<channel>
<title>myKangoo.de - Und die Lösung dazu/ Erledigt!</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Und die Lösung dazu/ Erledigt! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wow,</p>
<p>das war&#039;s schon!<br />
Teflonspray sparsam vom Rohr (hinter der Pedalerie) hinter die Kunstoffabdeckung laufen lassen, ein paar mal gelenkt, nachgewischt.</p>
<p>War nicht mal viel, was ich da gesprüht habe. Geräusch weg und damit eine Baustelle weniger <img src="http://smilies-smilies.de/smilies/lustige_smilies/lustig32.gif" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284395</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284395</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 18:02:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ghopper</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Und die Lösung dazu (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den konstruktiven Ansatz, das wäre ja leicht zu klären!</p>
<p>Empfehlung meinerseits:<br />
Statt WD40 lieber PTFE-(Teflon-)Spray.<br />
Sehr effektiv bei Kupplungszug, Ausrücklager und Schlossfallen gewesen.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284394</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284394</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 16:52:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ghopper,<br />
genau das hatte unserer am Jahresanfang  auch.<br />
Ich hab es um Übergang Lenksäule Lenkgetriebe lokalisiert.<br />
Da kommt man nicht wirklich bei.<br />
Daher hab ich an genau zwei Stellen WD40 angewendet in der Hoffnung<br />
das es ankommt.<br />
Einmal geht die Lenksäule aus dem Innenraum durch so ne Durchführung Gummi/Kunstoff raus.<br />
Da hab ich angesetzt, in der Hoffnumg das was runterläuft also weniger die Durchführung selbst<br />
war das Ziel.<br />
Und dann ist ca so 10 oder 20 cm weiter oben die Lensäule zusammengesteckt (Metallrohr in Metallrohr)<br />
da hab ich auch mehrfach geflutet, wird schon irgendwo unten rauskommen.</p>
<p>Wichtig drauf achten, das dabei nichts auf die Pedalgummis kommt.</p>
<p>Und unter Umständen ist WD40 falsch und Silikonöl richtig, denn<br />
da könnte auch Kunstoff verbaut sein. (ich würde aber dennoch wieder WD40 verwenden)</p>
<p>Ich hatte damit sofort und bis jetzt auch nachhaltig Ruhe.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284393</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284393</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 16:14:29 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>(Video dazu) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YUOOojvBbFc">http://www.youtube.com/watch?v=YUOOojvBbFc</a></p>
<p>Sorry für den Sound - es war sehr windig <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284391</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284391</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 15:26:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Geräusch Servo/Lenkung</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>seit einiger Zeit höre ich beim schnellen kräftigen Lenken ein kurzes Jaulen. Die Sache mit den Motor-Kohlen der Pumpe kenne ich aus dem <a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektrische_Servopumpe">Wiki</a>.</p>
<p>Gestern habe ich zumindest erstmal die gut 400ml (von gesamt 1,1 Liter im System) Servoöl aus dem Vorratsbehälter abgezogen und durch neues ATF Dexron II D ersetzt. Lenkung geht etwas leichter, aber das war auch kein Problem vorher. Habe 4 Liter zuhause und kann das noch ein paar mal wiederholen. Metallspäne konnte ich im alten Öl gut sehen.</p>
<p>Nun habe ich vorhin beim Reifenwechsel ein paar mal von Hand kräftig an der Lenkung gedreht und kriege das selbe Geräusch ohne das der Motor läuft. Kommt das auch von der Pumpe oder hat das damit etwa gar nichts zu tun?</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284387</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=284387</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:45:44 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
