<title>myKangoo.de - Hilfe - Temperatur Anzeige geht , geht nicht</title>
<title>Hilfe - Temperatur Anzeige geht , geht nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201101171740524d347f243ef11.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>Der mit den Fragezeichen ist es.</p>
<p>Lüfter testen:<br />
Unterhalb des Luftfiltergehäuses befindet sich die Drosselklappe (Richtung Scheibe). Dort geht der Gasbowdenzug hin. Unter der Metallklammer sieht du ein weißes Plaste.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201101171747204d3480a86673f.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
Motor starten und dann von vorn Gas geben. Mit Gefühl etwa 2000 Umdrehungen. Heizung innen aus machen.<br />
Nach einer Weile öffnet das Thermostat und der dicke Schlauch zum Kühler wird warm. Irgendwann springt auch der Lüfter an, so nach 5-10 Minuten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244299</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244299</guid>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:46:05 +0000</pubDate>
<title>Hilfe - Temperatur Anzeige geht , geht nicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich habe einen Kangoo KC Baujahr 99 und habe folgendes Problem:<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Wenn ich losfahre verhält sich meine Temperatur anzeige ganz normal, Motor warm Nadel steigt - dann ohne Grund fällt die Nadel auf Null - manchmal funktioniert sie dann wieder oder auch nicht.</p>
<p>Kennt jemand das Problem?</p>
<p>In diesem Zusammenhang 2 weitere fragen. </p>
<p>Wo sitzt der Sensor für die Kühlmitteltemperatur? Nein mein Kühler hat keinen Sensor!</p>
<p>Und hat jemand einen Tip wie ich überprüfen kann ob der Lüfter für den Kühler funktioniert?</p>
<p>Vielen Dank an alle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244289</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244289</guid>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:35:15 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>mopmatze</dc:creator>
