<title>myKangoo.de - Schleichender Kühlwasserverlust gelöst / Bilder</title>
<title>Schleichender Kühlwasserverlust gelöst / Bilder (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Du hast Recht.</p>
<p>Ich brauche eine Abgaskrümmerdichtung und <strong>keine </strong>&quot;Ansaug-krümmerdichtung&quot;</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=265292</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=265292</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 17:28:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Adrian</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tipps</p>
<p>Ok, wenn &quot;mittelfeste&quot; Schraubensicherung reicht. Loctite oder UHU ? </p>
<p>Ich will nur die 1-2 Bolzen, die im Kühlkanal enden mit Dichtmasse behandeln ...</p>
<p>Sicherheitshalber kann ich ggf. alle Bolzen erneuern, dachte ich.<br />
Die Krümmerdichtung will ich auch neu machen, denn ob diese das 2. Mal dicht hält?</p>
<p><strong><br />
Die Überraschungen sind:</strong></p>
<p>- Bekomme ich auch die letzte Schraube des Krümmers raus (Klima + Servo vorhanden), oder muss ich den ganzen LiMa Halter demontieren<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>-Kann ich den Krümmer noch vom Kat trennen ?</p>
<p>- Was muss noch erneuert werden ? z.B. eine &quot;Dichtung zwischen Kat und Krümmer</p>
P.S<br />
Die Anzugsreihenfolge der Muttis (mit 25Nm) beim Krümmer ist von innenn nach aussen oder ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264999</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264999</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 21:37:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich sieht es wie ein undichter Bolzen des Abgaskrümmers. Ein oder Zwei davon enden im Kühlwasser.</p>
<p>Ich habe sie mit stinknormaler mittelfester Schraubensicherung behandelt. Es ist auch nach zwei Jahren noch dicht.</p>
<p>Warum stellst du Links vom Ansaugkrümmerdichtungen ein? Zu den Unterschieden sieh dir bitte die Motorkennung an.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264993</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264993</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 18:39:05 +0000</pubDate>
<title>Schleichender Kühlwasserverlust gelöst / Dichtmasse UHU? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uh ... das habe ich noch vergessen. </p>
<p>Zuletzt habe ich die Bremsen beim Touran erneuert und habe diese Schraubensicherung von UHU gekauft (UHU Mittelfest, blau)</p>
<p><a href="http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdatasheets/tds_schraubensicher_mittelfest_d.pdf">Uhu technische Eigenschaften</a></p>
<p>Uhu Schraubensicherung, leider nur -55 bis max 150°C ....<br />
Das Ding sollte anaerob aushärten und ... Loctite hat eigentlich den gleichen TempBereich</p>
<p>Was nehme ich als Dichtmasse ? Uhu bis 150° oder HT Silikon bis 250° ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264984</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264984</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 16:05:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hallo Zusammen anbei die versprochenen Fotos</strong></p>
<p><strong>Die Frage ist ... was muss ich jetzt alles Bestellen ? Der Abgaskrümmer ist gut und von TwinTec</strong><br />
1) Abgaskrümmerdichtung neu ?<br />
2) Montagesatz Abgaskrümmerdichtung (Stehbolzen/Mutter/Schrauben etc)<br />
3) Montagesatz Katalysator ? ... wegen der Schelle mit den 2 Schrauben zum Fixieren des Abgaskrümmers auf dem Kat</p>
<p><span style="color:#36f;"><strong>Etwas verwirrt bin ich wegen &quot;Ansaugkrümmerdichtung&quot;<br />
Was ist das ? Brauche ich die beiden ? <br />
ggf. hat Jemand eine Explosionszeichnung ?<br />
</strong></span></p>
<p><strong>1) Link</strong><br />
<a href="http://www.teilesuche24.de/elring/dichtung-ansaugkruemmer-331780?c=100229&amp;at=8006"> Dichtung, Ansaugkrümmer</a></p>
<p><strong>2)Link</strong><br />
<a href="http://www.teilesuche24.de/elring/dichtung-ansaugkruemmergehaeuse-375460?c=100229&amp;at=8006"> Dichtung, Ansaugkrümmergehäuse </a></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2012082409453650374d40a36e6.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2012082409460750374d5fbbdd4.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2012082409462850374d7429d85.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2012082409464550374d851b089.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264969</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264969</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:55:29 +0000</pubDate>
<title>Schleichender Kühlwasserverlust gelöst / Dichtmasse? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Adran,<br />
Silikon härtet mit Luft, die es im Gewinde nicht gibt.<br />
Ich würde Loctite mittelfest nehmen. Das wird anärob fest und Temperaturen über 150 Grad werden da auch nicht sein wegen der Nähe zum Kühlwasser.</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264964</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264964</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 07:15:35 +0000</pubDate>
<title>Schleichender Kühlwasserverlust gelöst / Dichtmasse?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,</p>
<p>nachdem ich Thermostat, Schlauch, Kühlwasserbehälter (war kaputt), KW-Deckel, etc gewechselt habe, hatte ich heute noch die Erleuchtung<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p><strong>Übrig geblieben waren:</strong><br />
-Kühler =&gt; untere Stelle unauffällig, ohne weiße Kruste<br />
-Wärmetauscher =&gt; die Heizung ist gut, kein Wasser im Innenraum und es stinkt nicht nach <br />
Kühlwasser<br />
-<strong><span style="color:#33f;">Abgaskrümmer!</span></strong></p>
Beim Abgaskrümmer sind einige Stehbolzen im Kühlwasserkanal gebohrt und der Mechaniker hat beim letzten Austausch vor 3,5J offensichtlich <strong>keine Dichtmasse </strong>aufgetragen ... vermutlich auch keine Ahnung von der illustren Konstruktion gehabt.</p>
<p>Nachdem ich heute das Hitzeschutzblech abmontiert habe, konnte ich eine etwas dicke Kalkkruste bei 1-2 Stehbolzen sehen. Leider habeich die Kruste gröstenteils entfernt, bevor ich auf die Idee kam, Fotos zu machen.<br />
Morgen probiere ich Fotos hochzuladen.</p>
<p><strong>Fazit: Kühlwasserverlust kann auch von nicht abgedichteten Stehbolzen des Abgaskrümmers kommen.<br />
</strong></p>
<p>Hat jemand Ahnung mit <strong>welcher Dichtmasse</strong> die <strong><span style="color:#36f;">Stehbolzen </span></strong>abgedichtet werden <br />
Ich habe noch HT Silikon (bis ca. 250° C) ... geht dieser oder muss eine Spezial Loctite sein ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264960</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264960</guid>
<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 21:54:36 +0000</pubDate>
