<channel>
<title>myKangoo.de - Lautsprecherboxen im Rapid</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Lautsprecherboxen im Rapid (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei meinem eine Bass-Box im Kofferraum stehen, die Endstufe ist auf die Rückseite geschraubt. Mit 2 Steckverbindern lässt sich der Subwoofer schnell herausnehmen.<br />
Lautsprecher hab ich folgende drin:<br />
-Vorne 10cm Blaupunkt (nicht ganz so teuer, hängen auch an der Endstufe sodass diese nur als Hochtöner dienen)<br />
-In den Türen 16,5cm NXS (teuer, hängen direkt am Radio)<br />
-Hinten 10 cm ESX(Oval, größer als die originalen, mittleres Preissegment)</p>
<p>Diese Kombination in Verbindung mit meinem &quot;Multimedia&quot;-Radio macht den Wagen zu einem fahrbaren Kinosaal.</p>
<p>Für einen akzeptablen Sound braucht es aber natürlich nicht ganz so viel, Ein gutes Radio mit nicht allzu billigen Lautsprechern wirkt normalerweise schon Wunder, da gibt es ja bereits Subwoofer inkl. Endstufe die unter den Beifahrersitz passen(war hier auch schonmal diskutiert worden, weiß nicht mehr wer es war, derjenige war aber sehr zufrieden damit).</p>
<p>Man sollte zwar an das Thema Car-Hifi mit dem nötigen &quot;Respekt&quot; herantreten, wenn man sich aber vorher ausreichend informiert sind Modifikationen doch gar nicht soooo schwer <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Lg Stefan</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241707</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241707</guid>
<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:54:40 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>AntiCheater</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die auch für Laien verständlichen Tips.</p>
<blockquote><p>Also die Boxen hinten kannst du nicht größer Verbauen ohne die Originalhalterung zu opfern.<br />
Die Boxen sind hiten ja in diesen Plastikhalterungen über den Radinnenkästen angebracht - wenn du da drunter schaust wird schnell klardas man plastikstreben die dem gabzen stabilität geben teils wegschneiden müsste um sagen wir 16 cm Boxen da hin zu verschrauben...</p>
</blockquote><p>Ich hab´ ja den Rapid, der hat hinten keine Lautsprechervorbereitung. Ich könnte also beliebig große Boxen bauen und über die Radhäuser stülpen. Das aber nur als Zweitlösung, eigentlich möchte ich mir nichts vom Laderaum wegnehmen.</p>
<blockquote><p>Ob Dein rAdio eine vorbereitung für einen Subwoofer hat msust du nochmal nachsehen - google hat mir dazu jetzt nicht sofort entsprechende infos gegeben - die Wche hab ich nciht nachgebaut - mein Kenwood KDC6047u hat einendrektanschluss für subs aber ich hab ja noch gar keinen.</p>
</blockquote><p>Wenn ich das Ding erst habe, gucke ich mal nach.<br />
 </p>
<blockquote><p>Für die Lenkradfernbedienung brauchst du einen Adapter  - dein Radio ist dafür vorbereitet..... </p>
</blockquote><p>Den habe ich mir gleich mitbestellt - für Renault Kangoo ab 2003 - sollte also passen, bin mal gespannt.</p>
<p>Also - lauern wir auf den Postboten. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  </p>
<p>Bis die Tage, Ralph</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241668</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241668</guid>
<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:54:43 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Diesellok</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Boxen hinten kannst du nicht größer Verbauen ohne die Originalhalterung zu opfern.<br />
<p>Ich habe mir relativ gute (um 100 euro) 10cm Boxen gekauft und vorne und hinten verbaut.</p>
<p>Für die Lenkradfernbedienung brauchst du einen Adapter  - dein Radio ist dafür vorbereitet. Wenn deine Front innen genau so aussieht wie auf den Fotos im Wiki brauchst du die Adapter mit den kleine Steckern - ansonsten wie ich die Adapter mit den breiten Stecker der direkt an einen Sockel am Fahrzeugisplay kommt. Das ist auch alles wirklich leicht zu machen - das Radio an sich hat einen Adapter für Standard ISO beiliegen der auch auf das Anschlusskabel des alten Renault Originalradions passt. Extra chinch für Boxen müssen nicht her. Das ist so ein fast quadratischer Stecker der dann sachen wie Standbaystrom, Strom, Erde und die Boxen liefern kann. Du kannst die Belegungen ändern - dazu kannst du das Handbuch wieder zu rate ziehen.</p>
<p>Ach ja der Fernbedienadapter muss auch an den ISO Stecker...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241652</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241652</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:36:53 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>hugin</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, danke ! Kurz nach Verfassen meines Erstbeitrages bin ich dann auch auf die Idee gekommen, mal im Archiv zu suchen - da hatte ich schon Einiges gefunden. Das hier jetzt noch dazu..........</p>
<p>Problem dabei ist allerdings, daß ich absoluter Laie bin, was Car-Hifi angeht ( und das scheint ja echt eine Wissenschaft zu sein ! ), bisher bin ich immer wie folgt vorgegangen : Ein Autoradio hat vier Lautsprecherausgänge, zwei für Vorne, zwei für hinten - tüdeltüdel - fertig ! Man sollte + und - nicht durcheinanderbringen, die hinteren Lautsprecher sollten größer sein als die Vorderen und man braucht Resonanzkörper - hinten. Irgendwie klang´s dann immer gut, war meist zufrieden.</p>
<p>So, könntet Ihr mir nun, von diesem erschütternd niedrigen Kenntnisstand ausgehend, Nachstehendes erklären ?</p>
<p>Einbauen will ich einen Kenwood KDC 4047 UG. Hat der die beschriebene Frequenzweiche, die es mir ermöglicht, einen Subwoofer dranzuhängen, ohne Zusätzliches einbauen zu müssen ? Wie geht das dann eigentlich mit der Belegung der Lautsprecherausgänge ? Radio hat vier Ausgänge, vorne zwei Lautsprecher, hinten ein Subwoofer..........ein Ausgang hängt in der Luft, soll schlecht für die Endstufe sein, hab´ ich irgendwo mal gehört.</p>
<p>Ich weiß auch nicht, ob so ein Subwoofer bei mir unter den Beifahrersitz passen würde, es ist ja dieser Stoß-mich-zieh-mich-Klappsitz. Ich hätte kein Problem damit, mir einen Brüllwürfel einfach hinter die Variowand zu stellen, wenn der sich einfach an´s Gerät anschließen ließe.</p>
<p>Vielleicht baue ich auch größere Radhausabdeckungen hinten und setze da normale Einbaulautsprecher ein - weiß noch nicht.</p>
<p>Jedenfalls, die Idee, die vorderen Serienlautsprecher rauszuschmeißen und durch bessere zu ersetzen, gefällt mir schonmal gut. Das hebe ich mir auf für den Fall, daß ich es durch bloßes Regeln mit dem Fader nicht hinbekomme.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241647</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241647</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
im Wiki:<br />
<a href="http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Lautsprecher">http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Lautsprecher</a></p>
<p>Ich hab alle 4 Boxen getauscht und nen Kenwood rein - läuft klasse. Nach viel mühe und Kosten läuft auch die Lenkradfb <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Der Kangoo ist extrem leicht anzupassen. Alels ist robust - die Clips sind aus Metall und wenn sie abfallen kann man sie wieder dran machen. Jede Box ist mit 4 normalen Schrauben befestigt die auch nach 2-3 maligem Festziehen noch nicht ausgeleihert waren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241632</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241632</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:51:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schau mal hier.Hatten wir doch schon mal:<br />
<a href="http://mykangoo.de/mlf/board_entry.php?id=201188#p201188">http://mykangoo.de/mlf/board_entry.php?id=201188#p201188</a><br />
Gruß Nebel-Jonny</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241631</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241631</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:47:53 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Nebel-Jonny</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Lautsprecherboxen im Rapid</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tach, Zusammen</p>
<p>Bin gerade dabei, mir meinen Rapid etwas heimeliger zu gestalten. Werde damit anfangen, das Radio, mit dem ich nie recht zufrieden war, rauszuschmeißen und durch ein Teil von Kenwood zu ersetzen, wobei ich die vorhandene Lenkradfernbedienung - die ich nun wieder SEHR angenehm finde, beibehalte.</p>
<p>Ich schätze mal, daß die werkseitig verbauten Lautsprecher im Armaturenbrett mit dem, was aus dem Kenwood rauskommt, sicher überfordert sind ( die fingen schon mit dem werkseitigen Radio an zu scheppern ) und möchte mir daher etwas Größeres, Bassbelastungsfähigeres irgendwo einbauen.</p>
<p>Hat sich da schonmal jemand mit beschäftigt ? Was nehme ich am besten ? Wo tue ich es am besten hin ? Einfach so´n Bum-Bum-Würfel hinten reinstellen ? Oder gibt´s irgendwelche Konsolen zum Unter´s-Dach-hängen o.Ä. ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241602</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241602</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:41:34 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
