<title>myKangoo.de - ZV über Türschloss ansteuerbar?</title>
<title>ZV über Türschloss ansteuerbar? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dr Frank!</p>
<p>Grundsätzlich ist es wohl so das die Fahrertüre alles regelt - es lässt sich aber aushebeln.</p>
<p>Ich hatte es heute morgen und mal wieder was vergessen beim starten mit dem Zweischlüssel und Frost - nämlich die Fahrertüre auf zu lassen!</p>
<p>Das Auto aufschliessen ( beim einzigen Schloss G!/Ph2 ) und den Motor starten - Fahrertüre muss offen bleiben!</p>
<p>Anschliessend mit dem anderen Schlüssel wieder dichtmachen - nicht per Funk sondern mechanisch!</p>
<p>Wenn man die Fahrertüre per Funk zumacht werden beim schliessen alle anderen ( 3 bis 4 - je nach Model wieder geöffnet - alleine die Fahretüre bleibt zu ).</p>
<p>Vermutlich ist das ein ´bug´ der aber einigen Leuten weiterhelfen könnte - so kann man einen Kangoo warmlaufen lassen und er ist trotzdem verschlossen. Das die Versicherung da nicht mitspielt ist mir auch klar.</p>
<p>Meine zwei Schlösser ( Fahrertüre und Zündschloss ) behandele ich regelmässig mit Ballistol.</p>
<p>Mit Kaiser Wilhelm habe ich nichts am Hut falls Fragen aufkommen sollten aber das Zeug klebt einfach nicht und ist sogar für Lebensmittel zugelassen ( natürlich auch für Kanonen ).</p>
<p>grüsse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244472</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244472</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:34:29 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die vielen Antworten.<br />
Da kann ich mir die mühe mit den vorderen Türen sparen.DANKE !!<br />
Nach der Hecktüre werde ich mal sehen.<br />
Da es nur einen Schlüssel mit ZV zu dem Fahrzeug gab,dieser schon sehr abgenutzt ist,werde ich mich auch darum kümmern müssen.<br />
Danke nochmal,<br />
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244470</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244470</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:21:27 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>DrBazillus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>in den Schliesszylinder ...</p>
Davon war auch nicht die Rede. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Aber natürlich hast du Recht.<br />
Dazu bräuchte man das Schloß auch nicht ausbauen. Gemeint ist ein innermechanisches Problem. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244467</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244467</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>in den Schliesszylinder sollte glaube ich kein Oel weil Staub mit dem Oel verklebt und die Schließen langsam festsetzt.<br />
Lieber ein Trockenschmiermittel wi Graphit oä.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244465</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244465</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:19:56 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>marunde</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo.<br />
Ich hätte gleich ein paar kleine Fragen.<br />
Zum Fahrzeug.</p>
</blockquote><p>Beim Kangoo geht das nicht. Dazu benötigen die Stellmotore eine dritte Leitung. Dieses kenne ich unter anderem von Universal-ZVs. Und mein Lancia hatte es damals. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Beim Heckschloß könnte ein Hebelchen gebrochen sein. Warte mal, ich glaube Andere melden sich bestimmt noch.</p>
<blockquote><p>Ganz andere Frage.......Wo bekomme ich mein Motornummer/Kennbuchstabe her?</p>
Von mir. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Der 1.9 dti KCOU sollte/müßte einen F9Q780 eingebaut haben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244463</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244463</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:13:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, </p>
<p>Den 1,9dTi haben wir auch..</p>
<p>So isses, es gibt keine ZV über das mechanische Schloß.<br />
Wozu auch, dafür gibts ja schließlich den Funk.<br />
Das mechanische Schließen ist eh nur Notfunktion, wenn Batterie leer.</p>
<p>Sinn und Unsinn dieser (Nicht-) Eigenschaft wurde hier bereits leidenschaftlich diskutiert (SuFu benutzen)</p>
<p>Für die Heckklappe gilt analog dasselbe - wozu mechanisch schließen?</p>
<p>Die Kangooschlösser lassen nach Jahren  nach, das Durchdrehen haben wir an unserem 1999er Kangoo auch ab und an, wenn der ZV-Plip nicht da ist. <br />
Bißchen verkanten, dann gehts wieder.</p>
<p>Ich nehme an, daß ein bißchen Ölen an den richtigen Stellen das Problem beheben <br />
würde, dazu müßte man aber das Schloß ausbauen und etwas zerlegen. Noch nicht probiert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244462</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244462</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:07:11 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Dr Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das gleiche Modell nur Bj 2001 und die Türen funktionieren per Schlüssel auch nur seperat.<br />
Soebend ausprobiert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244461</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244461</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:45:35 +0000</pubDate>
<title>ZV über Türschloss ansteuerbar?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.<br />
Zum Fahrzeug.<br />
Ich habe einen Kangoo 1.9 dti KCOU Bj. 11/2000  zu2.1:3004  zu2.2:102<br />
knapp 200 tkm zwei Schiebetüren,Hecktüren mit Leiterklappe.<br />
Meine Zentralverriegelung funktonuert per Fernbedienung sowie Innenschalter einwandfrei.Heute wollte ich die Fahrertür mal mit dem Schlüssel richtig abschliessen,dabei stellte ich fest,das NUR die Fahrertür verschlossen wurde,kein &quot;klick&quot; der ZV.Ebenso verhält es sich mit der Beifahrertür sowie der Hecktüre.<br />
Lässt sich die ZV nicht über die Türschlösser ansteuern? Wenn ja,müsste es an dem Stellmotor,steckverbinder in den Türscharnieren oder an der ZV-Box selber liegen.<br />
was wäre da am warscheinlichsten?<br />
Ausserdem greift mein Schlüssel an der Hecktüre nicht,er lässt sich unendlich umdrehen.</p>
<p>Vorab Vielen Vielen Dank für Eure Hilfe,<br />
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244459</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244459</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:18:49 +0000</pubDate>
