<channel>
<title>myKangoo.de - 12 V Steckdose Dauerplus</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>12 V Steckdose Dauerplus (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>*Ups* Dann hätte ich mal besser Wintergarten geantwortet... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ax.gif" alt="*rose*" /> </p>
<p><br />
mfg JAU</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290731</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290731</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 11:26:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Skberlin hat aber &#039;nen G2 ...</p>
<p>Gruß, Schrauber</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290730</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290730</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 11:13:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2015030510514554f8354146c7a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="800" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2015030510520754f835577bd35.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="461" height="346" /></p>
<p>Bj 2002, der Sicherungssockel war bei mir frei. Das offene Kabel war mit Isoband an den Baum gebunden. Wo das in etwa ist sieht man ja an der Motorhaubenentriegelung. Praktisch: Ne gute Masse hat man da unten auch gleich. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290729</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290729</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 10:54:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bist Du vom Motorraum in den Fahrgastraum gekommen. Habe zwar den Kangoo II, kann aber als anregung auch nützen.</p>
<p>Ich will das dauerplus allerdings Spannungsüberwachen. Ideen dazu?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290417</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=290417</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 12:01:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Georgius</dc:creator>
</item>
<item>
<title>12 V Steckdose Dauerplus/ USB/ Schalter (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ispiriert durch Euren Austausch zu den USB-Anschlüssen (und deren Stand-by-Verbrauch) habe ich auch noch mal nachgebessert, denn daran hatte ich gar nicht gedacht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /> </p>
<p>Also noch Schalter gesetzt:</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2014031322033453222b36f422d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="599" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2014031322042453222b68a607d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="599" /></p>
<p>Die dritte meiner Extra-Dosen in der Halterung der Baguetterie kriegt wohl morgen auch noch einen eigenen Schalter.</p>
<p>Danke Euch!</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283865</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283865</guid>
<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 22:09:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ghopper</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>ein &quot;offenes Kabel&quot; mit Dauerplus dran. Dort habe ich diverse 5V USB Stromversorgungs Adapter angeschlossen, die ueber den Inneraum verteilt sind.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Das ist etwas ungünstig, weil die &quot;USB-Adapter&quot; in wirkichkeit kleine Ladegeräte (Trafos) sind, die auch ohne angeschlossenes Gerät Strom verbrauchen.</p>
</blockquote><p>Nicht ganz richtig: Es sind keine Trafos (Transformatoren) und auch keine Ladegeraete, sondern nur Spannungsregler.</p>
<p>Aber: Ja, sie verbrauchen Energie im Leerlauf!<br />
Ich vergass zu erwaehnen, dass ich noch einen Schalter vor die Verteilung zu den diversen USB-Adaptern gesetzt habe. Da die alle eine LED haben, die immer leuchtet wenn die 12V anliegen, sieht man auch sofort ob noch Strom fliesst.</p>
<p>Gruesse<br />
Wintergarten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283503</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283503</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 10:03:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wintergarten</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>also ich weis nicht wie es bei deinen kangoo aus siet <br />
aber ich habe mir bei meinen die mühe gemacht ne eigene leitung von der batterie in den fahrgast raum zu legen und eine sicherung zwischen gemacht <br />
so weis ich das ich nichts falsches  abgreife<br />
und  habe denoch strom  den ich nach belieben  nutzen kann<br />
 zwischenzeitlich  hau ich mein batterie prüfer in eine der 12v stekdosen und kan so  die leistung prüfen <br />
da ich merere dosen angeschlossen habe brauch ich nicht mal einen der standart verbraucher  wie handy lader ,freisprech ,navi aus stöpseln und kan wen es nootwendig ist noch strom abgreifen ohne gros rum doktoren zu müssen</p>
<p>wichtig bei solch einer aktion ist  eben das das kabel  dick genug ( die m²) ist und eine sicherung zwischen hängt <br />
fals mal kurzschluss passirt und kein  kabelbrand endstehen kann</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283500</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 09:00:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>franek</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ein &quot;offenes Kabel&quot; mit Dauerplus dran. Dort habe ich diverse 5V USB Stromversorgungs Adapter angeschlossen, die ueber den Inneraum verteilt sind.</p>
</blockquote><p>Das ist etwas ungünstig, weil die &quot;USB-Adapter&quot; in wirkichkeit kleine Ladegeräte (Trafos) sind, die auch ohne angeschlossenes Gerät Strom verbrauchen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283494</guid>
<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 18:01:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Der Henrik</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir eben nochmal die Sicherungsbelegungen G2 angesehen. Ich kann nirgends so etwas finden wie beim G1, nämlich die Vorrüstung für eine Dauerplusleitung.<br />
Aber ansonsten: Was für ein Ungetüm!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> </p>
<p>Frag lieber den Freundlichen...</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283488</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283488</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 21:37:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Eine AHK habe ich auch dran daher weiß ich nicht ob es sinfoll währe da das dauerplus abzuziehen....<br />
Bin über alle Tips dankbar!</p>
</blockquote><p>
Wenn, dann soll das Dauerplus der AHK wohl eigentlich über den Stecker zum Wohnwagen gehen, um dort die 2. Batterie zu füttern. Das ganze natürlich mit entsprechender (Schutz-)Abschaltung.<br />
Muss man aber wohl extra beantragen, wenn eine AHK gesetzt wird. Sonst wird das auch gerne einfach weggelassen.</p>
<p>Bleibt eigentlich als zentrale Frage nur: Wo liegt beim G2 ein entsprechendes Dauerplus und mit welcher Sicherung (Steckplatz) ist es abgesichert?</p>
<p>Hier dürften noch ein paar verwertbare Infos dabei sein, allerding G1:</p>
<p><a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=279307">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=279307</a></p>
<p><br />
Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283486</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283486</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 21:03:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Dann schau ich mal ob Ichs finde.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283472</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283472</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 11:38:37 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Skberlin</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja deshalb mag ich an die AHK nicht rangehen da ich da im Urlaub immer den radträger drauf habe.</p>
</blockquote><p>
Dann kannst du, ohne Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, den Dauerplus fürn Hänger anzapfen (sofern vorhanden).</p>
<p>Der Plus wird z.B. für Innenbeleuchtungen in geschlossenen Kästen oder Wohnanhänger genutzt. Einfache Transporthänger oder Radträger brauchen den Dauerplus garnicht.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283470</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283470</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 11:10:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke der Infos...<br />
Habe ein G2 1,6 er Benziner.<br />
Ja deshalb mag ich an die AHK nicht rangehen da ich da im Urlaub immer den radträger drauf habe. Mir ist klar das die Kühlbox strohm &quot;verbraucht&quot; aber es ist eine waeco Kompressor Box welche recht spaarsam sind. Mir geht es vorrangig darum bei Urlaubsfahrten zu nutzen also mal ne Stunde auf dem Rasthof zum Einkaufen etc sollte sie dann weiterlaufen wenn ich das Auto verlasse...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283469</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283469</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 10:44:20 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sebastian,</p>
<p>hab hier nur mal schnell zusammengeschrieben was mir so einfaellt. Hat keinen Anspruch auf Vollstaendigkeit, oder auf technische Korrektheit!</p>
<p>Ich weiss nicht welchen Kangoo Du hast, aber unser 1,2l von 2002 hat unter der Verkleidung im Fahrerfussraum, im senkrechten Teil, entlang der Tuere, ein &quot;offenes Kabel&quot; mit Dauerplus dran. Dort habe ich diverse 5V USB Stromversorgungs Adapter angeschlossen, die ueber den Inneraum verteilt sind.<br />
Die Verlegung eines zusaetzlichen Kabels ist relativ einfach, man muss nur die Verkleidungen unten entlang der Tueren abnehmen.<br />
Wenn ich die Moeglichkeit des Kabels mit Dauerplus nicht gehabt haette, haette ich direkt an der Batterieklemme die 12V abgegriffen. Dazu muss direkt in der Naehe der Batterie eine passenede Sicherung &quot;fliegend&quot; in das Kabel gesetzt sein! Ausserdem muss das Kabel vom Querschnitt mindestens fuer den abgesicherten Strom passen! </p>
<p>Wenn Du die Anhaengerkupplung verwenden willst, musst Du wissen ob dort Dauerplus vorhanden ist! Das wird aber modellabhaengig sein. -&gt; Da musst du halt mal messen! Wenn dort Dauerplus ist, kontrollieren wie stark das abgesichert ist, und nachrechnen ob die Sicherung fuer die Kuehlbox reicht! Kuehlbox und Anhaenger gleichzeitig kann dann auch kritisch werden. Davon, einfach eine staerkere Sicherung einzusetzen muss ich abraten, weil ich nicht weiss ob das Kabel fuer den hoeheren Strom ausgelegt ist!</p>
<p>Bei allen Moeglichkeiten darauf achten dass man sich bei Dauerplus die Batterie mit der Kuehlbox leersaugen kann. Also dort entsprechend rechtzeitig abschalten oder abschalten lassen! <br />
Ausserdem gilt: 12V bringen dich nicht um, aber sie koennen <strong>extrem</strong> viel Hitze erzeugen!!!</p>
<p>Gruesse<br />
Wintergarten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283468</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283468</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 10:25:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>12 V Steckdose Dauerplus</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wir hatten das Thema vor einer Weile schon mal jedoch ohne befriedigendes Ergebnis.<br />
Ich benötige eine einfache Möglichkeit um eine 12 V dauerplus Steckdose zu installieren.<br />
Ich möchte sie für meine Kompressor Kühlbox nutzen. Ich habe vorn und hinter der Mittelarmlehne eine 12 V Dose, beide jedoch ohne Dauerplus. Eine AHK habe ich auch dran daher weiß ich nicht ob es sinfoll währe da das dauerplus abzuziehen....<br />
<p>Lg Sebastian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283465</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283465</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 09:19:20 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
