<title>myKangoo.de - Servopumpe Austausch geschafft</title>
<title>Servopumpe Austausch geschafft (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dann musste das alte Servoöl erstmal raus.</p>
Ich habe die Saugleitung abgeschraubt und den Behälter leer laufen lassen. Die Druckleitung anschließend ohne viel Bewegung 1:1 umgeschraubt.</p>
<p>Aber so wie du geht auch. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291956</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291956</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 19:27:42 +0000</pubDate>
<p>Hab heute die Servopumpe ausgetauscht. War eigentlich ganz einfach. Erst mal die Radschrauben Beifahrerseite vorne lösen, Wagen vorne beidseitig aufbocken, bis die Räder frei drehbar sind. Rad vorne Beifahrerseite abnehmen, vordere Radkastenverkleidung abmachen. Dann musste das alte Servoöl erstmal raus. Dazu verfolgt man die feste Leitung nach unten und man sieht dann den Servo-Druckschalter. Da zieht man den Stecker ab und mit einem 22er Maulschlüssel dreht man den Druckschalter einfach raus. Das Servoöl fließt langsam raus und man kann direkt unter dem Druckschalter ein Auffanggefäß stellen. Hab dazu einfach eine alte Plastigschüssel genommen. Damit auch der Servo-Behälter leer läuft, hab ich den Verschlussdeckel auch aufgeschraubt.<br />
Wenn das Servoöl raus ist, kann man die Anschlüsse der Servopumpe lösen. Einmal eine Schlauchschelle und einmal die Verschraubung des festen Rohres. Dann die 3 Befestigungsschrauben der Servopumpe lösen. Danach die 3 Schrauben der Riemenscheibe rausdrehen, Riemenscheibe mitsamt dem Rillenriemen abnehmen und dann die 3 Befestigungsschrauben der Servopumpe ganz rausdrehen. In der Servopumpe ist noch Restöl vorhanden, also aufpassen, dass die Schuhe nicht ölig werden <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Einbau der neuen Pumpe: <br />
Die 3 Befestigungsschrauben eindrehen, aber nicht festziehen. Rillenriemen auflegen und die Riemenscheibe mit aufgelegten Rillenriemen an der Servopumpe festschrauben. Dazu das Dreieck ein wenig drehen, so dass die Schrauben der Riemenscheibe besser packen. Nachdem die Riemenscheibe mit dem Rillenriemen wieder dran ist, kann man die Pumpenschrauben wieder richtig festziehen. Dann den Schlauch an der Pumpe wieder draufmachen. Die Schlauchschelle hab ich gegen eine Sanitär-Schlauchschelle getauscht. Ich hasse Feder-Schlauchschellen, darum eine, die ich zuschrauben kann.<br />
Dann die feste Leitung wieder an der Pumpe anschließen. Danach den Druckschalter wieder einschrauben, Stecker aufstecken.<br />
Jetzt kommt neues Servoöl oben in den Behälter. Einfach mal komplett voll machen. Dann Motor laufen lassen. Lenkung einmal ganz nach links bis Anschlag drehen, dann ganz nach rechts. Dann Servoöl nachfüllen. Nochmals ganz nach links und dann nach rechts. Servoöl im Behälter kontrollieren, im Auge behalten. <br />
Das ganze so lange machen, bis der Ölstand sich nicht mehr ändert.</p>
<p><strong>Wichtig (!!!)</strong>: Die Endanschläge der Lenkung nur kurz halten, niemals dauerhaft oder lange auf Endanschlag bleiben. Das gilt nicht nur für diese Reparatur, sondern auch im Fahrbetrieb...Gefahr der Pumpenzerstörung besteht bei längerer Belastung.</p>
<p>So...dann Radkastenverkleidung wieder montieren, Rad montieren, abbocken und Probefahrt. Die Lenkung geht wieder einwandfrei und leichter, als vorher mit leckender Pumpe.</p>
Weil ich das heute das erste Mal gemacht hab, hat es 2,5 Stunden gedauert, bis ich eine Probefahrt machen konnte. Demnächst schaffe ich das in einer Stunde. Ist also gar nicht so schwer. Hab aber jetzt nur 1 Liter Servoöl benötigt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291953</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291953</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 18:02:29 +0000</pubDate>
<title>Betriebsmittel/ Füllmengen/ Spezifikationen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich bin doch nicht blöd <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
Als ich beim Großhändler erwähnt hatte was der Einzelhändler für die Büchse abgreift haben selbst die ungläubig geschaut...</p>
<p>Aber klar, wenn du nen guten Händler bei der Hand hast - unterstützen! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" />  </p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291922</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291922</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 21:56:11 +0000</pubDate>
cool,  welche App braucht man dazu, so was muss ich auch mal probieren.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291915</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291915</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 17:21:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>bin mal gespannt ob Du nach deinem Ladenbesuch immer noch gleicher Meinung bist.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>War auch mein Gedanke. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Günstigste Lösung in einem Ladengeschäft hier in der Gegend wäre der Liter Eigenmarke beim Teilehöcker (hat nur Dexron III) für 13€.</p>
<p>Wenn man paar km weiter fährt bekommt man das selbe Öl direkt beim Großhändler für 7€...</p>
</blockquote><p>Einzelhändler, nette Leute, höfliche Beratung, Altöl-Annahme inklusive, günstiger Preis!<br />
Ich bin doch nicht blöd <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<a href="http://www.gödicke-autoteile.de/">http://www.gödicke-autoteile.de/</a></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201504221652195537d1c3e6a8a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="480" height="640" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201504221652345537d1d269f7c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="480" height="640" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201504221652485537d1e0df134.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="480" height="640" /></p>
<p>Ebay ist ja gut und schön (da kaufe ich auch öfters ein), aber direkt im Geschäft kann man auch noch kaufen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291914</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291914</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 16:56:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>bin mal gespannt ob Du nach deinem Ladenbesuch immer noch gleicher Meinung bist.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291902</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291902</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 09:27:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hat das System eigentlich eine Ablaßschraube oder kann das nur abgesaugt werden (Falls man mal die &quot;Lifetime&quot;-Füllung wechseln möchte)?</p>
Bei mir ist die niedrigste Stelle ein Schlauch der in beiden Richtungen als Stahlleitung nach oben verschwindet. Also eher nein.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291901</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291901</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 09:16:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat das System eigentlich eine Ablaßschraube oder kann das nur abgesaugt werden (Falls man mal die &quot;Lifetime&quot;-Füllung wechseln möchte)?</p>
<p>Gruß, <br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291900</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 05:38:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ghopper</dc:creator>
bin mal gespannt ob Du nach deinem Ladenbesuch immer noch gleicher Meinung bist.<br />
ATF  hält recht lang, das kannst Du auch bei nem anderem Auto einsetzen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291899</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291899</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 05:25:58 +0000</pubDate>
<blockquote><blockquote><p>Also besorge ich mir 2 Liter von dem roten Blut....oder falls es das gibt, einmal 1 Liter und einmal 0,5 Liter.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>4 Liter für 13,80€, Versand frei: <a href="http://www.ebay.de/itm/4-1x4-Liter-Mannol-Dexron-II-D-Automatik-Getriebeol-ATF-Ol-Angebot-/321701024294?pt=LH_DefaultDomain_77&amp;hash=item4ae6e01226">http://www.ebay.de/itm/4-1x4-Liter-Mannol-Dexron-II-D-Automatik-Getriebeol-ATF-Ol-Angeb...</a><br />
Für 2x1 Liter plus Versand zahlst Du das gleiche so wie ich das sehe.</p>
</blockquote><p>Und was mache ich mit den übrigen 2 Litern? Das steht sich doch schimmelig, weil man es doch nie braucht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Ne, es geht auch ohne den &quot;Versand&quot;....ich hole mir das direkt aus dem Laden <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291898</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291898</guid>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 03:56:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Also besorge ich mir 2 Liter von dem roten Blut....oder falls es das gibt, einmal 1 Liter und einmal 0,5 Liter.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291894</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291894</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:26:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin ghopper</p>
<blockquote><blockquote><p>Wieviel brauch ich davon? Reicht 1 Liter oder muss ich 2 Liter nehmen?<br />
Komischerweise finde ich rein gar nichts in Dialogys über das Servoöl. Entweder ich bin blind oder da steht tatsächlich nichts davon drin.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Moin Lothar,<br />
wenn der 1.6er das gleiche trinkt wie meiner:</p>
</blockquote><p>Ne, ist ja das 1.2-Nähmaschinchen, was die Servopumpeninkontinenz hat <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Aber trotzdem Dankeschön!<br />
Da war ich wohl blind, dass ich das nicht gefunden hatte.<br />
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291893</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291893</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:19:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>... seperater Behälter?  Und alle anderen Flüssigeiten kommen in ein gemeinsamen?</p>
</blockquote><p>Wer weiß schon, was da nicht schon alles falsch gemacht wurde. Und sich dann jemand gesagt hat, wir schreiben das lieber nochmal extra auf...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> .</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291891</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291891</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:15:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>... seperater Behälter?  Und alle anderen Flüssigeiten kommen in ein gemeinsamen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291890</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291890</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:06:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wieviel brauch ich davon? Reicht 1 Liter oder muss ich 2 Liter nehmen?<br />
Moin Lothar,<br />
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201504211956505536ab827bce0.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="779" height="800" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201504211958405536abf0934f3.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="725" height="800" /></p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291889</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291889</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:01:10 +0000</pubDate>
<title>Welches Servoöl ? (Antwort)</title>
ich kenn die Füllmenge nicht, aber ich schätze schon, dass es etwas über einem Liter sein wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291888</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291888</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 19:34:03 +0000</pubDate>
<blockquote><p><br />
ATF II D reicht volkommen aus. Kannst aber auch ein ATF III nehmen.<br />
So ne Servolekung ist recht anspruchslos.</p>
</blockquote><p>Ok....Danke!<br />
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291887</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291887</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 19:24:40 +0000</pubDate>
<p>ATF II D reicht volkommen aus. Kannst aber auch ein ATF III nehmen.<br />
So ne Servolekung ist recht anspruchslos.<br />
Da muss auch nicht speziell Servolenkumgsöl drauf stehen.<br />
Die Spezifikation nennt sich wohl nicht ATF sondern Dexron das meinte ich aber mit ATF.<br />
Entcheidend ist, dass die Speifikation Dexron II D erfüllt wird. <br />
Die ganzen Dexron 3er erfüllen das per Definition eben auch.</p>
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291886</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291886</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 19:12:48 +0000</pubDate>
<title>Welches Servoöl ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin</p>
<p>Am Wochenende muss ich beim 2000er Kangoo die Servopumpe tauschen. Die eingebaute Pumpe ist an der Riemenwelle undicht. Eine gute gebrauchte Servopumpe hab ich schon.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2015042118592855369e10b7fff.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="500" height="375" /></p>
<p>Das Servoöl im Behälter sieht sehr schrecklich aus...viel Dreck drin und Späne wahrscheinlich auch noch. Darum möchte ich auch gerne das Servoöl wechseln.<br />
Welches Servoöl muss ich da kaufen? </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291885</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=291885</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 19:00:28 +0000</pubDate>
