<channel>
<title>myKangoo.de - ZV und die Lichtsteuerung</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>ZV und die Lichtsteuerung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lothar!</p>
<p>Meine Innenbeleuchtung funktioniert noch prima - samt Dimmfunktion.</p>
<p>Das kann es also nicht sein.</p>
<p>Da gibt es wohl einen ´bug´ - mir ist das schon einige Male passiert.</p>
<p>Eigentlich wäre es ja nicht schlecht wenn das Auto sich irgendwann verschliesst weil man es selber vergessen hat - aber dem ist nicht so.</p>
<p>Es geht manchmal zu wenn man es nicht erwartet - allerdings nicht auf!</p>
<p>Ein Einbahnstrassen `bug´sozusagen.</p>
<p>grüsse</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245506</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245506</guid>
<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:46:56 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><span style="color:#c0c0c0;"><span style="color:#ccc;">Teste mal, ob bei allen Türen die Innenbeleuchtung an geht, wenn die Tür geöffnet wird. Wenn es bei einer Tür nicht funktioniert, dann ist der eine Türkontaktschalter defekt und so denkt die ZV, dass keine Tür geöffnet worden ist und schaltet automatisch alle wieder zu.</span></span></em></p>
<p>Meine automatische Innenbeleuchtung funktioniert seit November gar nicht mehr. Ich vermisse die Funktion nicht.<br />
ABERE: Sollte     d e r     Defekt Auslöser des obiugen Ereignises sein??   Tsss! Tsss!</p>
</blockquote><p>Ja, dann ist das der Defekt, welches deine Probleme auslöst. In der UCH (dem Steuergerät, in welchem die ZV und die Innenbeleuchtung geregelt wird) ist auch die Dimmerschaltung der Innenbeleuchtung gesteuert. Sollte die Innenbeleuchtung bei geöffneter Tür nicht angehen, so bekommt die UCH kein Signal von der Innenbeleuchtung und schon schliessen sich die Türen nach 30-40 Sekunden wieder.<br />
Schau mal nach, ob bei dir eine Sicherung im Kasten unterm Lenkrad durch ist (die für die Innenbeleuchtung).</p>
<p>Viele Grüße<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201102092057414d52ffc5451f2.gif" loading="lazy" alt="[image]" width="31" height="31" /></p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245466</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245466</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:09:31 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>VEC-LOTHAR</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Beim Kangoo sich ausschliessen?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht ja nicht nur um die Frequenz bei der FB sondern auch um einen Code. Daher kannst/musst Du ja den Schlüssel an die ZV anlernen. </p>
<p>Ich staune immer wenn ich mitbekomme, dass zufällig ein wirksamer Code durch einen anderen Schlüssel gesendet wurde und der Wagen unbeabsichtigt geöffnet wurde. Aber es scheint ja real zu sein. </p>
<p>Interessant wäre es zu wissen, wie &quot;fehlertolerant&quot; die FB reagiert wenn sie ein Signal empfängt und ob es ein digitales oder analoges Signal ist. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245464</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245464</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:57:59 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="color:#c0c0c0;"><span style="color:#ccc;">Teste mal, ob bei allen Türen die Innenbeleuchtung an geht, wenn die Tür geöffnet wird. Wenn es bei einer Tür nicht funktioniert, dann ist der eine Türkontaktschalter defekt und so denkt die ZV, dass keine Tür geöffnet worden ist und schaltet automatisch alle wieder zu.</span></span></em></p>
ABER: Sollte      d e r      Defekt Auslöser des obigen Ereignisses sein??   Tsss!  Tsss!</p>
<p><br />
<em><span style="color:#c0c0c0;"><br />
Also das die Türen sich nach einer gewissen Zeit wieder verriegeln, wenn keine Tür geöffnet wurde, meine ich<strong> sogar in meinem Handbuch</strong> gelesen zu haben.<br />
</span></em></p>
<p>Ich gestehe, als Mac(ianer) habe ich  das in den letzten Jahre verlernt.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  Ducken und wech.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245463</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245463</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:49:38 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Campus07</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen.</p>
<p>Also das die Türen sich nach einer gewissen Zeit wieder verriegeln, wenn keine Tür geöffnet wurde, meine ich sogar in meinem Handbuch gelesen zu haben. Bei meinem stimmt das auch, hab ich schon (unfreiwillig) getestet. Hatte man aber irgendeine Tür offen, dann verriegelt sich nichts, auch nicht nach längerer Zeit.</p>
<p>Ich denke, da passt das mit der Funkfernbedienung eines anderen Fahrzeugs. Immerhin ist die Zahl der Frequenzen begrenzt, und da kann es sicher vorkommen, das zwei Autos mal auf der selben Wellenlänge liegen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Ich scheine auch so einen Fall in der Nachbarschaft zu haben. Es ist mir schon oft passiert, dass ich meinen Knubbel Abends abgestellt und verriegelt habe (was ich gewohnheitsmäßig immer überprüfe), nur um ihn am nächsten Tag offen vorzufinden. Man kommt aus dem Haus, betätigt die Fernbedienung, es klackt, es blinkt, aber das Auto lässt einen nicht rein, also muss er wohl vorher offen gewesen sein. Zum Glück lasse ich nichts Wichtiges im Auto... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" />  </p>
<p>Absolut ausschließen kann ich wenigstens eine Macke am Tankschalter, da mein Känguruh nur eine Schiebetür hat. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  </p>
<p>Gruß, Katja</p>
<p>P.S.: Den Schlüssel habe ich übrigens <strong>immer </strong>in der Tasche, wenn ich nicht im Auto sitze. Manchmal hab ich dann zwar eine Lichtorgel, wenn ich nach dem Öl sehe, weil der Schlüssel zwischen mich und den Kotflügel geraten ist, aber damit kann ich leben. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245461</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245461</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:41:59 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Nordlicht72</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Campus07!</p>
<p>Das Problem kenne ich - kann es aber nicht recht nachvollziehen.</p>
<p>Mir ist das schon einige Male passiert.</p>
<p>Wenn der Schlüssel in der Nähe liegt - oder selbst im Auto liegt ist das Ding ( Türen geschlossen und ca. 2 Minuten ) klack zu und nur mit einem Zweitschlüssel zu öffnen.</p>
<p>Andererseits geht er aber auch nicht von selber zu wenn man vergessen hat abzuschliessen und der Schlüssel nicht in der Nähe ist.</p>
<p>Ich werde schon nervös wenn ich am stehenden Auto schraube und nicht weiss wo der Schlüssel liegt.</p>
<p>Mir ist das ein Rätsel - zumal ich meine Nachbarn kenne und wir soviel Abstand voneinander haben das die Funksender eigentlich keinen Einfluss mehr haben sollten.</p>
<p>Seid mir das einmal passiert ist - glücklicherweise zuhause - nehme ich einen Zweitschlüssel mit.</p>
<p>Das gibts echt - aber ich bin ratlos.</p>
<p>grüsse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245451</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245451</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:39:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>da muß man erst mal drauf kommen! Super, Danke!<br />
Mein kleines Problem ist gelöst (Hecktüre...)</p>
<p>LG André</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245448</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245448</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:59:23 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Xyrx</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Teste mal, ob bei allen Türen die Innenbeleuchtung an geht, wenn die Tür geöffnet wird. Wenn es bei einer Tür nicht funktioniert, dann ist der eine Türkontaktschalter defekt und so denkt die ZV, dass keine Tür geöffnet worden ist und schaltet automatisch alle wieder zu.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245435</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245435</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:26:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>denke, dass da irgenwer die gleiche Frequenz erwischt hat. Wir haben z.B. so Funkfernbedienungen für Steckdosen. Komme ich mit dem Skoda nach Hause und betätige die FB geht eine Lampe aus. Allerdings geht beim wieder einschalten nicht das Auto wieder auf....</p>
<p>LG<br />
Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245428</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245428</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:11:22 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Nico</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich war neugierig, wie sich das technisch auflöst und habe mit dem Kollegen getestet:</p>
<p>Mit der Vorgehensweise lt. Schilderung vom Kollegen konnten wir das Ergebnis nicht wiederholen.<br />
 <br />
und……<br />
 nach ca. 40 Sekunden wurde wieder verriegelt, als nach dem Öffnen mit der Fernbedienung <br />
ich nicht anschliessend eingestiegen bin. (wie von &quot;SUPERAXEL&quot; beschrieben)</p>
<p>Daher werde ich zukünftig mehr auf meinen Schlüssel achten.</p>
<p><br />
ABER:<br />
aufgefallen ist in den letzten Monaten auf grossen Parkplätzen, das bei Fernbedienungs-Nutzungen von  der A-Klasse älteren Datums der Tür-Empfänger des Kangoos reagiert und Schliessungen durchführte. <br />
Der Unterschied zum geschilderten Vorfall ist: wir saßen im fahrenden Kfz (also der Schlüssel steckte) und konnten das Schliessgeräusch hören.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245427</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245427</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:36:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt ... ich hab meinen Wagen auch schon mehrfach offen vorgefunden. Ominös. Die Wahrheit ist irgendwo da draussen ... </p>
<p>Super-&quot;Mulder&quot;-Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245425</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245425</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:18:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>nein, beim Kangoo geht das nicht, dann müßte meiner so oft verriegelt sein...<br />
Ich lasse sehr oft den Wagen einfach auf und wenn ich nach einiger Zeit wiederkomm, ist er immer noch auf. Selbst über Nacht war mein Wagen schon mehrmals auf.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245424</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245424</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:06:26 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>maik63de</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne es, dass ein Wagen sich selbst wiederverriegelt, wenn nach einer gewissen Zeitspanne nach Öffnen per FB keine Tür geöffnet wird. </p>
<p>Aber das der Wagen sich nach der Fahrt und nach Verlassen des Fahrzeuges selbstständig verriegelt kannte ich noch nicht. Müsste man mal ausprobieren ob das klappt. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245423</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245423</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:55:37 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Beim Kangoo sich ausschliessen??</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja!</p>
<p>Einem Kollegen meinen Kangoo für einen leichten Transport geliehen.</p>
<p>Wir waren 200 KM entfernt, als er anrief: <br />
&quot;Er hätte sich aus dem Auto !ausgeschlossen!&quot; Und bräuchte einen Ersatzschlüssel.</p>
<p>Seinen Wunsch konnten wir erst am gleichen Abend erfüllen.</p>
<p><br />
Wie ist das passiert?<br />
Am Zielort gehalten, den Schlüssel auf den Beifahrersitz gelegt, aus dem Auto raus.<br />
Alle Türen waren zu und er ist in die 1. Etage gesprintet.</p>
<p>Zurück mit der WaMa - aber alle Kangootüren sind geschlossen und lassen sich auch <br />
nicht mit dem Türöffner öffnen. Ja, und wie gings weiter? Siehe oben.</p>
<p><br />
Ich habe den Effekt nicht gekannt und bin froh es nicht selbst unter noch widrigeren <br />
Umständen erlebt zu haben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245422</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=245422</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:51:18 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
