<title>myKangoo.de - Kosten (viel) zu hoch?</title>
<title>Kosten (viel) zu hoch? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>MoinMoin.</p>
<blockquote><p>Da seht ihr mal, wie bescheiden ich mich auskenne. Deswegen lasse ich da auch die finger davon.</p>
</blockquote><p>Dass du die Finger von den Bremsen lässt, wenn du dich nicht damit auskennst, ist eine weise Entscheidung. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  </p>
<p>Trotzdem gibt es durchaus Bremskolben in den meisten Trommelbremsen, und sogar zwei davon je Seite. Die sind halt nur kleiner als die Kolben im Bremssattel. Zu finden sind sie im Radbremszylinder. Es könnte also doch sein, dass der Punkt &quot;Kolben schmieren&quot; zur hinteren Bremse gehört, wäre allerdings etwas seltsam ausgedrückt, denn eigentlich heißen die Dinger ja eben Radbremszylinder. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  </p>
<p>Ich würde einfach mal nachhaken, was dieser Punkt auf der Rechnung denn nun genau heißen soll. Ich weiß nämlich immer gern genau, wo die Jungs aus der Werkstatt mit den Fingern überall gewesen sind, damit ich ihnen auf Dieselben klopfen kann, wenn was nicht funktioniert. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  </p>
<p>Gruß, Katja</p>
<p><span style="color:#36f;">Ok, ich hab wieder mal etwas überlesen. Da steht ja &quot;Kolben schmieren für Bremssattel&quot;. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" />  Dann würde ich aber erst Recht nachfragen, denn Reparaturversuche, die in die Hose gegangen sind, gehören eigentlich nicht auf die Rechnung...</span></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248416</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248416</guid>
<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:35:27 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Nordlicht72</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Das Schmieren der Kolben war wohl hinten, wohingegen die Bremssättel vorne waren.</p>
Kolben bei Trommelbremsen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248401</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248401</guid>
<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:40:02 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>URPES</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Schmieren der Kolben war wohl hinten, wohingegen die Bremssättel vorne waren.</p>
</blockquote><p>Kolben bei Trommelbremsen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248399</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248399</guid>
<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:52:05 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kedi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Kolben sitzt im Bremssattel. Außerdem liest es sich auf der Rechnung so, als hätten sie das bei dem alten Bremssattel gemacht. Möglicherweise war der Kolben schwergängig, sie haben ihn versucht durch schmieren wieder gängig zu machen, das hat nicht funktioniert, also kam ein neuer (äh, kamen zwei neue...) rein.</p>
</blockquote><p>Ok jetzt ist das klar. Dennoch könnte es seine Richtigkeit haben. habe mir gerade die Rechnung nochmal genau angeschaut. Ich habe ja nicht Buchstabe für Buchstabe abgetippt, sondern zusammengefasst.<br />
<p>Entschuldigt die Verwirrung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248370</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248370</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:04:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe grad den Kotflügel unseres Megane geschrottet. Kostet mal eben knapp 1000€ <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" />  Ich bemüh lieber die Vollkasko... Lohnt bei mir ab 700€ die zu beanspruchen. So what! C&#039;est la vie!</p>
<p>Jan</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248366</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248366</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:50:37 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Jan2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...hatte letztens für unseren Twingo 107.-Teuros hingelegt, nur Ölwechsel, 4L in den Motor, 1L extra zum nachfüllen, mit Filter, Elf SX..trallala 5w 40 (das mit der Goldkante). Also, dein Öl ist billig.<br />
Für den Kangoo nehme ich natürlich das Gute Mobil NL 0w 40 , für den 1.2er ist das 5er wohl besser, weil dann der Ölverbrauch gemindert wird, denn der 1.2er braucht immer mal ein bischen, wärend der 1.6er keinen messbaren Verbrauch aufweist. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /></p>
<p>Dein Vorteil : die Renault Garantie für die in der WS durgeführten Arbeiten. Ausserdem haste ja auch Teile tauschen lassen und ab und zu muss eben die große Inspektion auch mal in der Fachwerkstatt durchgeführt werden, wenigstens alle 3 Jahre.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248364</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248364</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:40:19 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ronko</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>@DU-DA 1000: Du fragst, wieso zweimal Bremssattel. Reicht einer, wenn vorne beide Bremsen komplett gemacht werden, brauch man da nicht je Seite einen?</p>
</blockquote><p>Der Bremssattel bleibt beim Scheiben- und/oder Bremsbeläge Tausch idR. drin. Bei meinem Audi ist der z.B. 20 Jahre alt und funktioniert tadelos. Wenn der linke Bremssattel tatsächlich defekt ist, reicht es nur diesen zu tauschen. Scheiben oder Beläge müssen hingegen beidseitig getauscht werden.</p>
<blockquote><p>@meinautoistkaputt: Müssen Kolben für neue Bremssättel nicht geschmiert werden?</p>
</blockquote><p>Der Kolben sitzt im Bremssattel. Außerdem liest es sich auf der Rechnung so, als hätten sie das bei dem alten Bremssattel gemacht. Möglicherweise war der Kolben schwergängig, sie haben ihn versucht durch schmieren wieder gängig zu machen, das hat nicht funktioniert, also kam ein neuer (äh, kamen zwei neue...) rein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248355</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248355</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:16:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tach!</p>
<p>Meine Empfehlung is ja immer die kleine, freie Werkstatt &quot;um die Ecke&quot;. Wer sich in D. im Handwerk selbständig machen will muß ja Meister sein oder einen einstellen. Schon allein deswegen sollte man auch in kleineren &quot;Muckelbutzen&quot; vernünftige Arbeit erwarten. Vielleicht sogar eher als bei großen Filialisten, wo der Lehrling schraubt und der Meister nur kurz drüber guckt. Also überwinde Dich und such die eine kleine, gemütliche Werkstatt in Deiner nähe! Preis is dann pauschal meist die Hälfte von dem, was Renault nimmt!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248346</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248346</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:08:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Euch allen vielen Dank.</p>
<p>Also, was alles tatsächlich nötig war, könnte ich nicht mal beurteilen, wenn ich die Teile sähe. Es bleibt aber wohl festzustellen, dass es Kleinigkeiten sind, die auf alle Fälle kritisch werden lassen (Benzinreiniger, die diversen Reinigungsposten) und die Arbeitszeit auf alle Fälle teuer ist.</p>
<p>Muss ich mal schauen, wo ich in zwei Jahren hingehe. ATU und Pitstop definitiv nicht. Was ist denn generell vom Bosch-Dienst zu halten?</p>
<p>Schrauber um die Ecke gibt&#039;s zwar viele, aber denen vertraue ich einfach nicht (alleine schon auf Grund vom Aussehen der Autos auf den Höfen her).</p>
<p>Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248344</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248344</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:29:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zur Info noch, eine Arbeitseinheit über ??? Minuten kostet 7,395 Euro netto, für den Reinluftfilter wurden z.B. zwei AE veranschlagt.</p>
</blockquote><p>Bei Reno is eine AE eine zehntel Stunde. Heißt also 6min.<br />
Hast hier also einen Bruttostundensatz von ca. 87,- Euro <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> <br />
Da muss meine Oma lange für stricken. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Deshalb mach ich soviel wie geht selber, das was kritisch ist macht ein bekannter Mechaniker und nur im allernötigsten Notfall gehts zu Reno.</p>
<p>Grüße<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248341</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248341</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:35:01 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>daiku</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage sollte sein, weshalb gewechselt wurde.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248337</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248337</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:23:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, zum einen waren es tatsächlich Nettopreise, aber die Bruttosumme, sorry, mein Versehen.</p>
<p>Zu der Idee mit dem selber machen. Dafür fehlt mir einfach alles, was nötig wäre (Zeit,  Wissen und auch die Lust ...).</p>
<p>Da würde ich nochmals nachhaken. Ansonsten klang es für mich ja auch recht plausibel, bis auf diesen Benzinreiniger und die Reinigung von irgendwas. Da das aber so Minimalbeträge waren, habe ich da nicht nachgehakt.</p>
<p>Vielen Dank für alle Infos und gute Fahrt.</p>
<p>Peter</p>
<p>P.S.: Ach ja, bremsen tut er momentan auf alle Fälle noch besser, als bisher. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248333</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248333</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:38:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>+19% sind es dann 948,62</p>
<p>alsoimmer noch Differenz vorhanden <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248327</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248327</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:31:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bin irritiert vom Benzinreiniger und dem Bauteile reinigen, aber sonst für Markenwerkstatt ok.</p>
<p>Gebe immer die Wartung pur in Auftrag und für jede Zusatzarbeit werde ich vorher angerufen mit ca. Angabe der Kosten oder halt Angabe wie lange das Auto mit dem Mangel noch fahren kann, damit ich mir ggf. was sparen kann.</p>
<p>Aber wie sagte schon mein Fahrlehrer immer Auto fängt mit Au an und hört O auf, dazwischen ein T wie teuer.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248326</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248326</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:28:55 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>jollylolly</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schmieren Kolben Bremssattel? Ich dachte, die sind neu?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248325</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248325</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:27:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast die Steuer vergessen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248323</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248323</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:23:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wartung mit Mobigarantie                            88,74</p>
</blockquote><blockquote><p>Austauch Reinluftfilter                             14,79</p>
dauert 10 Minuten, wenn man die Wischerarme nicht demontiert.</p>
<blockquote><p>Austausch Auspuffschelle                            Gratis</p>
nett</p>
<blockquote><p>Austausch Birne Kennzeichen                         Gratis</p>
nett</p>
<blockquote><p>Elf EVO SXR 5W40 Menge 5 (keine Ahnung von was 5)   55,25  </p>
Der K4M bekommt bei neuem Filter 4,9 Liter</p>
<blockquote><p>Dichtring                                            2,62</p>
paßt</p>
<blockquote><p>Ölfilter                                             9,95</p>
paßt</p>
<blockquote><p>Reinluftfilter                                      20,80</p>
grade so</p>
<blockquote><p>Benzinreiniger (ziemlich sicher unnötig)             9,70</p>
ähm...</p>
<blockquote><p>1Ltr Kühlflüssigkeit                                 1,73</p>
günstig, wenn das orig grüne Zeugs</p>
<blockquote><p>Autolube Spezial Schmiermittel (?????????)           1,21</p>
Evtl. Bremse?</p>
<blockquote><p>Auspuffschelle                                       7,55</p>
ok</p>
<blockquote><p>Lampe 12V 5W                                         2,00</p>
ok</p>
<blockquote><p>Ausbau Bremssattel vorne                            73,95</p>
dauert mit Bühe drauf, Räder ab, usw. für beide Seiten keine 15 Minuten</p>
<blockquote><p>Ablassen Bremsflüssigkeit                           29,58</p>
hahahahaha!!</p>
<blockquote><p>Schmieren Kolben für Bremssattel                    29,58</p>
Ähm?</p>
<blockquote><p>Bauteil reinigen                                     0,99</p>
Fingernagel?</p>
<blockquote><p>Bremsbeläge                                         47,28</p>
ok</p>
<blockquote><p>Bremsscheiben                                      136,95</p>
Ok, wenn von ATE etc.</p>
<blockquote><p>2xBremssattel                                      172,74</p>
warum das? Preis jedoch ok</p>
<blockquote><p>Bauteil reinigen                                    1,99   </p>
wieviele denn noch?<br />
                           </p>
<blockquote><p>Bremsflüssigkeit 0,5L                                7,90</p>
ok<br />
 </p>
<blockquote><p>Austausch Gummipuffer unter Querlenker links        29,58</p>
Stabibefestigung? Fummelsarbeit, daher ok.</p>
<blockquote><p>Austausch Gummipuffer unter Querlienker rechts      29,58</p>
dito</p>
<blockquote><p>Silentblock                                         22,70</p>
ok<br />
 </p>
<blockquote><p>Gesamt                                             951,90</p>
</blockquote><p>Meine Aussagen habe ich zu Bruttopreisen gemacht. Ich fürchte, es waren Nettopreise.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248318</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248318</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:52:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Öl sind es schon mal 0,5 Liter zu viel...beim Ölwechsel werden nur 4,5 Liter benötigt....dafür ist aber das Öl billiger, als normal. Ansonsten sehe ich keine ungewöhnlichen Preise...alles im grünen Bereich.<br />
Es ist zwar ganz schön viel Schotter auf einen Schlag, aber dafür hast du nun bei vielen Teilen lange Zeit Ruhe vor der nächsten Kostenexplosion.<br />
Übrigens hätte man vieles von dem Ganzen auch selber erledigen können und nur das in Auftrag geben, was man nicht selbst machen kann/möchte. So kann man dann auch Geld sparen.</p>
<p>Viele Grüße<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201105011934314dbdb5c738652.gif" loading="lazy" alt="[image]" width="31" height="31" /></p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248317</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248317</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:43:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Markenwerkstätten sind sicher nicht die billigsten, sie bauen in der Regel Markenteile ein und tauschen auch mal ein Teil mehr aus, als aktuell vielleicht dringend nötig wäre. Damit vermeidet man natürlich auch, dass man in den nächsten Wochen wiederkommen muss (und ein Auto, das regelmäßig in die Werkstatt muss, macht auch keinen Spaß). Auf der anderen Seite habe ich einmal bei einer Kette den Austausch eines Teils in Auftrag gegeben, bei dem der Preisunterschied zwischen Markenwerkstatt und Kette erheblich war. Konsequenz war aber, dass ein weiteres Teil B bei der Markenwerkstatt automatisch mitgewechselt worden wäre und bei mir wenige Wochen später auch ausgetauscht werden musste. Der zusätzliche Arbeitsaufwand war erheblich, so dass die Gesamtkosten fast gleich waren, der Ärger aber deutlich größer. <br />
Wenn ich eine gute Werkstatt hätte, dann wäre ich auch bereit, gelegentlich mal etwas mehr zu bezahlen. Auch die anderen Firmen holen sich das Geld - wenn wir es nicht nachprüfen können und das finde ich schlimmer.</p>
Hans</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248316</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248316</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:39:04 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>R11</dc:creator>
Gesamt                                             951,90</p>
</blockquote><p><br />
was fehlt da noch? Die Summe der einzelnen Positionen ergeben &quot;nur&quot; 797,16</p>
<p>...oder hab ich mich verrechnet???</p>
<p>LG<br />
Oliver</p>
<p>PS: war nicht zufällig die Kette mit den drei Buchstaben? Die finden ja gerne mal Fehler die nicht da sind.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248314</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=248314</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:34:09 +0000</pubDate>
