote><p>Welche Sicherung(en) könnten durch sein ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293250</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293250</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 16:19:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich hab in der Zwischenzeit mehrere Renault - Händler angerufen. </p>
<p>Einer sagt es könnte sein, daß ich ein technisches Problem habe ( zb Benzinpumpe oder Einspritzanlage ). In einem solchen Fall würde die Wegfahrsperre gar nicht erst freischalten.</p>
<p>Ein anderer Renault - Händler sagt, die Wegfahrsperre würde eigentlich immer erstmal freischalten.</p>
<p>Zweiteres klingt für mich erheblich logischer. Wie sehr Ihr das ? </p>
</blockquote><p>Nichts von dem ist richtig.<br />
Bei dir wird wahrscheinlich ein Kontakt vom Zündschloss defekt sein oder aber eine Sicherung ist durch. Der 99er-Kangoo hat noch das Wegfahrsperrenmodul einzeln zu sitzen, also nicht in einer Zentralelektronik. Wenn das Wegfahrsperrenmodul also gar nicht weiß, dass da ein Schlüssel im Zündschloss steckt (egal ob´s der richtige oder ein fremder Schlüssel), dann passiert rein gar nichts und die Wegfahrsperreneinheit gibt auch nichts frei. Sie sperrt ja noch nicht einmal etwas....sie denkt immer noch bei Zündung an, dass der Schlüssel gar nicht drin steckt.</p>
<p>Also ist dort zu suchen = Stromzufuhr Zündschloss oder Sicherungen</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293249</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293249</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 16:00:52 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab in der Zwischenzeit mehrere Renault - Händler angerufen. </p>
<p>Wolfgang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293248</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293248</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 15:44:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Suchfunktion! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das Lämpchen der Wegfahrsperre nach dem Einschalten der Zündung weiter langsam blinkt, dann liegt das m.E daran, dass die Wegfahrsperre nicht merkt, dass sie jetzt nach dem Schlüssel suchen muss - denn sonst würde sie schnell blinken, wenn sie keinen Schlüssel findet, oder wenige Sekunden dauerleuchten, wenn sie den Schlüssel identifiziert hat. Also liegt es nicht am Schlüssel.</p>
<p>Ich sehe folgende &quot;Grundmöglichkeiten&quot;:<br />
- Wegfahrsperre kaputt<br />
- die Wegfahrsperre bekommt erst gar nicht die Information, dass die Zündung an ist.</p>
<p>Weiter weiß ich nicht ...</p>
<p>Gruß, Schrauber</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293247</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293247</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 15:07:10 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da is irgendwas am Schlüssel kaputt:</p>
<p><a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan">http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan</a></p>
<p><a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=262921">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=262921</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293244</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293244</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:02:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Der Henrik</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Ratlosigkeit (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo </p>
<p>Sorry, bin erst jetzt wieder am PC.</p>
<p>Hab zwischendurch einiges kontrolliert. Zündung ist da ( alle Kontroll-Leuchten an ). Anlasser dreht natürlich auch. Ich hab 2 Tricks aus dem Wiki ( Verlinkung von Jau ) ausprobiert. Keine Veränderung. </p>
<p>Nach wie vor ist es so, daß das Lämpchen der Wegfahrsperre weiterhin langsam blinkt auch wenn ich den Zündschlüssel auf Zündung drehe. Keinerlei Reaktion des Lämpchens.<br />
Kangoo springt nach wie vor nicht an ! </p>
<p>Ich habe in der Bedienungsanleitung gelesen, wenn der Schlüssel nicht erkannt wird blinkt das Lämpchen dann schnell. - Bei mir zeigt aber halt das Lämpchen gar keine Reaktion auf das Schlüsseldrehen. Was ist jetzt los ? Kann es auch sein das der Schlüssel nicht erkannt wird wenn das Lämpchen gar keine Reaktion zeigt ? </p>
<p>Wolfgang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293236</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293236</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 12:40:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Wegfahrsperre - Dringend Rat erbeten ! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Hatte sie schneller geblinkt, als sonst bei abgezogenen Zündschlüssel?....also eher hektisches Blinken?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>... oder gar Dauerlicht?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Er schrieb:</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Irgendwann leuchtet das Lämpchen dann dauerhaft.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote></blockquote><p>Das war aber das Anlernen der Zentralverriegelung, die er fälschlicherweise als Wegfahrsperrenentriegelung angesehen hatte.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<p><br />
Horst war schneller <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293055</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293055</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 19:14:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>aber im Zusammenhang wenn er die Verriegelungstaste dauerhaft drückt, ich mein das ist normal im Anlernmodus der ZV</p>
<p>Vorher berichtet er von gleichbleibendem Blinken. Sozusagen gar keine Reaktion.<br />
Deshalb grh ichvon aus, dass hier gar kein Effekt da ist also Zündumgsplus nicht geschaltet wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293054</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293054</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 19:13:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hatte sie schneller geblinkt, als sonst bei abgezogenen Zündschlüssel?....also eher hektisches Blinken?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>... oder gar Dauerlicht?</p>
</blockquote><p>Er schrieb:</p>
</blockquote><p>Gruß, <br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293053</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293053</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 19:00:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hatte sie schneller geblinkt, als sonst bei abgezogenen Zündschlüssel?....also eher hektisches Blinken?</p>
</blockquote><p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293052</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293052</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 17:37:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<blockquote><p>Ich hab ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet ob auch die anderen Kontroll-Leuchten angehen. Ich kann das jetzt leider nicht kontrollieren, weil der Wagen <br />
ja Kilometerweit weg steht. </p>
<p><em><strong>Aber der Anlasser dreht sich doch. Heißt das nicht automatisch das ich        ( komplette ) Zündung habe ???</strong></em></p>
</blockquote><p>Kannst du dich dran erinnern, wie das Blinken der kleinen roten Lampe war, als du den Wagen vergeblich versucht hast zu starten?<br />
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293051</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293051</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 17:28:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die WFS muss nix erlauben, die spielt für den Anlasser einfach keine Rolle.<br />
Die WFS ist eben nur dazu da dem MSG Freigabe zu erteilen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293047</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293047</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 14:31:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
der Anlasser ist komplett getrennt gesteuert.<br />
Im Zündschloss ist in der letzten Stellung ein getrennter Kontakt der unabhänig vom Rest Strom auf den Schaltkontakt des Anlassers gibt. Da spielt keine,  wirklich gar keine, andere Komponente rein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293046</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 14:29:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aber der Anlasser dreht sich doch. Heißt das nicht automatisch das ich ( komplette ) Zündung habe?</p>
</blockquote><p>
Nein. Die WFS erlaubt zwar dem Anlasser zu drehen aber es gibt keine Funken und kein Sprit.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293043</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293043</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 13:38:04 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet ob auch die anderen Kontroll-Leuchten angehen. Ich kann das jetzt leider nicht kontrollieren, weil der Wagen <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293041</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=293041</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 13:08:26 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
