<title>myKangoo.de - Bockiger Kangoo</title>
<title>Bockiger Kangoo (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>es sind sogar 2 Sonden</p>
Ja, die erste versucht zu regeln und die zweite sagt das es Mist ist. Der Motor regelt dann zu fett oder zu mager was zum Verschmutzen oder noch schlimmerem führt.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282698</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282698</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 22:07:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>nochmal danke und bis morgen .....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282683</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282683</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 20:36:45 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ralfgaenger</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger Idee, der 1.4er ist für gerissene Krümmer bekannt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282681</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282681</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 20:15:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Coole idee   da werde ich morgen mal sofort nachsehen ..... sind auch keine zündaussetzter   es sind sogar 2 Sonden     danke für deinen tipp <br />
Sage morgen das ergebnis      danke nochmal</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282679</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282679</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 20:10:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Abgaskrümmer könnte ein Riss haben, bei Hitze groß wird.<br />
Da ist so ein Hitzblech drüber das verdeckt das unter Umständen.</p>
<p>Das ruckeln kommt dann von der Lamdaregelung, denn die Nebenluft kommt zur Lambdasonde, die denkt ohhh so viel Luft und dann wird das gemisch angereichert zum Ausgleich.<br />
Und nicht denken, dass bei so nem Riss nix reinzieht, das ist das Prinzip<br />
eines Venturi Ventils.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282673</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282673</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 19:50:51 +0000</pubDate>
<title>Bockiger Kangoo</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wirds lustig !!!!  </p>
<p>Wenn der Kangoo warmgefahren ist - so richtig nach ca 20 Min Stadtverkehr fängt der Motor an zu ruckeln ..     <br />
Neu sind  :    Zündspule OT Geber Map-Sensor Wasser.Temperaturfühler  Leerlaufregler<br />
Zündkabel und Kerzen  Ansaugluft Temperaturfühler und die Ventile sind auch richtig <br />
eingestellt . Ist Bj 2000   1,4i    im Kaltlauf alles OK   </p>
<p>FEHLERAUSLESEN HAT NIX GEZEIGT ::::    Hat jemand n Tip was es sein könnte ???</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282670</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282670</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 19:44:44 +0000</pubDate>
