<title>myKangoo.de - Mal wieder ein kleines Problem (hoffentlich klein)</title>
<title>Mal wieder ein kleines Problem (hoffentlich klein) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke erstmal für eure Antworten, dann werde ich morgen mal zur Werkstatt fahren, weil das ist was, was ich nicht reparieren kann :(</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283549</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283549</guid>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 20:29:09 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>DirkW</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte das mal, da lag es am Lager/Aufhängung oben (also dass was man direkt sieht wenn man von oben rein schaut am Zahnriemen)<br />
Gummi war mittig gerissen.<br />
Lager war OE gar nicht billig 125 + Mwst<br />
Allerdings hätte das nix damit zu tun wenns sich anhört wie auf &quot;3Töpfen&quot; knattern.<br />
Gruß Padirac</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283543</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283543</guid>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:15:58 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Padirac</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>nach überprüfung der Zündkerzenstecker, abziehen und schauen ob der Motor anders läuft, steht aber fest, das alle Zylinder mit Zündfunken versorgt werden.</p>
</blockquote><p>Hallo,</p>
<p>Wenn er auch die normale Leistung hat  also &quot;nur&quot; wackelt und mehr Vibrationen an die Karosserie überträgt wird es wohl ein defektes Motorlager sein.<br />
Mit Motorlager sind nicht Lager im Motor gemeint sondern die Aufhängung zur Karosserie, also die Metall/Gummilager die den Motor in der Karosserie lagern.<br />
Eins (in Fahrrichtung rechts oben) sieht man ja ganz einfach, ein weiteres ist unter dem Getriebe und dann gibt es noch die Drehmomentstütze die etwa mittig unter dem Motor zur Karosserie nach hinten geht.<br />
Ich tippe auf das Lager unter dem Getriebe.<br />
Durch die harte Schwingungs-Übertragung vom Motor zur Karosserie kann man dabei den Eindruck bekommen, dass der Motor unrunder läuft.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283540</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283540</guid>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:47:09 +0000</pubDate>
<title>Mal wieder ein kleines Problem (hoffentlich klein)</title>
<p>unser kleiner 1,2 l, 58PS Kangoo macht seit Samstag ein bischen ärger,</p>
<p>Im Leerlauf wackelt der Motor und es hört sich an, als wenn er auf 3 Töpfen läuft, aber<br />
<p>Hab ein kleines Video gemacht:</p>
<p><a href="http://youtu.be/UCS-iO4tJE0">http://youtu.be/UCS-iO4tJE0</a></p>
<p>hoffe man kann es erkennen.</p>
<p>Bin nicht begeistert, aber vielleicht hat jemand einen Tip, was ich jetzt noch machen kann, ohne Werkstatt</p>
<p>Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283539</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283539</guid>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 14:56:34 +0000</pubDate>
