<title>myKangoo.de - irres auto</title>
<title>irres auto (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin lue,<br />
hatte kürzlich ein ähnliches problem mit meinem 1.9 dti, bj 2000, 351tsd km: zündung immer an =&gt; habe dann zündschalter zerlegt, alle relails testweise gezogen, batterie getauscht ... geholfen hatte, dass pluskabel der lima ab- und wieder anzuschrauben. 2 monate später rauchte die lima mit windungsschluss ab. ich vermute hier einen zusammenhang mit der problemstellung.<br />
viel erfolg bei der fehlersuche!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270612</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270612</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 16:55:33 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kieler</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, hast du in der letzten Zeit eine Birne gewechselt, oder funktioniert eine Birne irgentwo nicht richtig oder glimmt eine nur vor sich hin? Hatten ein ähnliches Problem beim Twingo, da ist von der Bremslichtbirne der Faden an den Faden für das Rücklicht gekommen ( 2 Fadenbirne ), beim bremsen ging dann das Standlicht an und der Twingo ließ sich nicht Abschalten wenn man auf der Bremse stand. Vielleicht findest du in der Hinsicht einen Fehler bei dir?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270609</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270609</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 14:58:33 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>handyfranky</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Fall glaube ich nicht an das Masseband, denn beim Ausfall der Masse, bekommen viele Teile kein Strom, zum Teil auch böse Spannungsspitzen die einiges zerdeppern. In diesem Auto sollte noch keine UCH sein in der was &quot;amok&quot; läuft.<br />
Erster Verdacht: Zündschloss<br />
Danach ein klebendes Relais<br />
Wenn das nicht, dann Kabelbaum auf Beschädigungen untersuchen, Verdacht auf Isolationsfehler.<br />
Danach Sicherungs- und Relaiskästen auf Oxidation prüfen.<br />
Aber hier mal nicht das Masseband !</p>
<p>Gruß vom Troll</p>
_</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270488</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270488</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 21:13:28 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Troll</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde sagen festketten bevor das ding sich Transformiert :D </p>
<p>Sry musste sein..... </p>
<p>Kann es in diesem Fall wirklich das Masseband sein ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270487</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270487</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 20:48:29 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Gabba Henning</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre echt gut wenn wir das Baujahr kennen würden.<br />
Entweder ist das Zündschloss, genauer der Schalter darunter, defekt<br />
oder Kurzschluss im Kabelbaum<br />
oder Oxidation im Sicherungskasten, UCH oder ... ?<br />
oder ein defektes Relais</p>
<p>Um das Zündschloss auszuschließen kann man die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abbauen und die Steckverbindung die zum Schloss geht trennen. Geht dann alles wieder aus, war es der Schalter am Schloss.<br />
Die anderen Möglichkeiten, wenn wir näheres zum Auto wissen.</p>
<p>Nachtrag:<br />
Wenn es nicht das Zündschloss ist, dann folgende Relais prüfen:<br />
Bitte diesem <a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php/Sicherungen">Link ins Wiki</a> folgen.<br />
Im Relaiskasten in Fahrgastraum Pos. H (oberes Bild von den Relais)<br />
Und im Motorraum Pos. L (unteres Bild von den Relais) prüfen.</p>
_</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270481</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270481</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:27:34 +0000</pubDate>
<title>Zündschloß?!? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du Dein Zündschloß schonmal gecheckt? Evtl. mal nen Schuss WD40 reinblasen oder so. Wenn der Wagen weiterläuft trotz gezogenem Zündschlüssel und offenbar auch wieder so zum Leben erwacht würde ich erwarten, dass irgendwas dort hängt und der Bock sich so selbstständig macht. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270480</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270480</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:26:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>vielen dank für den tip mit der &quot;Groß-/Kleinschreibung&quot;, das vergess ich immer wieder...</p>
<p>... also mein 1,9dti, bj2001 hat offensichtlich das zuvor beschriebene problem. mit &quot;wäre super wenn jemand ne idee hätte...&quot; ist natürlich nicht die entsorgung, sondern eine idee zur ursache der beschriebenen merkwürdigkeiten gemeint, so das ich vielleicht einen neuen ansatz habe.</p>
<p> ist das &quot;frage&quot; genug?</p>
<p>trotzdem schonmal vielen dank,<br />
 lue</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270479</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270479</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:17:42 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>lu3</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist Ihm nur kalt und er macht auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam... evtl. wäre wohl auch ein Massefehler in Betracht zu ziehen. Such doch mal nach Masseband und Du wirst viele weitere Lustige Sachen finden, die Kangoos manchmal machen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270478</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270478</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:01:33 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>jollylolly</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>wäre super wenn jemand ne idee hätte, da ich kurz davor bin ne&#039;n griff rann zu braten...</p>
</blockquote><p><br />
Idee? Ich verstehe zwar grundsätzlich was Du erwartest, aber wenn Du eine Frage formulierst und dann auch noch beschreibst was Du denn für einen Kangoo hast, bekommst Du vll. eine Atwort.</p>
VG<br />
Oliver</p>
<p>PS: Groß-/Kleinschreibung tut nicht weh <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270477</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270477</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:48:35 +0000</pubDate>
<title>irres auto</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo allerseits,</p>
<p>   ...mein kangoo dreht komplett am rad! will ich ihn aus machen läuft er weiter (nicht immer, aber es nervt). meine zvr funzt nur noch hinten und jetzt kommt der knaller: ich zieh den zündschlüssel ab und meine Instrumentenbeleuchtung geht wieder an als wäre der schlüssel auf stuffe 2, also zündung ON.<br />
 in diesem zustand blieb mir nicht&#039;s anderes übrig als die batt ab zu klemmen und siehe da, alles aus. am abend wollt ich dann noch ma los, komm von hinten an mein auto und was sehe ich? das gleiche problem: cokpit on, batt fast alle und sicher hat er schon mal vor geglüht...<br />
  </p>
<p>  wäre super wenn jemand ne idee hätte, da ich kurz davor bin ne&#039;n griff rann zu braten...</p>
<p>bis dann</p>
.....das wichtigste natürlich vergessen.... aber jetzt:     <strong><span style="font-size:large;">1.9dti, bj2001</span></strong></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270475</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270475</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:35:17 +0000</pubDate>
