<title>myKangoo.de - Fehlermeldung Motorschaden - Abgasklappe</title>
<title>Fehlermeldung Motorschaden - Abgasklappe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo  Ingolf,</p>
<p>danke für Deinen guten Tipp.<br />
Habe die Batterie heute für ne Std. abgeklemmt und  dann wieder angeschlossen. Die  Fehlermeldung war weg.<br />
Auch  bei ner 10-minütigen Probefahrt ist sie nicht wieder aufgetaucht.</p>
<p>Bloß 1 Problem habe ich  noch:<br />
Die Leerlaufdrehzahl ist unverändert statt auf ca.  750 bei knapp 1.000  U/Min. droben.  Hast Du oder hat jemand anders dafür noch  einen Tipp parat?</p>
<p>Also Ingolf,  herzlichen Dank nochmal<br />
und viele Grüße von<br />
Toni</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244256</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244256</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:24:39 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Anton Sommer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>dumm ist das die Elektronik genau an der Klappe sitzt, demzufolge man die Klappe nicht festmachen kann. Der Fehler wird immer wieder auftreten. Das Steuergerät ist in der Hinsicht nicht zu überlisten. Kostet um die 160 Euronen, Klappe + Elektronik.</p>
<p>LG André</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244212</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244212</guid>
<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:22:39 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Xyrx</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Toni,<br />
suche mal nach AGR-Ventil.<br />
Den Fehler löscht eine Batterie-Pause von 10 min.<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244211</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244211</guid>
<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:15:27 +0000</pubDate>
<title>Fehlermeldung Motorschaden - Abgasklappe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freunde,<br />
habe einen Kangoo, 1,9 Diesel, Allrad, EZ  Nov. 2003, km-Leistung erst 43.000,<br />
Schlüssel Nr. zu 1:  010244<br />
Schlüssel Nr. zu 2:  3333<br />
Schlüssel Nr. zu 3:  033002  / 3<br />
Fzg. Id. Nr. :  VF1KCAVAK29813295  / 6</p>
<p>Seit kurzem gibt es sporadisch eine Fehlermeldung am  meinem Armaturenbrett. Das gelbe Motorsymbol leuchtet sporadisch auf und  zeigt lt. Betriebsanleitung einen &quot;erheblichen Motorschaden&quot; an und  gibt die Weisung, sofort eine Werkstätte aufzusuchen. Die Leerlaufdrehzahl stieg sofort von  ca. 750  auf knapp 1.000 U/min.</p>
<p>Im Dez. 2010 war beim  TÜV eine Abgasuntersuchung wegen dieser Fehlermeldung nicht möglich. Deshalb ließ ich  in einer &quot;kleinen Spezl-Werkstatt&quot; die Abgas-Rückführungs-Klappe reinigen und  gängig machen sowie im Fzg.-EDV-System diese Fehlermeldung zurücksetzen. <br />
Nach Angaben meines Spezels hat er das auch gemacht und  den Wagen noch  TÜV - vorgefahren. Die neue Plakette habe ich  auch am Fzg. Bei dieser TÜV-Nachuntersuchung gab es angeblich keine Probleme mehr mit dieser EDV-Fehlermeldung.</p>
<p>Aber schon  kurz nach meiner Übernahme des Fzg. leuchtete diese Fehlermeldung wieder auf und meine Leerlaufdrehzahl war bei  knapp 1.000.</p>
<p>Liebe Kangoo-Freunde, kann mir jemand was sagen zu dieser Abgas-Rückführungs-Klappe?<br />
Wo  sie ist - und vll.  noch ein paar Tipps geben zur Reinigung und  zum Gängigmachen derselben.<br />
Ich  habe bisher an diesem Kangoo alles selbst gemacht und  will auch  diese Klappe nun selbst in  Ordnung bringen.<br />
Die EDV-Rückstellung der Fehlermeldung lasse ich dann vom  Freundlichen (Renault-Fachwerkstätte) erledigen, weil  mir das Gerät dazu fehlt.<br />
Ich  hoffe, daß dann auch  die Leerlaufdrehzahl wieder unter 800 kommt.</p>
<p>Vielen Dank im Voraus<br />
und liebe Grüße<br />
Toni</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244172</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=244172</guid>
<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:07:03 +0000</pubDate>
