<title>myKangoo.de - Haltbarkeit der Bremsscheiben</title>
<title>Haltbarkeit der Bremsscheiben (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>1 Satz = 2Stück Scheiben (innebelüftet) inkl. Beläge kosten 60€ bei EBay.</p>
</blockquote><p>Bei Autoteile Direkt hab ich 70 für das Paar bezahlt.<br />
Bei mir halten die Scheiben und Beläge so um die 90000 km, da ich vorwiegend Überland fahre und eine vorausschauende Fahrweise habe. Da werf ich immer alles komplett raus. Bei 185000 waren die Bremsen vorne und hinten und alle Stoßdämpfer dran. Einmal Rundumschlag komplett, alle Teile zusammen rund 650 Euros wenn ich es noch richtig im Koppf hab. Nun ist wieder Ruhe.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242238</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242238</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:19:17 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ths</dc:creator>
<p>bei 21mm Restdicke kann ich guten Gewissens das dritte Paar Klötzer riskieren <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>LG Xyrx</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242231</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242231</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:22:39 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Xyrx</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>1 Satz = 2Stück Scheiben (innebelüftet) inkl. Beläge kosten 60€ bei EBay.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242227</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242227</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:11:37 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Klaus S</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Klaus,<br />
Deine Preisidee gilt für 1 Vorderrad oder für Beide?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242218</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242218</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:21:51 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Campus07</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man es selbst macht 60€ mit Teilen aus der Bucht.</p>
<p>Wenn in der Renault Werkstatt mit Renault Teilen 350€</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242211</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242211</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:35:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann an dieser Stelle jemand einen ca.-Preis für das Wechseln von Bremscheibe und -Klotz nennen?</p>
<p>Vielen Dank!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242205</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242205</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:20:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen 2004er sind mit 100000 km die Originalscheiben und der 2. Satz Beläge drin. Die Scheiben sind noch deutlich von der Verschleißgrenze entfernt.<br />
Gruß<br />
Hans</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242071</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242071</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:06:48 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>R11</dc:creator>
<p>innen praktisch null bedeutet der Sattel ist fest.</p>
<p>Ich Wechsel immer komplett Scheiben und Beläge, die Teile sind bei Ebay so günstig da lohnt es sich nicht die alten Scheiben drin zu lassen wenn sowieso alles auf ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242065</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242065</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:23:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang</p>
<p>Bremsen sind ein Sicherheitsteil!<br />
Es gibt eine klare Verschleißgrenze für die Bremsscheiben.<br />
Die Scheiben sind mit 17 mm Dicke verschlissen.<br />
In der Regel ist es nach 2 Sätzen Bremsbelag soweit.<br />
Danach sollte beides erneuert werden und man hat dann<br />
wieder eine Top Bremswirkung.</p>
<p>Knubbelgrüße<br />
kallli</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242059</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242059</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:50:12 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kalli.kangoo</dc:creator>
<p>die Scheiben halten beim meinem Beuteltier zwischen 35000 und 45000km (fast reiner Stadtverkehr). Wichtig ist, das die Scheiben nicht unter Verschleißmaß abgefahren werden und auf beiden Seiten gleichmäßig, sonst riskierst du nicht nur erheblichen Schaden am Auto. In der Laufzeit der Scheiben habe ich grundsätzlich 2 Paar Klötzer gebraucht. Da jetzt die Scheiben noch nicht runter waren, habe ich sogar das dritte Paar drauf.</p>
<p>Ich denke man ist sich da nicht einig. Die einen sagen Scheiben und Klötzer immer zusammen wechseln, andere wechseln nur die Klötzer. Hängt vielleicht auch vom Zustand der Scheiben ab.</p>
<p>LG Xyrx</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242048</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242048</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:11:23 +0000</pubDate>
<title>Haltbarkeit der Bremsscheiben</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich fahre 2 von den 3333.<br />
Beim Wechsel auf die Winterreifen ist mir bei dem einen mit 40.000 km aufgefallen, dass die Bremsbeläge innen praktisch auf 0 sind. Bei dem anderen sind bei 10.000 km kaum Verschleißspuren an den Scheiben zu sehen! Die Scheiben vom ersten haben schon einen kräftigen Rand. Nun die Frage: Scheiben und Beläge tauschen, oder halten die Scheiben auch 2 Sätze Beläge durch?</p>
<p>mit nettem Gruß</p>
Peter</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242046</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:12:29 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>6 mal Kangoo</dc:creator>
