<title>myKangoo.de - Antriebswelle ausbauen - Problem</title>
<title>Antriebswelle ausbauen - Problem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute, </p>
<p>ich habe die Antriebswelle rausbekommen.</p>
<p>Ich habe den Gewindestumpf mit einer Lötlampe lange erhitzt, bestimmt 10 Minuten.<br />
Dann habe ich &quot;Rostflash&quot; direkt auf den Ritz zwischen Antreibeswelle und Radnabe gesprüht. Es hat gezischt und gedampft, irgendwann hat man auch mal etwas knirschen gehört. <br />
Jetzt ging sie mit dem Ausdrücker relativ leicht raus.<br />
Siehe da, die Verzahnung war voller Dreck, kein Wunder, das es isch nicht lösen <br />
wollte.</p>
<p>Danke für alle Antworten, es ist ei nwirklich gutes Forum hier,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285501</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285501</guid>
<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 14:56:46 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>aldibanger</dc:creator>
<p>ich aheb so einen Universalabzieher mit zwei langen Armen und einer mittleren <br />
Druckschraube. Das Teil ist eigentlich ziemlich stabil, aber scheinbar nicht genug dafür.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285499</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285499</guid>
<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 13:17:16 +0000</pubDate>
<p>vor dem gleichen Problem habe ich auch gestanden.</p>
<p>Letztlich konnte ich es nur lösen, indem ich das Federbein vom Achsschenkel getrennt habe (Spurstange, Koppelstange, Achstraggelenk und komplette Bremse; Domlager <strong>NICHT</strong> lösen!). Danach habe ich das Federbein so weit wie nur möglich nach außen gezogen (Achtung,Antriebswelle nicht auseinanderziehen!) und mit einem dicken Holzbalken (8x8 cm) unter Spannung gegen den Motorblock abgestützt. Zur besseren Druckverteilung habe ich am Motorblock ein Brett untergelegt. Dann Federbein und Motorblock mit einem Spanngurt verzurrt. Jetzt ist die Antriebswelle maximal auseinandergezogen und steht unter Spannung.</p>
<p>Rostlöser auf den Wellenstumpf und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag die Achsmutter bündig auf den Achsstumpf drehen (es darf <strong>kein</strong> Gewindegang über die Mutter herausragen!) und mit <strong>gefühlvollen</strong> (!) Hammerschlägen (ab 750 gr!) auf die Achsmutter den Wellenstumpf lockern.<br />
Sobald sich die Teile ein wenig bewegt (1-3 mm) hatten, habe ich die Verzahnung gesäubert (Druckluft, Drahtbürste, Rostlöser.</p>
<p><em>---&gt; Rostlöser löst zwar den Rost, löst ihn aber nicht auf, so daß die gelösten Rostkrümel immer wieder für zusätzliche Reibung sorgen, die den ganzen Schmiereffekt zunichte machen.</em></p>
<p>Danach die Achsmutter wieder so fest anziehen, daß sich der Stumpf der Antriebswelle wieder in die ursprüngliche Position bewegt. Die Mutter wieder bündig auf den Wellenstumpf drehen.<br />
 <br />
--&gt; <em>Am Anfang sind es immer nur wenige mm (Geduld!)zum Schluß geht es schneller.</em></p>
<p> Das ganze so lange wiederholen, bis der Antriebswellenstumpf aus der Nabe rutscht. Die Achsmutter ist danach reif für die Altmetallkiste.<br />
Beim Zusammenbau habe ich die ineinandergreifenden Teile mit <strong>Festfreßschutzpaste</strong> dünn eingeschmiert und zusammengebaut.</p>
<p>Klappt wunderbar! Wichtig  ist dabei nicht mit roher Gewalt zu arbeiten, sonst wirds richtig teuer!<br />
 <br />
---&gt; <em>Spülen mit Bremsenreiniger ist nicht ratsam, weil dieser in das Radlager gelangen kann und das darin enthaltene Fett verflüssigt</em>.</p>
<p>---&gt; <em>Beim Ausblasen mit Druckluft auch nicht mit 8 bar arbeiten, damit der gelöste Rost nicht ins Radlager gelangt (1 bar sind völlig ausreichend!)</em></p>
<p>Hat pro Seite knapp 3 Stunden gedauert und es ist fast eine ganze Dose Rostlöser dabei draufgegangen.</p>
<p>Ich mußte vor kurzem nochmal an die Antriebswelle und den äußeren Gummibalg tauschen und was soll ich sagen: alles leichtgängig, als wäre es erst gestern zusammengesteckt worden.</p>
<p>Ich hoffe ich konnte dir helfen. Viel Erfolg!</p>
<p>Gruß</p>
<p>Klaus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285493</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285493</guid>
<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 09:02:39 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Schubnigurat</dc:creator>
hast Du Universalabzieher oder speziell für<br />
die Radnabe ? Die werden mit den Radbolzen angeschraubt,<br />
damit kann weit mehr Kraft ausgeübt werden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285492</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285492</guid>
<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 08:47:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mal so einen Fall an einem konischen Achsstumpf. Was da geholfen hat: Geduld.<br />
Sprich Rostlöser und den Abzieher mit Spannung drauf gelassen. Irgendwann Nachts hats *bing* gemacht.</p>
<p>Oder halt Wärme auf die Nabe, wobei da die Gefahr besteht (insbesondere wenn es sich doch nicht löst) dass die Wärme auf den Achsstumpt übergeht oder die Radlager auslaufen. Was deren Todesurteil wäre...<br />
Mit Propan brauchst du auch garnicht anfangen, nur Acethylen+Sauerstoff bringt genug Leistung. Mit zu wenig Leistung wandert die Wärme sofort ab, dann ist alles gleich warm und der Effekt verpufft.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285489</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285489</guid>
<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 00:17:06 +0000</pubDate>
<title>Antriebswelle ausbauen - Problem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>ich bin gerade dabei den Kangoo 1.5 DCI Vorderachsenmäßig zu überholen.</p>
<p>Mein Problem ist, das ich die Antriebswelle nicht aus der Radnabe herausbekomme.<br />
Mein dickster Abzieher fängt an sich zu verbiegen und der Stumpf der Antriebswelle <br />
bewegt sich keinen Millimeter.</p>
<p>Bin ratlos, habe das bei anderen Kangoos schon gemacht, auch ohne Ausdrücker etc.</p>
<p>Habt ihr eine Rat?</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285488</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285488</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 20:23:20 +0000</pubDate>
