<title>myKangoo.de - schwache Heizung</title>
<title>schwache Heizung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk</p>
<p>in Fahrtrichtung links neben dem Zylinderkopf.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281335</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281335</guid>
<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 03:58:48 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>delassi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doofe Frage, wo finde ich das Thermostat ungefähr?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281332</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281332</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 22:50:55 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>DirkW</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin</p>
<p>bei unserer fahrenden Hundehütte mit 58PS ist bei der Fahrt nach ca. 5-7min die volle Heitzleistung da und diese ist auch bei dem ungedämmten Kastenwagen ausreichend.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281329</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281329</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 20:43:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo delassi, danke, der thermostat ist auch mein Verdacht.<br />
Wo sitzt das Ding?<br />
Vielen Dank auch an alle anderen!; spuelen werde ich sicher auch.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281328</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281328</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 19:47:48 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Peter-Holland</dc:creator>
<p>Das könnte ein hängendes Thermostat im Kühlkreislauf sein.<br />
Tausche mal dieses.<br />
Falls es nicht besser wird, spüle deinen Wärmetauscher.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281327</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281327</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 19:44:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>jemand ne idee wo ich schauen kann woran es liegt ???</p>
</blockquote><p>Beim Standheizungsverkäufer <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Ich mag am Kangoo G1 Ph1 + Ph2 so ziemlich alles, ganz besonders den 1.2 mit 58 PS.</p>
<p>Aber die Heizung verdient den Namen nicht.</p>
<p>Bei meinen PH2 1.2 75PS hat die Werkstatt sogar den Thermostat getauscht, da der Verdacht bestand, dass der zu früh öffnet... aber die Heizleistung ist eher miess.</p>
<p>Man muss schon etwa 30min unterwegs sein, damit es einigermaßen warm wird.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281326</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281326</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 19:36:30 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ein ähnliches Problem</p>
<p>Haben einen 1,2l mit 58 PS <br />
Auf meiner Strecke zur Arbeit wird das Auto nicht wirklich warm sind 17,5 km kaum Ampeln die rot sind, also viel Fahrtwind....</p>
<p>Wenn ich aber durch die Stadt ( Hamburg ) fahre hab ich auch viele Ampeln wo ich halten muss und wenn ich irgendwo ne kleine Pause gemacht hab, so ca 15 - 30 min dann ist der Wagen warm.<br />
Das kann es aber doch nicht sein oder?</p>
<p>Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281325</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281325</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 19:22:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter</p>
<p>Dan könnte der Wärmetauscher für die Heizung verstopft sein.</p>
<p>siehe <a href="index.php?id=280160" class="internal">280160</a></p>
<p>Gruß</p>
<p>Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281324</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281324</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 19:11:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kuehlwasserthemperatur ist normal, schwankt manchmal ein bisschen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281323</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281323</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 17:49:31 +0000</pubDate>
<p>was zeigt die Temperaturanzeige in der Instrumententafel, nach dem der Motor eine zeilang gelaufen ist, an?</p>
Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281322</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281322</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 17:37:13 +0000</pubDate>
<title>schwache Heizung</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo alle beisammen,<br />
habe mir gestern einen Kangoo 1.2 TC &quot;Pampa&quot; gekauft, und vorher<br />
leider nicht bemerkt, das die Heizung nicht gut funktioniert.<br />
Bedeutet, es kommt nur sehr laue Luft. Den Motot habe ich dann mal mit <br />
geoeffnetem Kuehlwasserbehaelter laufen lassen, Heizung ganz auf und Geblaese<br />
auf der hoechsten Stufe - aber leider keine Veraenderung.<br />
Sitz da irgendwo ein Thermostat, der vielleicht fest ist?<br />
Denke, das das Auto eine Weile gestanden hat.<br />
Danke fuer jede Idee, und Gruesse<br />
Peter</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281321</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281321</guid>
<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 16:24:26 +0000</pubDate>
