<title>myKangoo.de - Kangoo Anfänger braucht eure Unterstützung</title>
<title>Kangoo Anfänger braucht eure Unterstützung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, nach einiger kurzer Zeit sind schon einige kleine Reparaturen durchgeführt ...</p>
<p>Die Radnabe wurde von einer Werkstatt getauscht, zum Glück war nicht mehr kaputt und hat tatsächlich nur 197€ gekostet....<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Blinkerschalter am Lenkstock wurde getauscht, endlich ruhe beim fahren...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Jetzt fehlt noch die richtige Geschwindigkeitsanzeige ( Tacho ausbauen und hoffen das es die elektronik ist ) <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Zündkabel und Zündkerzen tauschen </p>
<p>Kühlwasser wechseln.... das wird noch nervig <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
Gruß aus Hamburg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277840</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277840</guid>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 17:56:01 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>DirkW</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>schon mal sporadisch bestellt..... versuch macht klug</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277504</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277504</guid>
<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 16:00:50 +0000</pubDate>
<p>könnte der Zündspulenblock sein, die  haben öfters mal ein thermisch  abhäniges Problem.</p>
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277494</guid>
<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 18:44:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>heute beim Ausparken aus der Tiefgaragenbox gemerkt das Hinten die Bremse fest war.</p>
<p>Sollte ich die Bremse hinten wechseln oder erstmal den Versuch mit dem Hammer wagen ?</p>
Dann ein Problem, welches schwer zu beschreiben ist.</p>
<p>Wenn der Motor kalt ist läuft er normal und alles ist gut,<br />
wird er warm, dann läuft er nur noch auf 3 Töpfen....<br />
wo könnte da der Fehler sein ?</p>
<p>Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277493</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277493</guid>
<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 18:05:42 +0000</pubDate>
<title>Fragen zu G1 1,2l 43kW (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo wohnst Du denn? Ich hab den Blinkerhebel schon ein paar Male geöffnet und kenne die markanten Punkte ganz gut. Evtl. kann ich Dir ja hier vor Ort helfen. </p>
<p>Bei der Schiebetür kann es sein, dass ein Seil gerissen oder ausgehängt ist. Das lässt sich ganz einfach beheben. </p>
<p>Meld DIch mal per PN, evtl. klappts ja mit einem Treffen. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277425</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277425</guid>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 18:41:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, mein ich ja .....</p>
<p>so sorry.....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277422</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277422</guid>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 16:10:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,</p>
<blockquote><p>So Blinkergeber wurde heute von mir ausgebaut, und zerlegt, die Kupferkontakte waren soweit in Ordnung.</p>
</blockquote><p>nicht Blinkergeber, Blinkerhebel! Der am Lenkrad. Wenn er nach Reinigung und neu fetten immer noch klackert dann ist ein neuer Hebel fällig.</p>
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277421</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277421</guid>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 15:40:14 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Wiki wäre das zu lösen !</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2013091113514452307570870df.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="351" height="135" /></p>
Kaufbar hier: <a href="http://www.renaultteile24.de/Lackstifte-und-sprays/Lackstift-RUBIN-ROT-719.html?listtype=search&amp;searchparam=719">http://www.renaultteile24.de/Lackstifte-und-sprays/Lackstift-RUBIN-ROT-719.html</a></p>
<p>Ist nun wirklich kein Hexenwerk, oder ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277420</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277420</guid>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:51:55 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Troll</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Farbnummer 719...Rubin-Rot. Aber Achtung: Rubin-Rot von VW und Rubin-Rot von Renault sind wieder unterschiedlich.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277419</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277419</guid>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 10:52:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So Blinkergeber wurde heute von mir ausgebaut, und zerlegt, die Kupferkontakte waren soweit in Ordnung.<br />
Leider nach wiedereinbau war das klackern sofort wieder da. <br />
Muss ich wohl doch einen neuen Blinkergeber einbauen, bei Ebay hab ich einen gesehen, aber dort steht CLIO dran, würde sowas auch passen ?</p>
<p>Teilenummer  34397501 AH steht drauf... </p>
<p>Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277418</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277418</guid>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 10:49:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So steht es an der B-Säule der Beifahrertür...</p>
<p><img src="http://up.picr.de/15802283mk.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Für mich nicht zu erkennen, was die Farbnummer ist.... :(</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277417</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277417</guid>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 10:45:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deswegen gab es ja den Hinweis von Troll auf das &quot;Wiki&quot;</p>
<p>Die Farbnummer die dein Rot hat, steht ja auf dem Typenschild, was als Aufkleber <br />
im geöffneten Türausschnitt in der B-Säule zu finden ist</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277407</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277407</guid>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 19:31:18 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Hochdachracer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das hatte ich schon gelesen, es geht mir ja nur um die Farbe, weil Rot gibt es viele....</p>
<p>Auberginerot ist zum Beispiel auch Rot.... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277406</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277406</guid>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 19:15:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Renault selbst liefert keine Lackstifte mehr !!! </p>
<p>Anbieter für Lackstifte (z.B.) : <br />
- <a href="http://www.lackstift24.de">www.lackstift24.de</a><br />
- <a href="http://www.lackstift24.com">www.lackstift24.com</a><br />
- <a href="http://www.renaultteile24.de">www.renaultteile24.de</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277403</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277403</guid>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 17:05:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Gibt es irgendwo eine Tabelle, welche Farbe die damals alle bekommen haben, ich brauch nämlich ne sprühdose und einen lackstift, aber wenn ich Rot angebe wird gefragt was für ein Rot....</p>
Angabe der Uxxxxxxx Nummer, dann können dir bestimmt die dialogys Besitzer helfen. Die Uxxxxx Nummer findest du an der B-Säule Beifahrertür.</p>
</blockquote><p>Da wo die UXXXXXXXXX-Nr. steht steht auch der 3stellige Farbcode.<br />
<a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php/Typenschild">Siehe Wiki</a></p>
Gruß vom Troll</p>
<p>_</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277401</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277401</guid>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 14:14:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>besseren Betreff wählen.</p>
<blockquote><p>Moin,</p>
</blockquote><p>Moin Moin,</p>
<blockquote><p>wir haben einen Kangoo 1,2ltr 43 KW 189tkm Baujahr 98 gekauft.</p>
</blockquote><p>Gute Wahl.</p>
<blockquote><p>Habe schon festgestellt das es wohl ein G1 ist.</p>
</blockquote><p>Stimmt G1 Ph1</p>
<blockquote><p>Leider hat er ein paar kleinere Mängel.....<br />
Und bei diesen Mängel brauch ich nur ne kleine Wegbeschreibung, was ausgetauscht werden muss....</p>
</blockquote><p>Falsche Kategorie gewählt, denn jetzt wird nicht mehr geplaudert sondern es geht um Technik Tipps und Tricks.</p>
<blockquote><p>1. Radnabe links defekt..... geht dafür in die Werkstatt.... 199 Euro ist hoffentlich OK vom Preis....</p>
</blockquote><p>keine Ahnung.</p>
<blockquote><p>2. Tacho funktioniert nicht richtig, fängt erst bei 80 Km/h an obwohl man erst 40 fährt, schon gesehn, evtl Tachogeber oder die Tachoeinheit selber. Denn die Tageskilometer werden gezählt.</p>
</blockquote><p>Bei mir waren es die Masseverbindungen hinterm Armaturenbrett und dem Kombiinstrument. Nachdem *alle* Masseverbindungen geprüft, gereinigt und nachgezogen waren war das Kombiinstrument wieder in allen Funktionen i.O.</p>
<blockquote><p>3. Kühlwassertemperaturanzeige funktioniert nicht hängt wohl mit dem Tacho zusammen, hab ich in der Wiki gelesen, aber nicht verstanden.</p>
</blockquote><p><br />
siehe Punkt 2</p>
<blockquote><p>4. ZV funktioniert nicht, muss wohl einen neuen Schlüssel bestellen, kann die Fahrertür nicht aufschliessen.</p>
</blockquote><p>ZV Motor in der Tür verschmorrt.</p>
<blockquote><p>5. Schiebetür lässt sich nicht von Innen öffnen, obwohl die Kindersicherung aus ist.</p>
</blockquote><p>Seilzug in der Schiebetür justieren.</p>
<blockquote><p>6. Blinkerrelais blinkt die ganze zeit, also es Tickt die ganze Zeit obwohl der Blinker aus ist, dort ist entweder der Blinkerschalter defekt oder das relais selber, obwohl der Vorbesitzer es ausgetauscht hatte..</p>
</blockquote><p>Blinkerhebel (siehe Wiki) vorsichtig zerlegen, reinigen, fetten und zusammenbauen.</p>
<blockquote><p>Ihr seht ich hab kleinere Probleme mit dem Fahrzeug... </p>
</blockquote><p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Angabe der Uxxxxxxx Nummer, dann können dir bestimmt die dialogys Besitzer helfen. Die Uxxxxx Nummer findest du an der B-Säule Beifahrertür.</p>
<p> </p>
<blockquote><p>Das war es erstmal, hoff ihr könnt mir einige Tips geben, damit ich die kleineren Reparaturen durchführen kann</p>
</blockquote><p>Viel Erfolg.</p>
Martin (ehemals Eigner eines 1,2l mit 43kW)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277399</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277399</guid>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 11:29:38 +0000</pubDate>
<title>Kangoo Anfänger braucht eure Unterstützung</title>
wir haben einen Kangoo 1,2ltr 43 KW 189tkm Baujahr 98 gekauft.<br />
Habe schon festgestellt das es wohl ein G1 ist.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277398</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=277398</guid>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:26:27 +0000</pubDate>
