<title>myKangoo.de - Kangoo 1.5 dci 2008 Klimakondensator tauschen</title>
<title>Kangoo 1.5 dci 2008 Klimakondensator tauschen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, getauscht.<br />
Die Arbeit hat gemütlich 2 Stunden gedauert.<br />
Haube, Blende über der Stoßstange und selbige demontiert. <br />
Schlauch und Plastikleitung am Ladeluftkühler unten gelöst und die Leitungen nach oben gezogen. Kühlerschlauch unten gelöst und Kühlwasser abgelassen. Kühlerschlauch oben und Kühlerventilator demontiert, Kühlerhalterungen oben ausgebaut und das ganze Paket aus den 3 Kühlern lässt sich nach oben entnehmen. Sehr eng am Ölfilter aber es geht. <br />
Zurück alles in umgekehrter Reihenfolge. Kühlwasser aufgefüllt und neben dem Kopf, am Schlauch vor dem Motor an den kleinen Ventilkappen und direkt am Kühler oben entlüftet. Die beiden Schlauchschellen der Kühlerleitungen waren solche gepressten Einmalteile, die musste ich ersetzen gegen Schraubschellen.</p>
<p>Der Klimakondensator ist aus Aluminium. Dieses ist total versprödet und lässt sich mit den Fingern zerbröseln.<br />
Freundlicherweise sind Wasser- und Ladeluftkühler nicht betroffen und so scheint nur der von Valeo produzierte Kondensator Mist gewesen zu sein.</p>
<p>Jetzt noch füllen lassen und er sollte wieder kühlen.</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264806</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=264806</guid>
<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 18:19:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
also wir haben letzten Do. füllen lassen mit Kontrast und waren heute zur Kontrolle<br />
mit Lampe und da konnte man vorne durch die Stange schön sehen wo er defekt ist( Grosser Fleck mitten drin ).Sieht<br />
ganz nach Steinschlag aus.Wie lange braucht man den so ungefähr für das zerlegen<br />
der Geschichte bin jetzt kein Fachmann aber doch nicht ungeschickt.</p>
<p>Grüße </p>
<p>Hetwig</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263659</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263659</guid>
<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 16:47:57 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>hetwig</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hetwig,<br />
ich hatte ihn schon fast raus, als ich bemerkte, das ein nicht passender geliefert worden war. Es gibt mindestens 2 Varianten. Einseitig oder zweiseitig angeschlossen.<br />
Allerdings sah es so aus als wenn der Wasserkühler (nach dem der Lüfter ab ist) und der Ladeluftkühler mit raus müssten. Also Kühlwasser ablassen. Wenn es wieder kühler ist, werde ich mich damit befassen....</p>
<p>Ist bei deinem das Loch am Kondensator auch ohne äußerlichen Schaden?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263657</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263657</guid>
<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 15:51:20 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 1.5 dci 2008 Klimakondensator tauschen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Halli Hallo</p>
<p>Haben festgestellt das unser Klimakondensator defekt ist ( Leck ).Wollte mir bei<br />
Ebay einen neuen bestellen und einbauen.Wollte mal fragen wie es geht und ob es ein<br />
großer Aufwand ist.</p>
<p>Grüße <br />
Hetwig</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263656</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263656</guid>
<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 14:50:14 +0000</pubDate>
