<title>myKangoo.de - Kein Strom an der Kennzeichenleuchte</title>
<title>Kein Strom an der Kennzeichenleuchte (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So. Ich habe fertig.<br />
Das blaue Kabel war unter der Gummitülle (Heckklappenübergang) gebrochen. Weil es schnell gehen sollte, habe ich es gelötet aber eigentlich ist so eine Reparaturlösung nicht schön, weil das Kabel seine Flexibilität verliert.<br />
Noch etwas ist mir aufgefallen: Bei den anderen Kabeln ist schon die Kabelisolierung gebrochen. Die Funktion ist noch da aber die nächsten Kabelbrüche zeichnen sich schon ab.<br />
Ich habe das erstmal so gelassen, weil ich zur Hauptuntersuchung wollte und außerdem sind die Kabel auch nicht so ganz wichtig. Einen Liegenbleiber kann mal wahrscheinlich nicht bei weiteren Kabelbrüchen haben - außer man weigert sich bei defekteten Heckwischer oder Kennzeichenbeleuchtung zu fahren <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Gruß Stefan</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283473</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283473</guid>
<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 12:57:28 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>froschkoenig</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Auf jeden Fall werde ich morgen mal den Kabelstrang an der Zuführung in die Klappe prüfen. Da scheint mir ein Kabelbruch schon wahrscheinlich zu sein.</p>
</blockquote><p>Hallo Stefan,</p>
<p>nachdem ich vor ein paar Tagen dasselbe Problem hatte, hier meine Lösung.<br />
Sicherungen prüfen: Ich habe alle roten 10A-Sicherungen nacheinander gezogen und durch<br />
Stecken einer Neuen den Durchgang geprüft. Alle Sicherungen waren o.k.<br />
Dann mit dem Spannungsprüfer (der mit dem Piekser) die Kabel geprüft. Das 12V führende <br />
Kabel ist bei mir das etwas dickere schwarze Kabel. Ein paar cm vor dem Stecker in der Konsole war die Unterbrechung.<br />
Für die komplette neue Konsole zahlte ich beim Opel/Renno € 23.95.</p>
<p>Servus<br />
KangoRO</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283434</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283434</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 11:13:12 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>KangoRO</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Dir wird es wohl besagter Kabelbruch sein.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283432</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283432</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 10:13:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ghopper,</p>
<p>Dank für die schnelle Antwort!</p>
<p>Den ersten Thread kannte ich noch gar nicht , weil ich mit &quot;Kennzeichenleuchte&quot; und &quot;-beleuchtung&quot; die Suche benutzt habe. Auf &quot;Nummernschildbeleuchtung&quot; bin ich merkwürdigerweise nicht gekommen...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Die Leuchtenkonsole selbst scheint mir allerdings auch etwas lieblos ausgeführt zu sein aber da habe ich die elektrischen Anschlüsse dank gelegentlicher Reinigung und WD40 soweit im Griff. Vor ein paar Jahren habe ich mich da mal mit den Glassockelbirnen herumgeärgert. Die hatten nämlich nicht dauerthaft einen festen Sitz wenn man die Klappe mehrfach geöffnet und geschlossen hat. Vielleicht hatte ich auch eine Charge mit besonders schmalen Glassockeln erwischt, oder die Glassockelfassungen waren durch breite Sockel überdehnt... wer weiß?<br />
Auf jeden Fall liegt der Fehler diesmal tiefer. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Ich werde berichten, wie es weitergegangen ist.</p>
<p>Gruß, Stefan</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283429</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283429</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 07:09:23 +0000</pubDate>
hier war es ein Bruch im Kabelstrang zwischen Karosserie und Tür:</p>
<p><a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=282135">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=282135</a></p>
Repanleitung und Infos zur Kennzeichenbeleuchtung:</p>
<p><a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=280264">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=280264</a></p>
<p>Gutes Gelingen! </p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283421</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283421</guid>
<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 18:48:50 +0000</pubDate>
<title>Kein Strom an der Kennzeichenleuchte</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Forum,</p>
<p>vorhin wollte ich &quot;mal eben&quot; die Kennzeichenleuchte instandsetzen. Von wegen &quot;mal eben&quot;!<br />
Mittlerweile habe ich schon die Innenverkleidung der Heckklappe demontiert und festgestellt, dass schon an dem großen Stecker in der Heckklappe keine Spannung zwischen dem blauen und schwarzen Kabel anliegt. <br />
Verdammt!<br />
Die Sicherungen habe ich auch schon inspiziert. Leider weiß ich nicht genau, welche Sicherung genau zuständig ist. Allerdings habe ich irgendwo hier gelesen, dass die entsprechende Sicherung auch für das linke Standlicht verantwortlich ist und das funktioniert immerhin.<br />
Leider habe ich keinen Schaltplan und so müßte ich mich eigentlich am Kabelstrang weiterhangeln bis ich über die Zentralelektrik zur Batterie komme...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Wie ist denn die Kennzeichenbeleuchtung geschaltet? Parallel zum linken Standlicht? Welche Sicherung ist es denn? </p>
<p>Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Das wäre schön!</p>
<p>Viele Grüße vom Kupferwurmsucher,<br />
Stefan</p>
<p>Ach ja: KC0, Bj. 99, 58 PS, Benziner, 395 000 km<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283415</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283415</guid>
<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 16:57:14 +0000</pubDate>
