<title>myKangoo.de - War zum Fehler auslesen!</title>
<title>War zum Fehler auslesen! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, schraub&#039; das Teil nicht ab! Erst mal nur um den Kontakt vom Stecker kümmern. Ich habe das vor Jahren bei meinem Blauen so gemacht, bis jetzt ist Ruhe: Die Zunge, die den Stecker &quot;arretiert&quot;, anheben (Richtung: seitlich vom Motor weg), den Stecker ein paar mal raus und rein, Kontaktspray rein, zusammen stecken, fertig. So habe ich es letzte Woche beim Gelben auch gemacht, bisher OK. Ist fummelig und schlecht dran zu kommen, geht aber.</p>
<p>Gruß, Schrauber</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261190</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261190</guid>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:00:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst,<br />
das mit klassische Fehlinterpretation des Motorsteuergeräts!!<br />
Und die wollten mir doch gleich ein neues Teil für 110 Euro plus Montage verkaufen.</p>
<p>Vielleicht war es auch nur ein Zufall, das der Motor , nachem ich am Kontakt gerackelt hab und er ansprang. Also erst mal OT-Geber sauber machen, <span style="color:#090;"> (ist nur schlecht ranzu kommen an den Schrauben)</span></p>
<p>Na mal sehen ob es klappt!!</p>
<p>gruß Henning  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261188</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261188</guid>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:33:13 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Henning</dc:creator>
OT Geber bei Startschwierigkeiten wurde bei Renault noch nie im Fehlerspeicher abgelegt.<br />
Aber mir kommt so ne Idee, vielleicht will der Fehler ja sagen, <br />
dass der Saugdruckrohrsensor Signal hatte obwohl <br />
der Motor nicht dreht.<br />
 Wäre ne klassische Fehlinterpretation des Motorsteuergeräts.<br />
Das glaubt vielleicht dem OT Geber mehr als dem Saugdruckrohrsensor, <br />
und der OT Geber hatte ja öfter Stillstand gemeldet obwohl der Motor in wirklichkeit gedreht hat.<br />
Oder aber an dem Saugdruckrohrsensor ist der Kontakt auch nivht immer 100%.<br />
Ich würde mir da keine Gedanken machen wenn sonst keine Symtome da sind nur den<br />
Ot Geber Kontakt behandeln.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261186</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261186</guid>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:56:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>das Auslesen hat mit leider 15 Euro gekostet <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
war bei AUTOp... , AT. wollte 19 Euro haben</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261184</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261184</guid>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:51:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere zu dem Auftritt! Die Szene, wie du den Kangoo in der Werkstatt zum Anspringen gebracht hast, hätte ich gerne mit erlebt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> !</p>
<p>Gruß, Schrauber, der vom Saugrohrdruckgeber keine Ahnung hat</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261183</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261183</guid>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:36:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!!!<br />
War zum Fehler auslesen, das kam dabei raus, (Saugrohrdruckgeber, soll 110 Euro pls Montage  kosten), als der Monteuer das Auto rausfahren wollt sprang er nicht an, habe dann am OT-Gebeber gerackelt, und er sprang an.<br />
da sagte ich das ist ja ein ganz anderes Teil als das das Auslesegerät angibt, da sagte man mir das diese Auslesegeräte auch nicht alle Fehler erkennen.<br />
Aber der Saugrohrdruckgeber soll wohl totzdem ein Defekt haben. </p>
<p>Der Saugrohrdruckgeber soll laut Monteur sich bemerkbar durch Leistungverlust und im Spritverbauch::: beides hab ich aberbis heute nicht bemerkt..<br />
<span style="color:#c00;">Was soll ich jetzt davon halten</span></p>
<p>Werde die nächsten Tage , mich mal an den OT-Geber wagen und Ihn reinigen.</p>
<p>Hier der Bericht vom auslesen, da steht sogar mein Motor-Typ: D7F 746</p>
<p><a href="http://s14.directupload.net/file/d/2869/buzlck8j_jpg.htm"><img src="http://s14.directupload.net/images/120423/temp/buzlck8j.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></a></p>
<p>Gruß Henning <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261182</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261182</guid>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:16:34 +0000</pubDate>
<title>OT Geber D7F Link (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mich durch die Perspektive täuschen lassen, der von deinem Foto ist es nicht. Der OT-Geber sitzt tiefer, unterhalb vom Kühlwasserschlauch, der auf deinem Foto rechts vom Nicht-OT-Geber ist. Guck&#039; von der Batterie aus, so flach wie möglich über die vorderste Ecke derselben, dann findest du die von Horst beschriebene Stelle. Den Geber siehst du, den Stecker eher knapp nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261169</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261169</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:28:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Oh das hier hat doch ähnlichkeit mit meinem Bild. Hab is in der Tiefe des Internets gefunden, aber auch im Link von Horst. </p>
<p>Da muß ich doch morgen gleich mal schauen.<br />
Also rechts neben dem ich dachte, versteckt unter dem Kühlwasserschlauch.</p>
<p>Gruß Henning <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>Hallo!<br />
Von hier sieht es etwas anders aus:</p>
<p><a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php/OT-Geber">http://wiki.mykangoo.de/index.php/OT-Geber</a></p>
<p><img src="http://wiki.mykangoo.de/images/a/a8/OT_Geber_1149ccm.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruss Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261168</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261168</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:18:36 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Oliver -- (Moderator)</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh das hier hat doch ähnlichkeit mit meinem Bild. Hab is in der Tiefe des Internets gefunden, aber auch im Link von Horst. </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201204221906014f9456992863d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>und das ist meins</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201204221907334f9456f5274ae.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261167</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261167</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:12:14 +0000</pubDate>
<title>OT Geber D7F Link hatte Fehler  Link neu (Antwort)</title>
in Fahrtrichtung ist links das Getriebe und rechts der Motor.<br />
Genau an der Trennlinie oben am Getriebe, also zwischen Motor und Getriebe ist ein Loch.<br />
Dort ist der OT Geber mit zwei Schrauben verschraubt. Der OT Geber hat selbst so ein Sicheförmiges Metall dran in dem die beiden Schrauben sind.<br />
Man kann in das Loch am Geber vorbei etwas zum Schrungrad schauen, ist also etwas grösser das Loch.<br />
Das im Bild mit den weissen Kabeln ist er also nicht !<br />
Hier auch ein Link:<br />
<a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=243527">Link</a></p>
<p>Gruß</p>
<p>Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261162</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261162</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:54:40 +0000</pubDate>
<title>Er wollte nicht anspringen! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der Perspektive habe ich ihn noch nicht gesehen, aber das muss er sein. Wenn der Kangoo wieder nicht anspringt, da mal rütteln.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261161</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261161</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:45:09 +0000</pubDate>
<title>Wegfahrsperre? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo LOTHAR,<br />
WFS scheint okay zu sein, hat sich genau wie im Test verhalten.</p>
<p>gruß Henning <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261160</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261160</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:43:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nabend, <br />
war vorhin am Wagen und er sprang gleich an, <span style="color:#3c0;">(vielleicht weil er kalt war)</span>?<br />
Denn OT Geber hab ich bei meinem 1.2er nicht gefunden, ist es vielleicht diser Stecker </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201204221829244f944e042b180.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>oder wo find ich den hier</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201204221834584f944f52c7095.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261159</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261159</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:36:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....die kann man testen, auch alleine:<br />
<a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php/Wegfahrsperre">http://wiki.mykangoo.de/index.php/Wegfahrsperre</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261156</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261156</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:05:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt nach OT-Geber:</p>
<p>In der Regel muss der nicht getauscht werden, weil es an fehlendem Kontakt an der Steckverbindung liegt, also wenn das Problem wieder auftaucht mal am Stecker am Geber ruckeln, wenn&#039;s dann geht den Kontakt in Ordnung bringen und dann sollte lange Ruhe sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261155</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261155</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Superaxel,<br />
mit den klassischen Fehlerquellen kann ich nichts anfangen, da ichnicht wüste wie die gecheckt werden, das mit der Benzinpumpe sehe ich ja nur wenn eine 2 te Person dabei wär.<br />
Heute war es folgendermaßen, bin etwa 10 km gefahren, ging ohne Problem, lief alles rund, hab zwischendurch mal angehalten und Motor aus und neu gestartet, auch alles OKAY!  <br />
Dann bin ich zu Hause will noch mal starten, und es ging nicht, Anlasser drehte durch, gleichen geräuche wie beim Anlssen, nur sprang nicht an!<br />
War aber allein, und konnte nichts kontrollieren, Zündfunke oder auch Benzinpumpe (weiß ja auch nicht wo die sitzt. <br />
Mal sehen wenn der Wagen nachher kalt ist , ob er dann anspringt!</p>
<p>Gruß Henning <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261153</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261153</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:26:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht liegts auch am Betreff? Erstmal ists ja nur eine Situationsbeschreibung.</p>
<p>Hast Du die klassischen Fehlerquellen Wegfahrsperre und OT Geber schon gecheckt? Dreht die Benzinpumpe beim vergeblichen Startversuch? </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261152</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261152</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:00:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Tritt wohl nicht so oft auf, mein Problem! ODER?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261151</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261151</guid>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:59:21 +0000</pubDate>
<title>Er wollte nicht anspringen!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallöchen!!<br />
Heute wollte er erst nicht anspringen, Anlasser dreht durch aber er sprang nicht an.<br />
Geparkt hatte ich ihn vorn mit Gefälle, wir wollten ihn raus schieben da es eine Sackgasse war, und ich schon unten stand, also versuchten wir ihn aus der Sackgasse raus zu schieben, also mit der Vorderseite hoch, jetzt stand das Hinterteil mit Gefälle runter. Da wir es aber nicht zu zweit schaften, stand er dann so, und siehe da sprang er an.<br />
Das war in der letzten Zeit schon ein paar Mal das er nicht anspringn wollt, getankt hab ich letzte Zeit immer bei einer Freien Tanke!!</p>
<p>Woran lag es?? Wer kennt das Problem auch?? Was kann man machen??</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261067</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261067</guid>
<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:19:32 +0000</pubDate>
