<title>myKangoo.de - Oder Frage der Technik</title>
<title>Oder Frage der Technik (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Muss kein Thema des Alters sein.</p>
<p>Viele Elektriksätze haben eine E-Box bzw. Anhängersteuergerät dabei. Und je nach Ausführung müssen die  einen realen Anhänger  bzw. Prüfstecker mit Belastungstest erkennen. Da kommt man mit Prüflampe nach alter Väter Sitte nicht weit.</p>
<p>Wenn Du einen Hänger mit LED-Leuchten dranhängst, kann das auch zu Problemen führen, wenn das Steuergerät kein Elektrik erkennt, auf die es &quot;geeicht&quot; ist.<br />
LED-Technik spart zwar Strom, nimmt aber nicht  die erwarteten  doppelten Watt /Ampere ab für die Rückwärtige Beleuchtung ab bzw. erkennt auf Grund der anderen (höherohmigen) Widerstandswerte dann dauernd vermeintlich defekte Birnen/Stromkreise.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292923</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292923</guid>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 17:40:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>biggi</dc:creator>
<title>Bitte alle Fragen beantworten! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ich muss jetzt doch auf mein Alter mehr Rücksicht nehmen.</p>
</blockquote><p>Jepp, vom Vornamen her könntest du mein Vater sein <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292922</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292922</guid>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 17:28:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aber wie bereits gesagt, ich muss jetzt doch auf mein Alter mehr Rücksicht nehmen.</p>
</blockquote><p>Ab 40 fängts an.....<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292921</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292921</guid>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 16:39:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Henrik,<br />
alles geklärt. Ich muss mich leider schämen, dass ich das nicht sofort gemacht habe.</p>
<p>Heute einen 13-poligen Anhänger aus der Firma meines Sohnes drangehängt und siehe da,<br />
alles funktioniert einwandfrei. Sogar mit Akustik.</p>
<p>Nochmals Dank<br />
Manfred</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292920</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292920</guid>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 15:04:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>gaupe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bisher geprüft ohne Anhänger.</p>
</blockquote><p>Aha, na dann erstmal:</p>
<blockquote><p>Werde demnächst also einmal mit Hänger prüfen</p>
</blockquote><p>Dann bei Bedarf nochmal melden und genau sagen, was (nicht) funktioniert.</p>
<blockquote><p>Rückleuchte abbauen ob Anschluss vorhanden und Steckdose öffnen.</p>
</blockquote><p>Kannste dann immernoch machen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292901</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292901</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 13:20:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Henrik, danke Dir für die Antwort.<br />
Bisher geprüft ohne Anhänger.<br />
Es ist eine 7-polige Steckdose, d.h. auch keine Sicherung erforderlich.<br />
Was ich an Kabel gesehen habe, waren die Kabel der Rückleuchten.<br />
Gemessen habe ich bisher Licht und Blinker.<br />
Werde demnächst also einmal mit Hänger prüfen, Rückleuchte abbauen ob Anschluss vorhanden und Steckdose öffnen.<br />
Ich melde mich dann wieder. Eilt alles nicht so sehr. Im Alter lässt man es ruhiger<br />
angehen.</p>
<p>Gruss<br />
Manfred</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292900</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 09:29:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>kam ich auf die Idee, die Funktion zu überprüfen.</p>
</blockquote><p><br />
Wie hast Du geprüft? Mit Anhänger? Was hast Du am Wagen? 7 polig?</p>
<blockquote><p>Im inneren Sicherungskasten die fehlende<br />
Sicherung eingesteckt Aber immer noch nichts. </p>
</blockquote><p>Die ist nur für Dauerplus und das liegt erfahrungsgemäß eh nicht bis hinten!</p>
<blockquote><p>Im Wagen innen hinten links die Abdeckung ab, Beide Kabelstränge für AHK gehen durch. </p>
</blockquote><p>Die Kabel sind (normalerweise!) im linken Rücklicht eingesteckt. Keine Ahnung, was Du da gesehen hast???</p>
<blockquote><p>Da gar nichts ankommt, vermute ich einen Massefehler. Aber bevor ich die steckdose aus-<br />
einander nehme, meine Frage hier: Habe ich noch was anderes zu überprüfen oder nicht <br />
beachtet?</p>
</blockquote><p>Lesen:</p>
<p><a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=292777">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=292777</a></p>
<p>Infos zum Dauerplus:</p>
<p><a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=287178">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=287178</a></p>
<p>Suche Dir einen Belegungsplan für die Steckdose am Auto und miß alles durch. Bitte beachten, daß die Bilder im Internet die Steckdose oder den Stecker zeigen, das wird kompliziert, wenn man auf die schnelle den Plan für den Stecker gefunden hat und dann in die Dose am Auto glotzt. Dann is alles seitenverkehrt. Also den richtigen Plan suchen, messen, wieder melden!<br />
Das dauert natürlich, kann man aber problemlos selbst machen. Werkstatt wär mir da zu teuer.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292889</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292889</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 17:08:55 +0000</pubDate>
<title>Kein Strom an Steckdose der AHK</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, habe den Kangoo vor 2 Jahren gebraucht gekauft. Anhängerkupplung war dran.<br />
Bisher habe ich das Ding noch nie gebraucht. Da ich mir aber in ca. 2 Wochen für eine Woche einen Anhänger leihen will, kam ich auf die Idee, die Funktion zu überprüfen.</p>
<p>Leider negativ. Auf keinem der Pole ist Saft. Im inneren Sicherungskasten die fehlende<br />
Sicherung eingesteckt Aber immer noch nichts. Im Wagen innen hinten links die Abdeckung ab, Beide Kabelstränge für AHK gehen durch. Auch der Anschluss an die Steckdose ist<br />
noch verdammt sauber und nichts vergammelt.<br />
beachtet?<br />
Für entsprechende Aufklärung und Hinweise schon mal Dank.</p>
<p>Gruss<br />
Manfred</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292887</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=292887</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 16:49:34 +0000</pubDate>
