<title>myKangoo.de - Stecker Zündspule und Motortemperatur geber</title>
<title>Stecker Zündspule und Motortemperatur geber (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aber anrufen werde ich mal, oder mal die diversen Schlachter anrufen ob die einen abschneiden ...</p>
</blockquote><p>Dann frag aber nicht nach dem Stecker der Zündspule beim Kangoo, sondern einen vom Twingo. Die Twingos sind haufenweise beim Schrotti und auch die älteren Modelle haben so einen Stecker drauf.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249759</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249759</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:04:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier auf der Ostalb ticken die Uhren etwas anders. Hier darfst du erst mal rund 15 km fahren bis du Renault findest und der braucht dann ne 3/4 Stunde um nen neuen Schlüssel anzulernen.<br />
Da mach ich es lieber selber ... auch wenn es manchmal etwas dauert.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249756</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249756</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:55:10 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Merlin-HDH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja genau den Thread kenne ich, da gibt es dann aber auch keine weitere Info mehr, darauf hin hatte ich dann schon mal nach nem kompletten Saugrohr mit Sensoren gefragt ....</p>
<p>gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249755</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249755</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:49:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja, genau der Stecker ist es ...<br />
Total wackelig und hinüber.</p>
</blockquote><p><br />
Den Stecker finde ich als Ersatzteil nicht...ist nicht in der Liste drin.<br />
Man könnte aber auch den vorhandenen Stecker ganz abmachen (Kabel vorher markieren) und mit <a href="http://www.luedeke-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Kabelschuhe/Kfz-Steckverbinder-Verbinder-Sortiment-ca-170tlg.html">KFZ-Steckern</a> neu aufstecken. Oder aber zu einer Renault-Werkstatt hinfahren und den Stecker einmal neu machen lassen (die haben bestimmt irgendwo einen Ersatzstecker, der Stecker auf dem Bild stammt aus dem Twingo).</p>
<p>Jedenfalls würde ich das erstmal richtig fertig machen, bevor du nach dem anderen Fehler suchst. </p>
<p>Viele Grüße<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201106081850584defc492c79ec.gif" loading="lazy" alt="[image]" width="31" height="31" /></p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249754</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249754</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:42:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier siehst du die Fühler: <a href="http://forum.mykangoo.de/index.php?id=215690">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=215690</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249753</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249753</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:41:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann dürfte der Sensor an der Drosselklappe platt sein, da passiert gar nichts wenn man den abzieht, hatte den Leerlaufregler schon kaputt ....<br />
Nur finde ich den Regler nicht in der Bucht ....</p>
<p>OT-Geber, Zündspule und Kabel hatte ich schon mal gewechselt bis ich den defekten Stecker einkreisen konnte.</p>
<p>Gruß aus HDH</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249752</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249752</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:37:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, genau der Stecker ist es ...<br />
<p>Das mit der Lambdasonde ist nicht so ganz schlüssig. Die Gemischanreicherung und Standgaserhöhung hat zunächst nicht viel mit der Lambdasonde zu tun. Wenn der Wagen startet hätte er auch erst mal vernünftige Lambdawerte im Speicher und müßte dann folglich auch das Standgas anheben, aber das tut er eben nicht. Wenn ich erst Mittags bei Sonne losfahre ist auch alles ok. Als es kalt war hat er auch erst ab normaler Wassertemperatur gelaufen. Irgendwo muss er die Temperatur herbekommen, entweder Luftmasse oder Wasser ....</p>
<p>Grüßle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249749</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249749</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:20:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt überhaupt nur zwei Temperaturfühler am Auto. Von der Klimaanlage mal abgesehen.<br />
Der für die Ansauglufttemperatur an der Drosselklappe und der für die Kühlflüssigkeitstemperatur oberhalb des OT-Gebers.</p>
<p>Zündaussetzer: Können es nicht auch die Zündkabel oder sogar die Zündspule sein?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249748</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249748</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:18:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<blockquote><p>nachdem ich lange Zeit mit Zündaussetzer zu tun hatte, habe ich den defekten Stecker an der Zündspule ausmachen können. Dickes kurzes Gepäckgummi hat jetzt +-3000km gehalten aber jetzt geht es wieder los, also muss ein neuer (gebrauchter) Stecker her. Hat den zufällig noch jemand rumliegen, oder gibts den auch neu?</p>
</blockquote><p>Meinst du den Stecker auf dem Bild?<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201106161856104dfa51ca7609b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<blockquote><p><br />
Mein Kangoo geht dauernd aus wenn er kalt ist. Wenn warm, alles ok, also muss da irgendwo ein Fühler für die Gemischanreicherung sein, bloß wo?</p>
</blockquote><p>Das könnte ein Riss im Auspuffkrümmer sein, so dass die Lambdasonde durch Falschluft auch falsche Vorgabewerte für die Zündeinstellung raushaut.<br />
Wenn der Krümmer dann warm geworden ist, dehnt sich ja das Material und der Riss ist fast zu, also wieder korrekte Werte.<br />
Möglich wäre es...gerade bei 1.4er.</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249747</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249747</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:59:23 +0000</pubDate>
<title>Stecker Zündspule und Motortemperatur geber</title>
<p>Mein Kangoo geht dauernd aus wenn er kalt ist. Wenn warm, alles ok, also muss da irgendwo ein Fühler für die Gemischanreicherung sein, bloß wo?</p>
<p>1.4 RT BJ 99</p>
<p>Thanks</p>
<p>Gruß Merlin</p>
<p>achso, hier in der Ostalb gibts keine Franzosen auf dem Schrott...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249741</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=249741</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:56:09 +0000</pubDate>
