<title>myKangoo.de - Drosselklappenreiniger</title>
<title>Drosselklappenreiniger (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo hierunddort,</p>
<p>ich erleichter Dich gerne um 1/8 <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> oder gerne auch einfach mal auf nen Tee treffen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </p>
<p>Hast Du die Sprengung auch gehört, Herr Nachbar? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Schönen Gruß, hatti</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263920</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263920</guid>
<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 21:32:49 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Hatti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ist das Okay mit dem Öl, oder nicht.</p>
</blockquote><p>Völlig normal. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Gruß, Katja</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263905</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263905</guid>
<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 16:00:17 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Nordlicht72</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der kleine Schlauch ist der von der Kubelwellenentlüftung --ODER--</p>
Soweit ich weiß schon.</p>
<blockquote><p>da hab ich doch gleich eine Frage für, ---<br />
kommt bei dir da auch einige Tropfen ÖL durch, die dann im dickeren Schauch sich versammeln, und dann wohl von der Drosselklappe angesaugt werden, --   </p>
Ja, bei mir ist auch Öl mit dabei.</p>
Ich weiß es nicht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
MfG  Olf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263902</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263902</guid>
<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 14:11:34 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Olf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Anscheinend hast du den gleichen Motor wie ich. Dann brauchst du nur den Schlauch zwischen Drossleklappengehäuse und Luftfiltergehäuse abziehen. Achtung, unten an diesem Schlauchstück ist noch ein kleiner Schlauch angeschlossen.</p>
Der kleine Schlauch ist der von der Kubelwellenentlüftung --ODER--<br />
kommt bei dir da auch einige Tropfen ÖL durch, die dann im dickeren Schauch sich versammeln, und dann wohl von der Drosselklappe angesaugt werden, --   ist das Okay mit dem Öl, oder nicht.</p>
<p>Gruß Henning <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263899</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263899</guid>
<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 12:47:33 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Henning</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das mal gemacht, in der Hoffnung, ein Standgasproblem zu lösen. War aber ein anderes <a href="index.php?id=262306" class="internal">Problem</a>.<br />
<p>Wie man weiterhin vorgehen soll stand auf dem Spray.<br />
In etwa so: Motor starten und bei erhöhtem Gas Spray einsprühen.<br />
Gibt man zu wenig Gas kann er ausgehen.<br />
Natürlich kann man auch was auf einen Lappen machen ind damit im Gehäuse herumrubbeln. Dann aber ohne laufenden Motor <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ag.gif" alt="*grins*" /> </p>
<p>MfG  olf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263897</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263897</guid>
<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 11:09:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das ich 100km weg wohn, wär sonst vorbeigekommen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>gruß Henning</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263883</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263883</guid>
<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 20:24:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Henning,</p>
<p>hab ich auch mal gemacht. <a href="http://www.amazon.de/LM-5111-Pro-Line-Drosselklappen-Reiniger-400/dp/B00295D7T0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1342368907&amp;sr=8-2">Hiermit</a><br />
Allerdings war die Drosselklappe nicht sichtbar verschmutzt, daher mein Tipp: <br />
Schau mal vorher nach ob das überhaupt notwendig ist.<br />
Wenn ja, Luftfilterdeckel abmachen und Drosselklappe ein-sprühen, einwirken lassen, Motor starten (könnte sein dass das was dauert, wegen des Drosselreinigers) und dann nochmal nach-sprühen. Fertig.</p>
<p>Jetzt hab ich noch eine zu 7/8 volle Dose hier.<br />
Also falls du mal zufällig in Hannover vorbeikommst kannst du was abhaben <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ad.gif" alt="*zwinker*" /> </p>
<p>Grüße<br />
Hierunddort</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263841</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263841</guid>
<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 16:23:13 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>hierunddort</dc:creator>
<title>Drosselklappenreiniger</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte bei Gelegenheit die Drosselklappe reinigen, ohne sie auszubauen, da gibt es doch extra ein Reiniger!<br />
Wer hat das schon mal gemacht, auf was muß man achten, und ist das gut, oder nicht zu empfehlen?<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263829</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263829</guid>
<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 10:24:53 +0000</pubDate>
