<channel>
<title>myKangoo.de - Ventilsteuerungsdaten</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Ventilsteuerungsdaten (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er läuft wieder !!!!</p>
<p>  Stecker der 1.ten Lamdasonde hatte tatsächlich einen Wackler und die </p>
<p>  von mir eingabauten Zündkabel hatten alle verschiedene Widerstandswerte !!!!!</p>
<p>  Die hab ich beim Zubehörhändler gekauft - AT und noch n Buchstabe - ab sofort wird </p>
<p>  nur noch bei Renault eingekauft . Einen neuen Injektor haben die auch noch gewechselt </p>
<p>  zu einem echt fairen Preis .       yessss</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283008</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283008</guid>
<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 17:21:14 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ralfgaenger</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sooo</p>
<p>    Der Kangooruh steht inner Werkstatt und nach Rücksprache mit dem ,,Meister,, meint</p>
<p>    der ,dass ein Lamdastecker einen Wackler hätte und den mit nem Kabelbinder </p>
<p>    auf Kontakt gebracht hat ......   er ruckelt nur noch ein bischen ..... Hä ????</p>
<p>    Hätte man das nicht schon am Tester sehen können ... muss mal drauf achten ob der</p>
<p>    ,, Meister ,,   ne gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten hat </p>
<p>                         FORTSETZUNG FOLGT          Lg   Ralf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282950</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282950</guid>
<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:19:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>also nochmal ....   </p>
<p>Habe in letzter Zeit folgendes selber erneuert .....</p>
<p>Map Sensor , Spritfilter - Leerlaufregler - Ansauglufttemperaturfühler - Kerzen - </p>
<p>Kabel - Zündspule - OT-Geber - und die Ventile sind auch eingestellt !!!   Keine </p>
<p>Falschluft am Saugrohr und Krümmer hat auch keinen Riss - war nur etwas lose </p>
<p>        ruhig weiterfragen -vielleicht hab ich ja was übersehen . Ach ja </p>
<p>Kompression ist in ordnung .....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282869</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282869</guid>
<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 13:29:57 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lothar,<br />
was hab ich verpasst ?<br />
Er hat doch geschrieben, dass der &quot;Map Sensor&quot; gewechselt wurde, ist ja nichts  ungewöhnliches, klar vermutlich wurde der unnötig ohne Sinn gewechselt, aber das ist ja nicht selten.<br />
Welche  Fragestellung kann sich da jetzt ableiten.... ich steh im Wald.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282868</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282868</guid>
<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 13:25:18 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ne ne   der freundliche hat den Kangoo an den Motortester gehangen und festgestellt</p>
<p>dass ein Injektor nicht richtig einspritzt . Zeitgleich hatter was von aufgescheuertem </p>
<p>Kabeln erzählt. Auf der Rechnung steht ein neuer !!!! Injektor drauf - warscheinlich </p>
<p>war nur das Kabel defekt.....  den Injektor hatter bestimmt nicht erneuert .... </p>
</blockquote><p>Habe ich spanisch geschrieben oder warum hast du meine Frage nicht verstanden?<br />
Ich hatte etwas von Map-Sensor geschrieben und es bezog sich auf deine Auflistung, was bisher schon erneuert wurde --&gt; <a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=282645">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=282645</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282866</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282866</guid>
<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 13:16:26 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>VEC-LOTHAR</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>ne ne   der freundliche hat den Kangoo an den Motortester gehangen und festgestellt</p>
<p>Das Ruckelproblem besteht immer noch - obwohl  eine Probefahrt vom Betriebsmeister</p>
<p>durchgeführt wurde .  Das sieht nmir sehr nach Abzocke aus !!!     Das gibt Ärger !!!!</p>
<p>von mir, und zwar gründlich . Habe am Montag noch frei und der Autohausbesitzer kann </p>
<p>sich schonmal auf was gefasst machen .....  das dollste ist die Aussage vom Meister - </p>
<p>ich könnte mit dem Fahzeug ruhig fahren ????   bis zu meiner Frage - was ist mit dem </p>
<p>Kat wegen dem Abgas ??   Unverbrannt ?    hab den Kangoo direkt bei denen abgestellt</p>
<p>    Fortsetzung folgt .......</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282860</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282860</guid>
<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 10:57:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ´ne Frage, um den Hinweis von Retzer nochmals aufzugreifen:</p>
<blockquote><p>Map Sensor gewechselt</p>
</blockquote><p>Was meinst du damit? Ist da etwas an den Motorkenndaten verändert worden?<br />
- Steuergerätewechsel?<br />
- Software-Neuaufspielung?<br />
- Kenndatenveränderungen?<br />
- Lambdasondenwechsel?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282855</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282855</guid>
<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 09:43:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sooo     Der Tip mit dem gerissenen Krümmer ist nicht mit Gold aufzuwiegen .....</p>
<p>         1 Stehbolzen im Zylinderkopf war lose....  Krümmerdichtiung verbrannt<br />
     <br />
         Im Krümmer ist seitlich ne fette 19 erSchraube auch nicht dicht , <br />
   <br />
         Dichtung erneuert-Stehbolzen festgezogen - 19er Schraube festgezogen </p>
<p>         und was soll ich sagen - alles dicht !!!!  </p>
<p>         Aaaber    er bockt immer noch .....</p>
<p>         Ab zum freundlichen und mal alles durchtesten . </p>
<p>         Auto ist fertig - wir haben angescheuerte Kabel neu abisoliert und einen</p>
<p>         Injektor Zylinder Nr 2  ausgetauscht -alles in Ordnung nach deren Probefahrt.</p>
<p>         240 € bezahlt - den defekten Injektor hab ich nicht bekommen .</p>
<p>         Losgefahren - und was soll Ich sagen - erbockt immer noch , jetzt steht </p>
<p>         der Kangoo wieder auf derem Hof .......  lasse mich nicht verarschen und </p>
<p>         werde so langsam etwas ungehalten       Fortsetzung folgt !!!!!!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282848</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282848</guid>
<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 06:12:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich schon gewundert warum er sein Posting gleich wieder löscht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> Oder doch?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282787</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282787</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 18:33:22 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>gelöscht</p>
</blockquote><p>Da musste ich eben erst nachdenken, was du damit gemeint hast <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Dann kam der AHA-Effekt....Ventilsteuerdaten im MSG gelöscht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Ja, sowas kann passieren. Und wie bekommt er die Daten wieder?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282786</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282786</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 18:27:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>gelöscht</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282785</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282785</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 18:09:39 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>und noch ne Denksportaufgabe ...   wenn er warmgelaufen ist !!!!    also so richtig <br />
nach ca 15 min Stadtverkehr  bockt er so richtig rum und geht im Standgas immer runter </p>
<p>aber nicht aus .    neu gemacht sind ....    Zündspule Kabel Kerzen Leerlaufregler</p>
<p>OT-Geber Map Sensor  Spritfilter und im Fehlerspeicher ist nix zu lesen     </p>
<p>echt gemein ....     was hatter bloss    ???</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282645</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282645</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 17:21:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Antwort ....   da werde ich wohl morgen keine Langeweile </p>
<p>haben       echt gut dieses Forum .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282643</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282643</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 17:11:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>K7J richtig?<br />
Egal ob K7J oder E7J - hier mal beide:<br />
Ventilspiel-selbstredend kalt gemessen<br />
Warm nicht gestattet:</p>
<p> </p>
<p>Einlass 0,15 (K7J) oder 0,10 (E7J)</p>
<p>Auslass 0,25</p>
<p>Beste Grüße</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282642</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282642</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 17:01:33 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Padirac</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Ventilsteuerungsdaten</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kanoogemeinde <br />
Bin neu hier und möchte mal die Ventile vom Kangoo kontrollieren .</p>
<p>Hier mal die Daten; 1,4i Benziner   Bj 12.2000   Motorcode K7J    260000 km gelaufen </p>
<p>Boah eh ...    weiss das jemand ??     gruss ralf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282635</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282635</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:54:54 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
