<title>myKangoo.de - Re:  quietscht, noch ne Idee...</title>
<title>Re:  quietscht, noch ne Idee... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Mein Kangoo quietscht, meiner auch</strong> von wombat am 12. Juli 2001 22:03:01:</p>
<p>Hi,</p>
<p>nur so ne Idee: Ist es vielleicht das Gebläse der Lüftung?</p>
<p>karsten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2918</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2918</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jul 2001 21:50:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Karsten W. aus R.</dc:creator>
<title>Re: Mein Kangoo quietscht, meiner auch (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Mein Kangoo quietscht</strong> von Anonym am 03. Juli 2001 08:41:48:</p>
<p>Hallo!<br />
Meiner quietscht auch, seit etwa 1 Jahr, immer mal wieder.<br />
Meistens bei warmen, trockenen Wetter. Das Geräusch ist helles, metalisches Pfeifen, motordrehzahlunabhängig, raddrehzahlunabh., selbst im Stand beim Wippen ansatzweise zu hören. Sonst etwa bis 80 km/h. Ton bleibt immer gleich..<br />
Bei leichten Schlangenlinien ändert sich die Intensität.<br />
Hört sich an, als ob ein Metallgegenstand in eine schöne Resonanz gerät, wie ein Wasserglas mit dem feuchten Finger...<br />
Fahr ich bei der Werkstatt vor, isses natürlich weg. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />(<br />
Hat jemand eine IDEE?????</p>
Wombat</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2914</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2914</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jul 2001 20:03:01 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>wombat</dc:creator>
<title>Re: Mein Kangoo quietscht (Antwort)</title>
<p>Hallo Kangoogemeinde,<br />
die Antwort von Bernhard ist absolut richtig, mein Kangoo quietschte auch, Die Bremsen hinten waren dafür die Ursache. Gründlich gereinigt und gangbar gemacht, hat sich das Problem jetzt erledigt! Twingofahrer kämpfen mit dem gleichen Problem, lt. Aussage meines Werkstattmeisters, da der Aufbau der Bremse dem des Kangoos gleicht. Quieschen an der Vorderradbremse kann man an der Tankstelle mit einem Dampfstrahler beseititgen. <br />
Radkappen entfernen und durch die Felgenlöcher kräftig zwischen Bremsscheibe und Beläge halten, damit der verbackene Bremsstaub ausgewaschen wird. <br />
------ABER ACHTUNG !!! ANSCHLIEßEND VORSICHTIG DIE NÄSSE ABBREMSEN UND ERST DANN WIEDER AUF DIE STRASSE !!!!!!!!------------</p>
<p>Jörn</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2874</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2874</guid>
<pubDate>Sun, 08 Jul 2001 22:20:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jörn</dc:creator>
<title>Meiner Quietschte auch .... !!!! (Antwort)</title>
<p>Hi,</p>
<p>mein Kangoo (1,4 RT, Pack Adventure, 11/2000) quietschte vor gut zwei Monaten auch. In der Werkstatt wurden die Befestigungen für die Bremsbacken gefettet - das wars auch schon. Seitdem ist wieder ruhe. </p>
<p>Lt. Werkstatt kam das daher, das die Bremsen nicht immer sofort 100% aufgemacht haben.. Bei mir tratt das quietschen immer nur beim Anfahren bis ca. 40 km auf, und auch nicht immer.<br />
Vielleicht hilft dir das ja.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Bernhard</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2824</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2824</guid>
<pubDate>Wed, 04 Jul 2001 14:53:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Berhard</dc:creator>
<title>Re: quietscht? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: quietscht?</strong> von Ralf Schuh am 03. Juli 2001 18:00:41:</p>
<p>Hallo Dirk!</p>
<p>Mein dti hatte ein Quietschgeräusch bei bestimmten Drehzahlen, vorallem beim anfahren bei ca 2500 bis 3000 umdrehungen. Angeblich hat der Fußraumluftauslass am Amaturenbrett gescheuert. Werkstatt hat schaumstoff dazwischen geklemmt.</p>
<p>gruß Peter</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2813</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2813</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2001 21:11:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter</dc:creator>
<title>Re: Mutmaßungen über Quietschen (Antwort)</title>
<p>Hi Dirk,</p>
<p>1. Mutmaßung: Manchmal verkeilen sich Steinchen oder sonstiger Unrat in den Bremsen (jedenfalls habe ich sowas vor 25J. beim 412er meiner Eltern mal erlebt).<br />
2. Mutmaßung: quitscht auch im Leerlauf? Vielleicht ähnlich dem viel weiter Unten öfter mal beschriebenen Quitschen beim Anlassen? Dann könnten Keilriemen/durstige Verbraucher/Batterie schuld sein, da das auf die Lichtmaschiene übertragene Drehmoment um so größer ist, je kleiner die Motordrehzahl ist.<br />
Gruß<br />
  karsten</p>
<blockquote><p>Hallo Kangoogemeinde,<br />
mein Kangoo quietscht in letzter Zeit manchmal. Dieses Quietschen kommt von vorne und es kommt jedenfalls nicht vom Bremsen. Es kommt eigentlich nur bei langsamen Geschwindigkeiten vor, egal ob man geradeaus oder Kurve fährt, aber halt nicht regelmäßig.<br />
Hatte ich damals schon vor Ende der Garantie meinem Händler gesagt, er solle mal schauen, fand aber nix. Dann war längere Zeit bis jetzt mal Ruhe. Was könnte das sein bzw. quietscht bei euch was?<br />
Gruß<br />
&lt;b&gt;[link=http://www.didre.de&quot; target=&quot;_blank]Dirk[/link] - der mit dem Neptunmetallicfarbenen &lt;/b&gt;&lt;img SRC=&quot;http://home.t-online.de/home/didre/pic025.gif&quot;</p>
</blockquote><p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2809</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2809</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2001 16:45:30 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: quietscht?</strong> von Lars am 03. Juli 2001 14:57:29:</p>
<blockquote><p>...quietschen und schleifen und schien so aus der seitlichen motorgegend zu kommen. <br />
...Nach ca. 7.000 weiteren Kilometern verschwand das quietschen wie von geisterhand und tauchte auch nicht mehr auf. </p>
</blockquote><p>Bei mir war so etwas ähnliches, allerdings mehr schleifen als quietschen (der Beitrag steht noch irgendwo im Forum). Der Wagen war in der Werkstatt und die meinte, es wären Reifengeräusche. Einzige abhilfe wäre ein Reifentausch, was aber nicht notwendig wäre. Das Geräusch war am nächsten Tag verschwunden und ist auch nicht mehr aufgetaucht.</p>
<p>Mein Peugeot 205 hat das gleiche Phänomen, ist ber auch direkt wieder verschwunden.</p>
<p>cu<br />
Ralf</p>
<p><a href="http://www.myKangoo.de">myKangoo.de</a><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2806</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2806</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2001 16:00:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Ralf Schuh</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: quietscht?</strong> von Anonym am 03. Juli 2001 10:04:54:</p>
<p>Hi,</p>
<p>bin jahrelang Golf gefahren (die 3er Version). Nach ca. 30.000 Kilometern tauchte ein Quietschen auf, das niemand so richtig zuordnen konnte. das quietschen war so eine mischung aus quietschen und schleifen und schien so aus der seitlichen motorgegend zu kommen. Nach ca. 7.000 weiteren Kilometern verschwand das quietschen wie von geisterhand und tauchte auch nicht mehr auf. auf die fahrweise hat sich das nicht ausgewirkt und folgeschäden tauchten auch nicht auf!</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2804</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2804</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2001 12:57:29 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lars</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>quietscht?</strong> von chris aus münchen am 03. Juli 2001 09:13:33:</p>
<blockquote><p>Hallo<br />
steht das Quietschen irgendwie in Zusammenhang mit der Umdrehungsfrequenz von Rädern oder Motor?<br />
Grüße<br />
Chris</p>
Keine Ahnung. Ich kann ja nicht mit Bestimmtheit sagen, das Problem tritt auf wenn......<br />
Ich kann nur sagen, durchs Bremsen kommt das Quietschen nicht. Und es tritt halt auf, wenn man langsam fährt (ich sag mal so bis 20 km/h), egal ob Kurve oder geradeaus, aber halt nicht immer, das ist ja das Problem.(oder auch das Gute?)<br />
Zu Umdrehungsfrequenz von Motor: ich habe keinen Drehzahlmesser :(<br />
Jetzt wollte ich halt mal wissen, ob sonst noch jemand sowas hat?<br />
Könnte es sein, daß irgendwelche Lager oder so der Antriebswelle gefettet werden müssen, oder vielleicht ist irgend was nur verstaubt und man sollte einfach nur ne Unterbodenwäsche machen? Ich bin ja kein Automechaniker....<br />
Gruß<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2803</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2803</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2001 08:04:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Anonym</dc:creator>
<title>quietscht? (Antwort)</title>
<p>Hallo<br />
Grüße<br />
Chris</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2800</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2800</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2001 07:13:33 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>chris aus münchen</dc:creator>
<title>Mein Kangoo quietscht</title>
Gruß<br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2798</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=2798</guid>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2001 06:41:48 +0000</pubDate>
